На сайте: гостей - 42,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Diamond SG9500N - кто что скажет?
Дата: 03 Сен 2005 15:41:54 · Поправил: Вебмастер (27 Окт 2013 02:12:49) #
Рассвет
с мар 2005
Дата: 04 Сен 2005 20:10:02 · Поправил: Рассвет #
Один мужик (неплохой) продавал в Митино SG9700 за 100$ мне показалась дороговато.
А где вообще они бывают в ассортименте?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Сен 2005 20:11:54 #
ну типа в www.bermos.ru наверное...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 04 Сен 2005 20:31:32 #
Что то там http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_1_1.asp вся серия radialless, вроде такого не было, проверьте в другом источнике, хотя бы в том же бермосе есть бумажный каталог.
Дата: 05 Сен 2005 13:33:44 #
так что получается ???? это подделка ?
Дата: 05 Сен 2005 13:58:11 #
А как же третья снизу? SG9500M/SG9500N
Дата: 05 Сен 2005 14:01:04 #
? а я про какую ?
Дата: 05 Сен 2005 14:09:51 #
incognito
Все перечисленные антенны есть на указанной странице, какие подделки?
Дата: 05 Сен 2005 14:11:20 #
вопрос был Соит ли связыватся с этими антенами?
Дата: 05 Сен 2005 14:17:54 · Поправил: Rulez Reloaded #
А это кто писал?
Дата: 05 Сен 2005 14:23:25 · Поправил: Rulez Reloaded #
А вообше Даймонд делает козырные антенны, только вот некоторые из тех что с катушкой(ми) на штыре, "своеобразные" - могут работать хуже обычного штыря такой же длины без к.л. согласования последнего (в "родной" полосе частот для "катушечной" антенны).
Конкретно по этой сказать не могу, т.к. такая именно не пробегала.
Дата: 05 Сен 2005 14:23:42 #
я писал относительно вот этого
может я не так понял?
Дата: 05 Сен 2005 14:28:06 · Поправил: Rulez Reloaded #
incognito
Чего не было то? Все что есть на сайте - правда. Может не поставляться на определенные региональные рынки, но правда.
А каталоги в Бермосе 98 или 99 года - там вообще много чего нет.
Дата: 05 Сен 2005 14:30:08 #
так стоит с ней связывается? будет использоваться дома с балкона в авто и мобильно (с собой)
Дата: 05 Сен 2005 14:33:13 · Поправил: Rulez Reloaded #
incognito
По конкретной антенне вряд ли кто-то подскажет, т.к. у них их очень много у Даймонда.
P.S.
Я бы остановился на гладком штыре по ряду причин.
Дата: 05 Сен 2005 14:34:21 #
каких?
Дата: 05 Сен 2005 14:35:09 · Поправил: incognito #
какой штырь рекомендуете?
Дата: 05 Сен 2005 14:46:33 · Поправил: Rulez Reloaded #
Посмотрите тут http://www.diamond-ant.jp/com_pro/eng_com_pro_1.asp
TK-шки и M-ки ничего - недорогие, по длине нормал и "приятных сюрпризов" не преподносят. TK-шек на сайте почему-то мало, в реале их больше даже в московских фирмах (наверное их уже сняли с пр-ва).
Дата: 05 Сен 2005 14:51:19 #
а вообще как качество антенн этого производителя?
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 05 Сен 2005 14:55:43 #
Там 5/8 идут как radialless, так разве бывает, по моему косоглазые что то попутали. Соответственно недоверие к этой конкретной странице и отсыл к поиску более корректного источника.
Сами антены более чем приличные, выбирайте на 145 - 1/2, на 430 3х5/8 больше не стоит, ну и соответственно radialless.
Вечером попробую в бумаге посмотреть.
Дата: 05 Сен 2005 14:57:01 #
ок пасиб )
Дата: 05 Сен 2005 14:58:13 · Поправил: Rulez Reloaded #
incognito
По моему опыту - вершина, если говорить про технику для любителей.
Знаю еще несколько людей, которые пользовали чуть ли не половину антенн из ассортимента Даймонд. Если интересно, то они считают примерно так: "если нужна любительская антенна, то это должен быть даймонд". И я с ними солидарен по большому счету.
Впрочем, решать вам...
Дата: 05 Сен 2005 15:01:34 #
HIPOPOTAM
В их бумажных источниках то же самое, так что вряд ли ошибка.
Дата: 05 Сен 2005 15:05:46 · Поправил: incognito #
впрочем, как всегда поехал я вчера в Митино и купил эту самую антенну (сказали супер пупер все будет ок ну как обычно) вечером подцепил ее к VX-2 так толком и не понял разницу между штатной и даймондом (((пытался поговорить, но как всегда на 433,175 на вопрос как слышно ответ "как из унитаза " а на 154,625 на тот же вопрос "пи-пи-пи ну и тд. " понятно, что раз отвечают, значит слышно)) но все равно вот такие у нас дружные радиолюбители((
Сам я нахожус возле белого дома
Дата: 05 Сен 2005 15:10:36 #
incognito
Во-первых было ли у вашей антенны основание? А во вторых стояло ли она на достаточно большом проводнике, хотя бы металлическом подоконнике?
Дата: 05 Сен 2005 15:20:58 #
да была прикрученна к балкону автомобильным крипежом
Дата: 05 Сен 2005 15:43:20 #
понятно типо купил и не жу-жи(((
Дата: 05 Сен 2005 16:31:59 #
incognito
Вообще это странно, чтобы совсем уж никакой разницы. Вы на прием посмотрите "по кубикам" в паспортной полосе частот для Даймонда.
Дата: 05 Сен 2005 16:43:06 #
в паспортной полосе частот для Даймонда. а можно не много по подробней
Дата: 05 Сен 2005 16:44:32 · Поправил: incognito #
единственное отличие, которое я увидел, точнее, услышал на частоте 128,125 как я понял это сводка погоды аэропорта Домодедов а
чуть прием стал по лучше
 Страница:  1  2  3  »»
