На сайте: гостей - 47,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Diamond SG9500N - кто что скажет?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 05 Сен 2005 16:49:55 · Поправил: Rulez Reloaded #
incognito
Вообще в инструкции написано и на упаковке. Хотя это не суть, просто попробуйте послушать 430..450, 140..150. Найдите слабый сигнал на штатную антенну и потом подключите Даймонд.
Кстати, я надеюсь, вы правильно подключаете Даймонд к кабелю, а кабель к станции? Т.е. на обоих концах коаксиала задействованы как центральная жила, так и оплетка?
Дата: 05 Сен 2005 16:58:53 #
нет, антенну к станции))) да подключаю через родной даймондский кабель и переходник, да и еще заземляю))
Дата: 05 Сен 2005 17:12:37 #
incognito
Тогда делайте эксперимент, если очевидной разницы не будет, прочтите заново то, что я вам писал сегодня про "катушечные" антенны.
Дата: 05 Сен 2005 17:14:30 #
ок попробую, а есть репа, где нормальные) любители общаются?
Дата: 05 Сен 2005 21:47:54 #
sepulter
с мар 2005
Дата: 06 Сен 2005 09:12:20 #
Может я тоже чего то не понимаю, но у меня была Даймонд SG9500 ( да и сейчас есть, под кроватью раздолбанная валяется :)), но на 433 она не работает никак, то есть совсем. Ставишь четвертьволновый штырь из проволоки, всех слышно, ставишь ее, дубняк и на передачу так же. На двойке без проблем. Чего только ни делал, и металлическое основание под нее подкладывал нехилых размеров, и противовесы, ни хрена. В общем, разобрал я ее с горя, так и валяется теперь. Если кому нужен штырь от нее, обращайтесь;)
Дата: 06 Сен 2005 10:21:32 #
sepulter
в смысле штырь?
sepulter
с мар 2005
Дата: 06 Сен 2005 11:17:33 · Поправил: sepulter #
в смысле штырь?
В прямом смысле штырь, основание восстановлению не подлежит, а сам штырь от нее остался, короче, все, что крепилось к такой черной конусообразной фиговине, он же шестигранниками крепится, как еще объяснить то :) Хотел было вместо радиоантенны на машину приспособить, жалко выбрасывать, но передумал.
P.S. Кстати вот эта http://es4bd.qrz.ru/part1/an_2b.shtml антенна на 433 работает лучше этого гребаного Даймонда в разы!
Дата: 06 Сен 2005 11:28:32 #
sepulter
Дата: 06 Сен 2005 11:29:25 #
Для подключения этой антенны можно использовать 75 ом кабель? или тока 50ом, а то под рукой 75 ом скока хочешь, а 50 ом нет((
Дата: 06 Сен 2005 11:39:52 #
Есть на продажу эти антенны новые в запечатанное заводской упаковке по 35$ а не по 100$ как в бермосе или на митино.
Так же к ним есть крепления врезные с кабелем по 300 рублей.
атенна - 35$
кабели с врезным креплением - 300 рублей
Коли-во не ограничено.
Пишите в личку или на мыльник telewave@mail.ru.
P.S.: Прошу прощения у администрации сайта за объявление которое для "продажного" раздела.
sepulter
с мар 2005
Дата: 06 Сен 2005 11:40:03 #
Не надо ехидства, может на крыше автомобиля она и работает, но в качестве стационарной нет, не хватает ей земли. К сожалению, не имею возможности подвесить под окном машину, чтобы заставить ее работать, зацепиться не за что ;).
incognito
Не уверен, что будет хорошо, но работать то по любому будет, у меня без настройки она пахала на 433 только в путь, ну и чуть чуть изменением длины штыря добился наилучшего.
Дата: 06 Сен 2005 11:47:30 #
а сильная потеря качества будет с 75 на 50Ом?? понятно, что она будет работать и на телефонной лапше вот тока как??? это загадка))
Дата: 06 Сен 2005 11:54:09 · Поправил: Rulez Reloaded #
sepulter
Т.е. я вас правильно понимаю, что в результате тестирования на базе и на автомобиле на диапазоне 430, было установлено, что она никак не работает на базе, но при этом отлично работает на машине?
Дата: 06 Сен 2005 12:02:14 #
на авто пока попробовать не могу, так как проблема с кабелем он очень толстый и жесткий не удобно в авто в движении использовать станцию с ним (VX-2) а дома вроде по лучше прием по с метру полный слабые сигналы слышны лучше, причем на всем диапазоне (от гостиницы рэдисон Славянская с балкона 3-его этажа принимал аэропорт Внуково погодный канал 128,125 как я понял. Довольно не плохо на штатку одни шумы и еле ели слышен голос) вот хочу попробовать поставить другой кабель, чтоб можно было в авто протестить, но 50ом кабеля нет тока 75ом вот и спрашиваю, на сколько сильно упадет качество?
sepulter
с мар 2005
Дата: 06 Сен 2005 12:44:24 #
Нет, не совсем правильно, на машине мне ее проверить так и не довелось, не дожила она :). Это я предположил, что она там должна работать, поскольку для этого и предназначалась. Но результат в качестве базовой именно таков, на 144 работает, на 433 не работает. В общем после недели попыток заставить ее работать хоть как то, нервы не выдержали и я со злости вырвал с мясом у нее катушку. Потом осознал, раскаялся, но было поздно, у нее абсолютно неразборная и невосстанавливаемая конструкция.
Дата: 06 Сен 2005 12:55:42 #
sepulter
99% что на машине было бы то же самое.
sepulter
с мар 2005
Дата: 06 Сен 2005 13:56:03 #
Почему, не совсем понял.
Дата: 06 Сен 2005 13:59:28 · Поправил: Rulez Reloaded #
sepulter
Если она будучи установленный на металлическом подоконнике, перилах балкона и т.д. работает хуже куска проволоки длиной пол-метра..метр, то это говорит о том, что она (антенна) сама по себе такая, и ее хоть на танкер прилепи, она не заработает как положено.
sepulter
с мар 2005
Дата: 06 Сен 2005 14:13:22 #
Да, у меня были подозрения, что антенна фуфлыжная, а тут еще у человека такая не работает, значит левак. Неспроста их по 30 долларов толкают, прикрываясь тем, что в Бермосе она сотку стоит. Стоит у меня сейчас на балконе Anli-100 и вполне устраивает:).
Дата: 06 Сен 2005 14:29:23 #
скажите, что с кабелем сильно качество упадет от 75ом кабеля?
Дата: 06 Сен 2005 14:34:46 · Поправил: Rulez Reloaded #
sepulter
Поддельный Даймонд это интрересно. Были разговоры что есть такой, но мне ни разу не попадался. Надо будет посмотреть, я думаю легко отличу.
Дата: 06 Сен 2005 14:38:48 #
по каким признакам?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Сен 2005 14:41:11 #
применительно к УКВ антеннам это утверждение полностью верно.
а вот для КВ автомобильных антенн обязательно нужен "танкер"
даже противовесы не спасают. тока кузов от машины на крышу затаскивать и прикручивать к нему :(
Дата: 06 Сен 2005 14:46:05 · Поправил: Rulez Reloaded #
incognito
по каким признакам?
Да их много. Описывать долго, но если вы их валом видели, то приходит понимание почему Даймонд - это бренд и почему часто есть смысл переплатить за него.
Если бы вы отсняли все в качестве все включая упаковку, портянку и разъемы, то я бы сказал.
Дата: 06 Сен 2005 15:01:34 #
Еще можно отправить фотки на экспертизу в Японию. Правда они там не очень отзывчивые...
Дата: 06 Сен 2005 15:15:35 #
мануала не было упаковка на кнопках вся в эроглифах, как и кабель, к сожалению, не могу сделать фотки сейчас так как упаковки под рукой нет(
haba
если я вас правильно понял, то для УКВ антенн земля не важна?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Сен 2005 15:17:28 · Поправил: haba #
incognito
важна, но не в такой мере.. по крайней мере диапазонный противовес в состоянии компенсировать кузов авто.
Дата: 06 Сен 2005 15:23:21 #
зачищенного крана батареи как я понимаю, хватит дома, а в авто кузова автомобиля?
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 06 Сен 2005 15:29:43 · Поправил: Paranoid #
haba
При всем уважении... Но как объяснить сей феномен: ставлю ANLI-711 двухдиапазонную на подоконник - работает хреново. Ставлю ее же на сушилку белья (раскладная такая, в виде стола) - работает изумительно!
Я думаю, что все-таки земля важна, т.е. ее площадь.
