Дата: 05 Сен 2005 18:09:44 · Поправил: АВД
Дата: 05 Сен 2005 18:46:24 · Поправил: Nikolay
Дата: 05 Сен 2005 18:46:45
wol
А может он (для свечения) таки требует облучения чем нибудь пожёще???
Мой светился после того, как я его подержал минуту под лампой.
Дата: 05 Сен 2005 23:01:23
кстати сколько излучает капсула от ритэга на её поверхности ??
Дата: 05 Сен 2005 23:09:41
Дата: 05 Сен 2005 23:35:14
Nikolay
Подержал полчаса или больше... Нифига не светися.
Дата: 06 Сен 2005 00:43:35
AndyRadist
Если положить под лампу или лучше под солнечный свет, то интенсивность радиации сильно увеличивается. Штуковина заряжается и способна поддерживать высокую "светимость" ещё длительное время, постепенно спадая до "тёмного" режима "работы". Ручки в ведре на фото из того-же состава. Если-бы их меряли в темноте, их фон был-бы заметно меньше. Этот материал преобразует видимый спектр в радиацию. Можно мерять дозиметром-ренгенометром освещённость за непрозрачной стенкой.
Никогда! Ни за что! Землю есть буду, на костёр взойду, на кол сяду, но в то, что освещение квантами видимого света хоть в малейшей степени влияет на распад атомов, не поверю!
Дата: 06 Сен 2005 00:47:06
Angels
Длину свободного электрона/позитрона пробега в воздухе можно посчитать на досуге.
Для стронция/иттрия 90 длина пробега в воздухе до 8 метров.
Дата: 06 Сен 2005 00:54:43
AndyRadist
А у вас часом счётчик Гейгера-Мюллера не стеклянный (такой цилиндрик пузатенький с омеднением стенки изнутри)? Счётчик такой констукции иногда на свет реагирует, особенно на УФ-компонету. Вспомните опыты Столетова.
Дата: 06 Сен 2005 01:07:34
Mitya
На счётчиках Гейгера (импульсный разрядный прибор вроде неоновой лампы с большой разницей площадей электродов) не очень. То есть, наличие излучения, если оно не слишком мягкое и способно пробить стенку колбы (обычно она из стекла или бериллия, но бывает и из слюды (для альфа-излучения)), они, конечно, зафиксируют. Но чтобы померить действительную экспозиционную дозу или интенсивность нужны ионизационные или сцинтилляционные камеры (первые - конденсатор с воздушным диэлектриком, к обкладкам которого приложено напряжение (меряется прямой ток, обусловленный ионизацией воздушного зазора, или суммарная накопленная доза, по уровню разряда конденсатора, заряженного однократно. В последнем случае применяют ленточные конденсаторы с тефлоновой изоляцией (примерно 4700 пф) в стандартном дозиметре-карандаше. В качестве индикации используют стрелку электроскопа, совмещённую с микроскопом.) Вот такой штучкой легко померить действительную дозу (но только дозу!) рентгеновского излучения, да и всех прочих ионизирующих излучений до кучи. А вот нейтронную активность сия штука не возьмёт, тут нужны другие детекторы (прямой закладки) или кремниевые фотодетекторы с сцинтиллятором.
Дата: 06 Сен 2005 01:11:56
wol
Думаю, что, если его осветить ультрафиолетом, то он будет светиться "под лучом". Но что это даст? Увы, светмассу (истинную, радиоактивную) сейчас не выпускают, так что "подновить" стрелку не удастся :)
Дата: 06 Сен 2005 01:14:04 · Поправил: Mitya
AndyRadist
Вообще существует такое понятие как периуд полураспада и вроде он не зависет от освещение видимым светом.
Как в гараж пойдк тоже проверю
какое излучение на солнце
и какой полной темноте.
Дата: 06 Сен 2005 01:15:32
Соврал. 3300 пф. к73-2... какой-то. В общем с современными кмопами несложно изготовить простой бытовой дозиметр с неплохой точностью (не индикатор!)
Дата: 06 Сен 2005 01:19:07
Кстати чем нейтроны замеряют, видел шар большой какой-то, а что внутри ??
Дата: 06 Сен 2005 01:24:20 · Поправил: Mitya
Напишу про то, чем я мерил
Дозиметр ДРГ-01Т1
Номер в Госреестре 11036-98
Предназначен для профессиональных измерений мощности экспозиционной дозы фотонного излучения. Предусмотрена подсветка индикатора в условиях плохой освещенности и работа при наличии фона нейтронов.
Технические характеристики
Детекторы (с корректирующими свинцовыми фильтрами):
- СБМ-20 4 шт
- СИ 34Г (СИ 40Г) 2 шт .
Энергетический диапазон, МэВ 0,05-3,0
Диапазон измерения, Р/ч, в режимах:
- поиск (2 поддиапазона) 10^(-4)-99,99
- измерение (2 поддиапазона) 10^(-5)-9,99
Допустимая осн. погрешность (Р=0,95) по 137Cs II разряда
( х - измеренное значение), %, в режимах:
- поиск ±(30+1,0/х)
- измерение ±(15+0,5/х)
Предельно-допустимое облучение (индикация "П"), Р/ч 1000
Время измерения, с, в режимах:
- поиск 2,5
- измерение 25
Питание "Корунд"
Время непрерывной работы без смены батарейки, ч 8 и более
Температурный диапазон, °С -10…+40
Габариты, мм 175х90х55
Масса, кг 0,6
Дата: 06 Сен 2005 01:30:44
Mitya
Детекторы прямой закладки (их засовывают в активную зону реактора) - это длинная тонкая трубка-коаксиал. Внутренний электрод изготавливают из веществ, легко образующих изотопы с малым временем полураспада. Когда, под действием нейтронов, образуется этот изотоп, он распадется с испускание альфа частиц, которые поглощаются внещней оболочкой детектора. Соответственно между внутренним проводником и внешним кожухом образуется разность потенциалов (альфа частица имеет положительный заряд) пропорциональная интенсивности нейтронного потока. Шар, который вы видели, скорее всего, замедлитель для быстрых нейтронов, ибо медленные (тепловые) нейтроны легче вступают в ядерные реакции. Соответственно их легче померять.
Дата: 06 Сен 2005 02:29:10 · Поправил: Mitya
Дизиметр ДКС-96Н
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерения мощности
эквивалентной дозы нейтронов 0,1 - 100000 мкЗв•ч-1
Диапазон измерения эквивалентной дозы нейтронов 0,1 мкЗв - 10 Зв
Диапазон регистрируемых энергий нейтронного излучения 0,025 эВ - 14 МэВ
Изменение чувствительности дозиметра-радиометра
для типовых нейтронных спектров, не более ± 40 %
относительно излучения источников Pu Be
Основная погрешность измерения ± (25 + 6/Ах) %, где Ах - измеренное значение
Анизотропия чувствительности для нейтронного излучения
источника Pu Be, не более ± 30 %
Детектор полиметилметакрилат с добавкой LiF, обогащенного изотопом Li-6, и ZnS(Ag)
Время установления рабочего режима, не более 1 мин
Габаритные размеры (вес) 386×256×250 мм (10,5 кг)
с doza.ru |
Дата: 06 Сен 2005 02:38:37
Mitya
Типичный сцинтиллятор. А в качестве датчика, скорее всего, ФЭУ.
Дата: 06 Сен 2005 10:22:30
В общем и целом совместными усилиями вспомнили базовый институтский курс физики и курс БЖД :-)
Помню как в 11 классе на детекторе с ФЭУ и какой-то древней ГДРовской аппаратуре меряли коэффициент ослабления гамма-излучения в свинце и алюминии, меряли энергетический спектр кобальта, стронция, европия...Эх, было дело :-)
Дата: 06 Сен 2005 13:10:41
У нас бы в школе после нас не стало бы ни кобальта, ни стронция и особенно европия :)
Дата: 06 Сен 2005 13:47:36
Angels
европия.
А разве Европий радиоактивен? Кажется, это просто редкозём.
Дата: 06 Сен 2005 14:06:44
Варистор
Радиоактивный изотоп европий-155 - период полураспада 1 год 250 суток.
Из гамма-дефектоскопа, наверно, наковыряли. :)
Дата: 09 Сен 2005 14:36:13 · Поправил: Mitya
Сегодня провел измерение этих штук в темноте и при солнечном свете.
Измерения поводились дозиметром ДРГ-01Т1 (Номер в Госреестре 11036-98) на расстоянии 10.5 см от дна банки.
Замерял по 10 раз.
РЕЗУЛЬТАТЫ: ( в мР/ч )
при солнечном свете:
0.265
0.279
0.262
0.267
0.269
0.297
0.274
0.273
0.250
0.270
среднее: 0.2706 мР/ч +- 0.045 мР/ч
в темноте:
0.274
0.269
0.273
0.261
0.277
0.267
0.279
0.257
0.265
0.252
среднее: 0.2674 мР/ч +- 0.045 мР/ч
Разница 0.0032 мР/ч, что меньше погрешности дозиметра в 14 раз !
Еще измерил крышку от банки
0.023
0.020
0.028
0.023
0.026
среднее: 0.024 мР/ч +- 0.008 мР/ч
в темноте:
0.027
0.018
0.024
0.025
0.026
Вывод:
Излучение не зависет от солнечего света.
Дата: 09 Сен 2005 15:32:44
Европий на самом деле не из дефектоскопа, а из МИФИ. Лицей при МИФИ однако. :-)
Источники периодически возили в курчатник на замеры на нормальном оборудовании.
Источники в среднем по 600 событий/секунду.
Дата: 09 Сен 2005 16:43:20
каких событий ?? :)
Дата: 09 Сен 2005 22:55:28
Angels
Ну это слабенькие :)
Дата: 13 Сен 2005 00:00:41
у меня вот ведерко нашлось дома. померил офигел. цифры - -микрорентгены в час.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/img_8764.jpg) |
Дата: 13 Сен 2005 00:30:33
а с чем вдерко то ?
Дата: 13 Сен 2005 01:46:38
довольно безобидная фигня. |
Дата: 13 Сен 2005 01:57:52
Да, японцы просто бы охренели от того, что у нас народ дома хранит... 8(
