На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ XOR, labuda51, Greenland]
 Форум —› Прочее —› Отследить путь самолета
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 03 Сен 2005 19:33:06 #
При полете не разрешают пользоваться приемниками. На взлете-посадке -- вообще любой электроникой.
Да фиг с ним со взлетом, отследить бы путь самолета от аэропорта до аэропорта. Как бы это сделать, не используя (или делая это незаметно) радиосредства?
Есть мысль, что можно интегрировать ускорение. Но это -- попадание на точность, да и крены нужно учитывать, да и еще что-либо... Будет ли работать на борту незаметный GPS-приемник?
BIV
с сен 2004
Дата: 03 Сен 2005 19:41:28 #
Не один раз летал GPS приемником.
Единственный раз нарвался на необразованных бортпроводников.
Это был словацкий экипаж рейса Братислава - Москва.
Сначала были лишь технические проблемы, связанные с
надёжным креплением антенны или приемника на илюминаторе.
В конце концов изготовил вполне цивилизованую конструкцию
на вакуумной присоске.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 03 Сен 2005 19:52:42 #
Словацкий, значит? А меня чехи пинали за Деген.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Сен 2005 20:19:50 #
Чехи у меня подаренный тестем перочинный ножик со встроенным фонариком изъяли... А за Деген вообще можно на 3 года угодить! Во как!
BIV
с сен 2004
Дата: 03 Сен 2005 20:39:22 #
С чехами не сталкивался.
Были словаки, итальянцы, бельгийцы, французы,
турки, египтяны, американцы.
Кроме словаков с другими проблем не было в части
наличия и использования GPS приёмника на борту самолёта.
Возможно это зависит от степени самоуверенности.
Наконец можно выключить и убрать приемник на время взлёта.
485
с мар 2005
Дата: 04 Сен 2005 03:07:23 #
dimss: если сидеть у окна, то проблем не возникает - GPSка в сочетании с газетой/журналом в руке или на коленях, или там свитер какой - главное, чтобы антенна смотрела в иллюминатор. А в горизонтальном полете можно и на откидной столик положить, опять же прикрыв, чтобы не дразнить гусей. На счет запретов в этой области полно противоречий - в США, например, GPS с некоторых пор запретили использовать на борту, но КПК - можно. А то, что КПК с GPS модулем работать может и заметить это трудно создатели новых правил как-то не подумали. А чешские авиалинии действительно суровы - один раз запретили использовать КПК на время всего полета!
Дата: 04 Сен 2005 05:53:56 #
всем привет подскажите где послушать радиообмен экипажа и диспов.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Сен 2005 09:34:28 #
на частотах 118-136 мгц ам
кстати вопрос: летел давеча и узал жпс на борту ТУ-154. работает нормально, много спутников захватывает, однако вот в чем вопрос-самолет шел эшелоном 10600 м как следовало из сообщения бортпроводников и потом смотрел по картам, эшелоны все строго расписаны. ЖПС показывал высоту 11030. Ну допустим что иногда самолеты могут занимать другую высоту для расхождения с встречными бортами и тп, но не на время же всего полета, замеры делал несколько раз и примерно (+- 30м) одну и ту же высоту показывал. Может кто объяснит в чем прикол? Или жпс на таких высотах врет?
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 04 Сен 2005 20:04:58 #
Зато кормят вкусно :) Сегодня по обоим маршрутам (LCA-PRG, PRG-RIX) сообщали пассажирам путь самолета. Наверно, кто-то из них читает этот форум :)
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 04 Сен 2005 22:38:28 #
Perehvatchik
Дело в том, что самолёт, начиная с определённой высоты, измеряет эту самую высоту, исходя из стандартного атмосферного давления на уровне моря, равного 760 мм. рт. ст. В действительности атмосферное давление может отличаться от стандартного. Отсюда и погрешность измерения высоты.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 05 Сен 2005 13:08:18 #
так я в принципе и предполагал
Дата: 05 Сен 2005 14:25:18 #
BIV
Повезло. Ибо поражают все живое вокруг своим всезнайством (умноженным
на с реальное отсутствие знаний по теме), запредельным уперством и
хамовитостью. Да простят меня нормальные чехи...
Дата: 06 Сен 2005 18:22:55 #
\всем привет подскажите где послушать радиообмен экипажа и диспов.\
Дата: 06 Сен 2005 18:24:10 #
\всем привет подскажите где послушать радиообмен экипажа и диспов.\\ (я имел ввиду где скачать)
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 06 Сен 2005 18:35:51 #
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 07 Сен 2005 00:23:41 #
Кроме ЖПС, разве нельзя будет принимать находясь на борту сигналы акарс, и наблюдать на своем ноутбуке трассу своего борта на карте? Сигналы прямо под боком, прислонять антенну к иллюминатору необязательно.
Извините, это только предположения. Не пинайте сильно чайника.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 07 Сен 2005 09:18:46 #
Можно подробнее?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 07 Сен 2005 10:41:55 #
Я себе представляю это так. Самолет периодически или постоянно передает на землю данные о своем местоположении, позывной, номер и еще какую-то телеметрию. На КВ и/или УКВ. Пассажир подключает приемник к ноутбуку, запускает программу Акарс сюит или подобную. И на экране, на карте видит трассировку в реальном времени своего борта и других бортов которые примет. Программу я эту скачал, но на сканере никто пока не смог помочь разобраться с ней.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 07 Сен 2005 10:56:00 #
Помимо протокола/стандарта Acars, есть еще Selcal.
ivb
с мая 2005
Новосибирск
Дата: 07 Сен 2005 14:37:48 #
Включил мобильный GSM для интереса, уже на эшелоне.
Несколько раз видел сообщение базовых станций, в виде населенных
пунктов, латинскими буквами. Дело было над Уралом, Башкирией.
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 07 Сен 2005 21:24:31 #
Редкий самолёт предаёт через ACARS свои координаты. А Selcall к передаче координат вообще никакого отношения не имеет.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 15 Сен 2005 13:20:05 #
"..Редкий самолёт предаёт через ACARS свои координаты.."
На КВ редко? Это точно?
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 17 Сен 2005 22:44:08 #
Я имел в виду ACARS на УКВ. А что касается HFDL, то, как мне кажется, он используется только при полётах над территориями, где УКВ связь невозможна.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 18 Сен 2005 01:52:46 #
Mexico
Если Вам повезет, и Вы полетите на Боинге или Эйрбасе, то там, скорее всего, будет ACARS УКВ. Координат почти никогда нет...
Если повезет вдвойне, то на этой "иномарке" будет еще и HFDL (КВ). Тогда координаты выдаются раз в 2 минуты и все будет так, как Вы описали - маршрут на карте.
А вот если борт российского производства, то вообще ничего не будет...
По моим наблюдениям HFDL установлен на бортах, которые летают далеко. Например, Япония - UK или Корея - Европа, USA NY - Москва.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 20 Фев 2006 23:36:21 · Поправил: Сергей #
Сейчас введена система ADS-B VDL mode 4 , будет она работать на УКВ в диапазоне 108-136 МГц . С помощью этой системы можно будет отслеживать все воздушные суда над территорией России и стран Европы .
Для меня это система очень интересна , и хотелось бы узнать от форумчан , более подробные данные по этой системе ( ссылки , форумы ) Подобная система уже эксплуатирутся в морском флоте .
john_qkk
с авг 2003
Дата: 20 Фев 2006 23:49:52 · Поправил: john_qkk #
Сергей
Вот это?:
http://www.aatl.net/publications/vdl4flight-test.htm
Тут пока никто про эту систему не упоминал. Или я что-то пропустил?
А частота 136.925?
Nearly all ADS-B/VDL Mode 4 pre-operational services have been migrated from 136.950 MHz to 136.925 MHz, and all other services on that frequency have been cleared.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 20 Фев 2006 23:55:05 · Поправил: john_qkk #
Ну что, будем слушать и декодировать?:
http://www.eurocontrol.int/vdl2/gallery/content/public/Frequency%20planning%20results.pdf
и еще:
http://www.vm4.com/standard.htm
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 21 Фев 2006 00:01:11 · Поправил: Сергей #
john_qkk
да , это ссылки как раз о чём я писал .
Вот ещё ссылочки :
http://www.aopa.ru/articles/?articles_id=164
Концепция технической модернизации средств наблюдения.
4.1. Основные положения Концепции развития средств наблюдения
В 2002 году ДГР ОВД ГСГА Минтранса России была утверждена "Концепция совершенствования наблюдения в интересах гражданской авиации Российской Федерации". Эта концепция согласуется с концепцией CNS/ATM, разработанной ИКАО, и "Стратегией наблюдения для ЕКГА (Европейской конференции по вопросам гражданской авиации)", которая основным компонентом будущей системы наблюдения определяет автоматическое зависимое наблюдение, использующее сигналы глобальной спутниковой навигационной системы - GNSS.
Концепция совершенствования наблюдения в интересах гражданской авиации Российской Федерации основывается на использовании рационального сочетания различных технологических решений в условиях конкретного географического района. В качестве базовых технологий наблюдения в Концепции рассматриваются:
- первичный обзорный радиолокатор (ПОРЛ);
- вторичный обзорный радиолокатор (ВОРЛ);
- автоматическое зависимое наблюдение - вещательное (АЗН-В);
- автоматическое зависимое наблюдение - адресное или контрактное (АЗН-А).
В Концепции рассматриваются следующие типы условий наблюдения:
- воздушное пространство, в котором до появления АЗН-В наблюдение будет обеспечиваться традиционными ПОРЛ/ВОРЛ;
- воздушное пространство, где радиолокационная структура отсутствует или нецелесообразна;
- движение по аэродрому (в контексте концепции обслуживания "от перрона до перрона");
- наблюдение на борту воздушного судна.
Концепция совершенствования наблюдения обеспечивает реализацию перспективных концепций ОрВД ИКАО: свободного полета, передачи ответственности за эшелонирование на борт воздушного судна и непрерывного обслуживания на всех этапах полета "от перрона до перрона", то есть с момента, когда пользователь связывается с системой ОрВД до отключения двигателей.
Долгосрочная цель концепции состоит в том, чтобы вещательное АЗН до 2015 года было развернуто и стало основным методом наблюдения в целях организации воздушного движения в Российской Федерации.
Однако в рамках этого периода не предполагается использовать АЗН-В в качестве единственного средства, за исключением удаленных районов, в которых отсутствует другая инфраструктура наблюдения.
Концепция включает функцию бортовой системы поддержки эшелонирования (ASAS).
4.2. Стратегические направления развития наблюдения
4.2.1. Воздушное пространство, в котором до появления АЗН-В наблюдение будет обеспечиваться традиционными ПОРЛ/ВОРЛ
В областях воздушного пространства, где увеличение плотности движения не превысит возможности существующих радиолокационных средств, они в обозримом будущем будут адекватно обеспечивать функцию наблюдения.
Необходимо отметить также, что до тех пор, пока характеристики Глобальной навигационной спутниковой системы, включая ее функциональные дополнения, не будут в полном объеме соответствовать требованиям соответствующих стандартов ИКАО, функция АЗН-В должна будет поддерживаться традиционными источниками наблюдения (ПОРЛ, ВОРЛ), которые обеспечат независимое подтверждение информации АЗН-В о местоположении воздушных судов.
В большинстве случаев установленные или запланированные к установке ВОРЛ будут эксплуатироваться на протяжении всего периода действия стратегии развития наблюдения. При этом двойное поле наблюдения будет обеспечиваться за счет совместного использования информации, получаемой по каналам ВОРЛ и АЗН-В.
Внедрение АЗН-В снизит нагрузку на радиолокационные системы и обеспечит большую пропускную способность системы УВД в тех случаях, когда пиковое увеличение плотности воздушного движения превысит функциональные возможности моноимпульсного ВОРЛ.
После полного развертывания АЗН-В (включая оснащение парка воздушных судов) и введения его в эксплуатацию в зонах с низкой интенсивностью полетов может быть рассмотрен вопрос о прекращении поддержки функции первичной/вторичной радиолокации в отдельных районах после выработки ПОРЛ/ВОРЛ своего ресурса. Целостность, готовность и непрерывность функции наблюдения будет обеспечиваться за счет высокого уровня характеристик GNSS и ЛПД.
Если в определенной части воздушного пространства плотность и сложность движения вырастут на столько, что будут исчерпаны возможности традиционных ВОРЛ, и известные недостатки ВОРЛ, такие как помехи, раздвоение меток, наложение кодов будут создавать угрозу безопасности движения или ограничивать дальнейшее увеличение пропускной способности, исключительным решением может стать установка ВОРЛ режима S.
4.2.2. Воздушное пространство, где радиолокационная структура отсутствует или нецелесообразна
АЗН-B и/или АЗН-А являются технологиями, приемлемыми для обеспечения данных, аналогичных радиолокационным в зонах, где в настоящее время не существует радиолокационной инфраструктуры либо она нецелесообразна. Предоставляемые данные будут использоваться в соответствии с существующими международными стандартами и рекомендуемой ИКАО практикой. При этом контрактное АЗН будет использоваться, при необходимости, для обеспечения наблюдения в океаническом воздушном пространстве. Вещательное АЗН обеспечит наблюдение в континентальных областях воздушного пространства.
При обеспечении наблюдения здесь принципиально отсутствуют независимые средства подтверждения точности представляемых диспетчеру данных и, в случае отказа основного источника, резерва в принципе не существует. Целостность функции наблюдения будет определяться целостностью сигнала спутниковой навигационной системы, обеспечиваемой станциями региональной системы функционального дополнения (GRAS), и целостностью используемой линии передачи данных. В случае океанических полетов целостность будет поддерживаться бортовыми и, возможно, спутниковыми системами функционального дополнения.
4.2.3. Движение по аэродрому АЗН-В в настоящее время рассматривается как технология, которая обеспечит перспективную систему контроля и управления движением по аэродрому (А-SMGCS) координатной информацией и другими данными, получаемыми от воздушных судов и служебного автотранспорта.
4.2.4. Наблюдение на борту воздушного судна
АЗН-В обеспечит на борту воздушного судна функцию наблюдения за окружающей воздушной обстановкой. В переходный период до полного оснащения парка ВС оборудованием АЗН-В экипажу будет предоставляться информация о воздушной обстановке (TIS-B). Формируемая на земле эта информация (радиолокационная координатная и дополнительная идентификационная) относительно воздушных судов, не оснащенных соответствующим оборудованием, по радиовещательной линии передачи данных будет передаваться на обслуживаемый борт воздушного судна.
Реализованная на борту функция наблюдения сможет обеспечить поддержку процедур свободного полета, движения по аэродрому, бортового эшелонирования и предотвращения столкновений.
4.2.5. Обработка данных наблюдения
Средства автоматизации УВД должны обеспечить обработку, распределение и отображение данных от всех рассмотренных в Концепции источников наблюдения.
4.2.6. Выбор технологии для реализации АЗН-В
В настоящее время реально существуют три технологии, реализующие АЗН-В: UAT, не имеющая пока одобрения ИКАО и реализованная на Аляске как региональное решение, ЛПД ВОРЛ режима S и VDL режима 4.
ИКАО рассматривает последние две технологии в качестве взаимодополняющих: ЛПД ВОРЛ режима S считается более подходящей для использования в ограниченных областях ВП с высокой плотностью воздушного движения, в то время как VDL режима 4 рекомендуется использовать во всей зоне прямой видимости средств АЗН-В (до 360 км) в областях со средней и низкой плотностью движения. Очевидно, что для условий полетов в ВП Российской Федерации более подходящей является ЛПД в стандарте VDL режима 4.
Поэтому Приказом ФСВТ № 80 от 14.10.99 в качестве базовой технологии для реализации АЗН-В в гражданской авиации России была определена ОВЧ ЛПД режима 4 (VDL mode 4).
4.2.7. Оснащение воздушных судов
Необходимым условием широкомасштабного внедрения АЗН-В в практику УВД России является полное оснащение всего парка воздушных судов оборудованием АЗН-В.
В соответствии с состоянием и прогнозом развития парка ВС российских авиакомпаний к 2015-20 годам он должен быть практически весь обновлен. Поэтому, чтобы к этому сроку использовать АЗН-В в качестве основного метода наблюдения во всем воздушном пространстве России, необходимо обеспечить наличие на новых воздушных судах функции АЗН-В, то есть, по крайней мере, ОВЧ ЛПД режима 4 и многофункционального индикатора.
Более раннее региональное внедрение АЗН-В потребует четкой координации между сроками развертывания наземной инфраструктуры и планами базовых для данного региона авиакомпаний по установке бортового оборудования АЗН-В.
4.2.8. Нормы эшелонирования и пропускная способность
Предполагается, что установленные в настоящее время минимумы эшелонирования будут поддерживаться на протяжении всего периода действия стратегии развития наблюдения, обеспечивая пропускную способность, которая будет соответствовать прогнозу интенсивности воздушного движения на 2015 год. Ожидается, что характеристики GNSS и АЗН-В позволят поддерживать, как минимум, существующие нормы радиолокационного эшелонирования.
Помимо норм эшелонирования, другим важным фактором, повышающим пропускную способность и, соответственно, эффективность системы организации воздушного движения, является реализация новых высокопроизводительных концепций организации воздушного движения таких, как: свободный полет, передача ответственности за эшелонирование на борт воздушного судна и ряд других. Основным инструментом такой реализации будет являться вещательное АЗН.
Прогнозируемый на 2015 год уровень интенсивности воздушного движения в ВП России позволяет надеяться, что эксплуатируемые и внедряемые в ближайшее время радиолокационные системы обеспечат, в основном, требуемый уровень обслуживания прогнозируемого воздушного движения до полного внедрения АЗН-В, которое в 2015-20 годах должно стать основным методом наблюдения. Таким образом, не потребуется широкомасштабного развертывания инфраструктуры ВОРЛ с режимом S и реализации на его основе функции улучшенного наблюдения. Состояние разработки АЗН-В в США, Европе и России внушает уверенность в том, что все оставшиеся вопросы, связанные с некоторой неопределенностью в отношении целостности и готовности АЗН-В, будут в ближайшее время сняты.
Таким образом, установленная настоящим документом перспективная система наблюдения сможет обеспечить ожидаемые объемы движения и безопасное эшелонирование.
4.2.9. Безопасность
Безопасность при эшелонировании обеспечивается использованием в переходный период различных сочетаний традиционных и перспективных источников наблюдения в зависимости от условий воздушного движения, а также высоким уровнем характеристик перспективных технологий:
в районах интенсивного движения воздушных судов:
- трехкратное перекрытие полями первичной, вторичной радиолокации и АЗН-В;
в районах со средней интенсивностью движения:
- ПОРЛ/ВОРЛ плюс АЗН-В;
в районах с низкой интенсивностью движения и в отдаленных районах:
- контрактное и/или вещательное автоматическое зависимое наблюдение, используемые в целях диспетчерского и/или автономного (на борту ВС) наблюдения; движение по аэродрому:
- радиолокатор обзора летного поля плюс АЗН-В в перспективной системе контроля и управления движением по аэродрому (A-SMGCS) плюс автономное наблюдение на борту ВС.
Такое сочетание должно использоваться на протяжении всего периода действия стратегии развития наблюдения, то есть до 2015 года.
4.2.10. Учет требований других ведомств
Хотя гражданская авиация в целом не требует наличия средств первичной радиолокации при осуществлении УВД на трассах, существует требование Минобороны о сохранении первичных радиолокаторов и радиолокаторов государственного опознавания (РЛГО) в целях обнаружения и определения государственной принадлежности ВС, а также для решения задач федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства (ФСКВП) Российской Федерации. Это требование обеспечивается посредством организации радиолокационных позиций двойного назначения (РЛП ДН), в первую очередь в районах государственной границы.
Совместимость между гражданскими и военными системами УВД и ПВО, а также процедуры их взаимодействия должны обеспечивать эксплуатационную гибкость совместного использования воздушного пространства Российской Федерации в рамках будущей системы организации воздушного движения.
4.2.11. Глобальная совместимость
Глобальная совместимость решений, предлагаемых в настоящем документе, обеспечивается ориентацией на международные стандарты и рекомендации ИКАО. Выбор технологии VDL режима 4 для реализации АЗН-В определялся, помимо того, что эта технология соответствует условиям полетов в ВП России, еще и тем, что в Европе с 2002 года по 2008 год будет развернуто эксплуатационное обслуживание ВС с использованием АЗН-В на основе VDL режима 4.
Также остается возможность влияния России на международные стандарты и региональные решения
john_qkk
с авг 2003
Дата: 21 Фев 2006 01:56:22 #
А вот и оборудование российского производства:
http://www.nita.ru/cgi/index.pl?id=ADS
И почему мы пока этого не слышим и не видим?
antony
с фев 2005
Дата: 21 Фев 2006 10:33:31 #
john_qkk
похоже надо на авиа.ру поинтересоваться, поставили
гди нибудь эту систему или как всегда ...
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.132; miniBB®
