Дата: 11 Дек 2006 21:31:41
И еще естьвопрос. Говорят с нее можно переговоры с МКС слущать , это правда? если да, то как это делать и в какое время? На каких частотах?
Дата: 11 Дек 2006 21:38:21
И что за дополнительный контакт под батареей?
Дата: 13 Дек 2006 05:07:55
Народ подскажите кто знает пункты 5 и 24 в меню ,и ещё вопрос какую полосу лучше использовать широкую или узкую и влияет ли полоса на дальность связи
Дата: 28 Дек 2006 23:56:16
Уважаемые! Может кто объяснит как
"клонировать" р.станцию? Есть 2 VX -510, но как-то не удобно каждый раз
обе станции с кнопок программировать.
Дата: 29 Дек 2006 09:57:20 · Поправил: tigra (29 Дек 2006 09:59:09)
Так 150 или 510 ???
Тема-то по 150!
Про клонинг на 110-150 :
Cloning
The VX-110 includes a convenient “Clone” feature, which allows the memory and con-
figuration data from one transceiver to be transferred to another VX-110.
This can be particularly useful when configuring a number of transceivers for a public service operation.
Here is the procedure for Cloning one radio’s data to another:
1)Turn both radios off.
2)Connect the optional CT-27 cloning cable between the MIC/SP jacks of the two radios.
3)Press and hold the PTT and LAMP key while turning the radio on.
4)Rotate the DIAL to select “CLONE”.
5)Press the F key, to enter the CLONE mode.
“CLONE” will appear on the displays of both radios when the Clone mode is successfully activated in this step.
6)On the Destination radio, press the MONI key (“SAVING” will appear on the LCD).
7)Press the PTT key on the Source radio;
“SANDING” will appear on the Source radio,and the data is transferred.
If there is a problem during the cloning process, “C-ERROR” will be displayed.
Check your cable connections and battery voltage, and try again.
If the data transfer is successful, the Destination radio will return to normal operation;
8)Turn both radios off and disconnect the CT-27.
You can then turn the radios back on,and begin normal operation.
Дата: 29 Дек 2006 18:09:27 · Поправил: bestshaman (29 Дек 2006 18:11:35)
Тьфу, извиняюсь, не в тему влез, 510 у меня.
Дата: 07 Янв 2007 20:25:42
Народ подскажите кто знает пункты 5 и 24 в меню VX-150 ,и ещё вопрос какую полосу лучше использовать широкую или узкую и влияет ли полоса на дальность связи
Дата: 06 Фев 2008 14:03:20
Народ подскажите, а есть ли в VX-150 сканирование в пределах указанного диапазона ?
Дата: 13 Фев 2008 12:49:34
И что за неделю некому коментарии оставить ??? Народ выручайте !
Дата: 13 Фев 2008 16:05:12
Дата: 17 Фев 2008 18:26:32
Её та давно читали ! Там ничего нет, но это не факт. В мануале и про скрэмблер ничего не сказано, а у меня он есть ! А зачем в меню в запоминании каналов памяти U1 и L1 имеются ? В алинке оно именно для обозначения границ диапазона !
Дата: 17 Фев 2008 18:40:18
Какой скремблер? U1 и L1 это и есть пара ячеек памяти для запоминания границ диапазона.
Дата: 18 Фев 2008 20:38:15
Скрэмблер скорее всего не аналоговый, т.к под "Кайру" не удается подстроить. При входе в главное меню, позиция 42 регулирует его отключение-включение. как пользоваться u1 и l1 ?
Дата: 19 Сен 2008 15:55:38
У кого есть схема распайки микрофонного гнезда ?
Дата: 19 Сен 2008 19:56:24
Там всё есть:
http://www.radioscanner.ru/files/vertex/file711/
Если речь про четырехвыводной разъём гарнитуры 3,5, то слева на право, от основания разъема к кончику:
Земля, микрофон, данные, динамик. |
Дата: 19 Сен 2008 21:36:45
ПЕределываю выносной микрофон от алинки для 150-ки. Не могу добиться включения на передачу. Может там схема как-то по другому работает ?
Дата: 19 Сен 2008 21:37:56
В 150-ке скрэмблер кстати есть цифровой.
Дата: 19 Сен 2008 23:12:39
Это где Вы там такой нашли ?
А каким образом добиваетесь ? какая гарнитура, какова исходная схема ее включения ?
Дата: 20 Сен 2008 00:05:50
В базовом комплекте скрэмблера там нету и быть не может. Там есть отсек под опциональные платы. В их числе:
FVP-25 - скрэмблер инверсия
FVP-35 - скрэмблер ?роллинг?
Дата: 20 Сен 2008 10:53:01
Это какой ?
под аккамулятором есть разьем .
Дата: 20 Сен 2008 11:07:59
Это какой ?
Модуль маскиратора речи с плавающим кодом
Ну так это ведь для опциональной платы. Или она у Вас уже установлена там ?
Дата: 20 Сен 2008 13:38:13
Ранее была просто заглушка, потом достал плату скрэмблера. Все работает.
Дата: 20 Сен 2008 13:51:20
Вы бы так сразу и сказали, ведь гнездо для дополнительных модулей есть во многих станциях, тогда ничего удивительного.
Повторюсь по поводу гарнитуры:
000Участник
  с мая 2009 Переславль-Залесский Сообщений: 116
Дата: 28 Июл 2009 23:24:26
Доброго времени суток! Возвращаясь к вопросу о ЗУ: имеется зарядка NC-77. Кроме этой надписи на зарядке указано только значение входного и выходного напряжения - и всё! Как определить ток зарядки? Ведь без него не рассчитаешь правильное время заряда.
000Участник
Дата: 28 Июл 2009 23:25:13 · Поправил: 000 (28 Июл 2009 23:31:27)
P.S. Аккумулятор FNB-V57
Дата: 31 Июл 2009 12:36:48
Это стандартный медленный зарядник, для Вашего АКБ в 1100mAh думаю, что часов восемь заряда в самый раз будет.
Дата: 02 Авг 2010 19:52:38
Недавно досталась такая станция. Не могу найти ответ по поводу сканирования в заданном диапазоне. Ячейки есть, а как пользоваться непонятно. Кто поможет советом?
Дата: 03 Авг 2010 14:58:29
Ну вот сам и нашел ответ. Смотрите английскую инструкцию. Там все есть. Снова сталкиваюсь с ситуацией, когда какой-то дебил переводит только часть инструкции и она потом идет в тираж по всему инету. Пользуйтесь первоисточником.
Русские переводы смотрел из нескольких источников.
Дата: 03 Авг 2010 22:26:10
Народ,добрый вечер,извини что отошел от темы,но уже длительное время не могу найти причину из-за которой мигает зеленый светодиод.Нет приема.Но аккумуляторы в порядке.Может ПФы?Подскажите,если можете.Заранее спасибо.
Дата: 06 Янв 2012 17:46:11
У меня она передает на 171.350
Передача есть от 140 до 174, как и приём.
