На сайте: гостей - 47,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Diamond SG9500N - кто что скажет?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Дата: 06 Сен 2005 15:35:59 · Поправил: Rulez Reloaded #
incognito
Делайте фотки.
P.S.
А мануал должен был быть - обычно один, но бывает и два листочка. Только японский или японский + английский.
Дата: 06 Сен 2005 15:39:51 #
у меня мануал на кабель был ))
Дата: 06 Сен 2005 15:46:06 #
К самой антенне обязательно должна быть портянка.
Впрочем, продавцы когда вытаскивают/вставляют антенну в упаковку, иногда их теряют (выкидывают).
Дата: 06 Сен 2005 15:48:46 #
да важможно но сделанна она добротно с виду
так кто нить стоит ставить 75ом кабель или нет?
sepulter
с мар 2005
Дата: 06 Сен 2005 15:52:57 #
У меня был мануал, маленький листок из глянцевой бумаги, черного цвета, на нем текст на японском и английском белыми буквами очень неразборчиво и рисунок самой антенны меленький с пояснениями что у ней где находится. В основании, которое я сломал, катушка витков 12-15 из медного неизолированного провода толщиной 1,5 мм и маленький оранжевый конденсатор с центра разъема на землю. Само основание, похоже, из латуни, покрытой никелем, очень мягкое, от тисков моментально отметины остались.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 26 Янв 2009 21:01:05 #
Присоединенная тема:
Diamond SG9500N не строится на 145 и 430 МГц
HELP!
Автомобильная антенна DIAMOND SG9500N не строится в диапазоны 145 и 430,
Резонанс упал аж на 132 и КСВ=2.С креплением на машину и кабелем все в порядке. После осмотра и проверки тестером верхнее черное звено не прозвонилось, измеренная емкость на нем 3пф. То что на фото.
Тупо закоротил проволочкой и резонанс вернулся на 145 с КСВ= 1,2 но не на 430. Если у кого есть такая антенна, счелкните тестером - звонится ли верхнее черное звено? Помогите, плиз, поставить диагноз.
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 26 Янв 2009 21:05:48 · Поправил: Es4dbad (26 Янв 2009 21:06:07) #
Я лично купил антенну с воздушной катушкой чтобы избежать подобной ерунды .... подумал заранее ....
Fath
Ярославль
Дата: 26 Янв 2009 21:06:38 #
Вообще, по-идее, должно звониться. Если честно, то раньше и не задавался таким вопросом, но завртра попробую прозвонить. В принципе, логично предположить, что именно оно у Вас и вышло из строя, так как оно должно "замыкать" антенну на частоте 145 и "размыкать" на 430. Замкнув её искуственно, Вы соорудили первый вариант. Но в этом случае, без "искусственного замыкания" должна работать сносно на 430. Хотя, тут может сыграть роль эта самая ёмкость.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 27 Янв 2009 21:16:22 #
Fath
Спасибо. Подожду замеров.
Дата: 28 Янв 2009 00:07:03 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Янв 2009 00:07:27) #
RN3ZF
Сложные делюксовые антенны Diamond часто ведут себя неоднозначно. Выглядят и сделаны круто, а вот практика эксплуатации может подбрасывать неприятные сюрпризы. Се ля ви.
P.S.
На чем проверяете? На авто? Врезано основание N type? В крышу или как?
Рассвет
с мар 2005
Дата: 28 Янв 2009 08:55:11 · Поправил: Рассвет (28 Янв 2009 09:12:21) #
черное звено не прозвонилось "верхнее черное звено" по вашей фото - пластиковый диэлектрик. используется просто как колпак, чтобы не порезаться/поцарапаться об штырь.
Пыль или соль набилась в сочленения - нет контакта. Надо разбирать и чистить.
Через какое-то время эксплуатации такие антенны требуется разобрать почистить и еще раз собрать.
Раскрутите шестигранником все звенья (ножом нанесите риски что бы так же собрать), протрите ветошью, продуйте воздухом, мелкой шкуркой зачистите окислившиеся части концов, можно еще смазать WD40. Затем соберите, вставив штыри на расстояние по рискам.
Поэтому на каждый день - лучше использовать антенны по проще, а не сборно-разборные, еще и с узлом складывания как в ANLI-716 (постоянно "кушает" грязь, думаю залить герметиком).
Если не забуду тестер - замеряю завтра в гараже ( есть такая антенна). В начале то же не сторилась новая. Разобрал, собрал - заработала.
напишите что именно и как вам измерить.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 28 Янв 2009 09:02:49 · Поправил: Рассвет (28 Янв 2009 09:09:04) #
Fath
Как катушка размыкает ?
Пожалуйста, опишите принцип работы катушки в антенне, если Вас конечно это не затруднит.
Fath
Ярославль
Дата: 28 Янв 2009 12:46:41 #
Если честно, то самому интересен принцип работы таких антенн. Раньше думал, что они работают как траповые, т.е. данная вставка является колебательнгым контуром, резонансная частота которого такова, что в 2-метровом диапазоне он работает как проводник, а в 70-сантиметровом блокируется и как бы отчекает лишнюю длину антенны.
К сожалению найти подобной антенны не получилось, нарыл лишь Sirio HP2070. У неё катушка вделана прямо в эту вставку, так что пришлось сию конструкцию разобрать и снять катушку. Сама вставка - просто металлическая болванка, судя по всему, звонится прекрасно. Раньше думал, что эта вставка образует ёмкость, а катушка - соотв. индуктивность. Теперь не знаю. Был бы благодарен, если бы кто более знающий пояснил, как оно таки работает.
Вот такую конструкцию я смотрел.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 28 Янв 2009 20:34:54 · Поправил: RN3ZF (28 Янв 2009 22:31:04) #
Крепление на задний капот, сбоку .N-Типа.
Рассвет
:))) Не верхнюю металлическую заглушку а последнее звено с черным изолятором
Fath
Ярославль
Дата: 28 Янв 2009 21:48:57 #
Я, кстати, думал, что сия чёрная полосочка у Sirio тоже диэлектрическая вставка, а оказалось, что сие лишь наклеенная чёрная полоска, под ней просто проточка в элементе.
ART
Дата: 30 Янв 2009 12:43:25 · Поправил: ART (30 Янв 2009 17:38:41) #
Если посмотреть остальные модели от Diamond, такие как D220, SG7900ANMO, SG7900A,то по аналогии с ними получается что эта вставка является емкостью.
Fath
Ярославль
Дата: 30 Янв 2009 12:50:41 #
Вообще-то я так и думал. Но была мысль, что втсавка включает в себя ещё индуктивность (т.е. является колебательным контуром), а виток на самой антенне - укорачивающая катушка. Либо виток на самой антенне и ёмкость вставки образуют последовательный колебательный контур. Либо вообще чисто ёмкость является трапом. В этих случаях вставка звониться вродь как не должна.
Дата: 30 Янв 2009 15:11:39 #
RN3ZF
Посреди крыши, будучи врезанной, она может повести себя совсем по другому.
Можно попробовать на какой-нибудь развалюхе или на большом листе металла.
Дата: 30 Янв 2009 19:47:42 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Янв 2009 19:52:07) #
RN3ZF
Кстати, на фото видно следы грубого кручения (пассатижами). Ей, случаем, ничего ей не свернули?
В верхней втулке однозначно не должно быть КЗ. А емкость 3 пФ может быть банально из-за емкости между частями втулки (по размерам порядок в самый раз).
Возможно, там было что-то внутри - фазоздвигающая катушка, например, или конденсатор (к сожалению, не разбирал).
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 30 Янв 2009 22:03:55 #
Спасибо друзья за внимание.Из тех кто захотел ни у кого такой антенны на прозвонку нету. Я так понял.
Пасатижами крутил-не прокрутилось, да и не жалко. Всё равно выкидывать. В металл врезать не буду,зачем зря тратить время? Выкину все потроха и лёновский хлыстик туда вгоню. Пять восьмых, пассатижы и голову не морочить...
sergeyff
с окт 2012
Дата: 20 Фев 2013 00:05:01 #
вот и мне такая попалась.
верхняя часть о которой шла речь на моей тоже не прозванивается..
так что вот такая информация...
будем тестировать дальше...
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 07 Мар 2013 17:55:49 · Поправил: Evgeniy61 (07 Мар 2013 18:07:26) #
Да цена от КВ антенн, на QRZ .RU квадраты на 5 диапазонов за 5000 с коммутатором продают , а здесь УКВ штырь…
http://mirradio.ru/product_info.php?cPath=55_85&products_id=1062
Доп по SG9500N и др.
http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=mobile-antennas-vhf-diamond_e.html
sergeyff
с окт 2012
Дата: 21 Май 2014 16:19:09 #
вот еще инфа...
http://www.diamond-ant.co.jp/pdf/sg/sg9500m_n.pdf
поз. К1901
K1901 Верхний блок элемента (С конденсатором)
R2DFR
с июл 2014
Дата: 25 Май 2015 16:36:13 #
КУпил новую антенну упаковка и вид схожи с оригиналом.
Ксв на70 зашкаливает за 10
на 2м в районе 160мгц
Может у кого получалось реанимировать сей девайс?
sergeyff
с окт 2012
Дата: 03 Янв 2016 18:34:05 #
нашел в Японии...:)) SG9500N
б.у. работает как новая
не было возможности замерить КСВ на приборах
воткнул в место своей AZ805N
на слух по контрольным точкам есть улучшение по качеству связи
пока не разбирал и не чистил.
замерю сообщу.
Кариб
с мар 2013
Пермь
Дата: 19 Янв 2016 13:24:29 #
Как работает AZ805М на машине, мне категорически не понравилось. КСВ имеет 2-а минимума и 145,5 как раз между ними. Купил в Японии SG7500 ( около 100 см.), магнитик побольше (160мм), и почувствовал совсем другое удовольствие... С нормальными стационарами до 50, а в некоторых условиях (корреспонденты на горе, сетап ПД ) и до 100км.
Другу привёз SG7700 (около 125 см.), он дома на подоконник её ставит, тоже количество корресподентов удвоилось. Третий хочет на ШевиНиву поставить, он без СВ ему собираемся SG7900 (около 150 см ).
 Страница:  ««  1  2  3
