На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ muha131, tipok1970, Шрек2, Voevoda, DangerAlex]
 Форум —› Радиостанции —› Тема по Yaesu VX-150
Дата: 05 Сен 2005 12:15:03 #
Приобрел VX-150, оказывается передняя часть корпуса вовсе не металлическая, а пластмассовая. Купил в комплекте с Ni-Mh АКБ FNB-V58C 7.2V 1650 mAh и ЗУ NC-76C. Вопрос в следующем, как просмотреть уровень зарядки аккумулятора, как понять когда аккумулятор зарядится полностью? На зарядном стакане во время зарядки горит красный индикатор, других нет. Сама рация, на сколько я понял из инструкции рация способна лишь мониторить момент полной разрядки аккумулятора, что меня совсем не устраивает. Вот у VX-5 на дисплее в момент зарядки видно все состояния (зарядка/заряжено), рация показывает напряжение АКБ, статистику работы, очень удобно. У VX-150 даже схематично батарейка с дольками зарядки (даже на LPDшках есть) на дисплее не отображается, нонсенс! Люди подскажите, может я чего не знаю, как отслеживать емкость аккумулятора при работе? Как понять когда он зарядится полностью?
Дата: 05 Сен 2005 12:19:23 #
У всех поставщиков написанно что есть индикация напряжения батареи, как посмотрть?
jkm__
с фев 2005
Дата: 05 Сен 2005 12:25:37 #
есть просмотр напряжения питания
и зарядные стаканы-автоматы
Дата: 05 Сен 2005 12:33:47 #
jkm_ Интересный у вас ник в русской раскладке.
У меня стакан с зарядным устроиством вместе, соединен шнуром, видимо так и бывает у этой модели ЗУ (автомат он или нет не знаю).
Ну и как просмотреть напряжение питания?
jkm__
с фев 2005
Дата: 05 Сен 2005 12:41:10 #
на самом беле я возможно не прав у меня нет 150
у её ближайшей родственницы 110 в меню есть 35 пункт BATT
при его выборе пишет напряжение птиания
сейчас у меня 7.6V это после поездки в Боролино на 2 дня...
хотя пальчики не родные поставил GP 2500 оч доволен....
Дата: 05 Сен 2005 12:41:58 #
Турист
Что даже до оглавления инструкции не получилось добраться?
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 05 Сен 2005 12:42:28 #
Турист
А в руководстве не написано?
Если у VX-150 есть встроенный вольтметр, то он должен включаться с клавиатуры. Типа, как у FT-530...
Дата: 05 Сен 2005 12:50:28 #
Инструкцию прочел, если Вы увидели в ней то чего я не вижу скажите, ясно заявил там описана только активация индикации полной разрядки АКБ.
Дата: 05 Сен 2005 12:51:54 #
Большое спасибо JKM_, навел на цель. Только у меня это в пункте 37. У Вас корпус на 110 цельно алюминиевый?
Дата: 05 Сен 2005 12:55:11 · Поправил: Rulez Reloaded #
Турист
Из оглавления:
Checking the Battery Voltage ...................12
Со стр. 12:
The VX-150 is capable of measuring the current battery voltage.
Press the [F] key, then press the [0(SET)] key to enter the Set mode.
Rotate the DIAL to select Menu Item #37 (“BATT”).
Press the [F] key to check the battery voltage.
To return to normal operation, press the [F] key, then press the PTT.
jkm__
с фев 2005
Дата: 05 Сен 2005 12:59:09 #
нет всё так-же как и у Вас, только
1. кнопок меньше
2. на резинке от клавиатуры у когото из нас одна кнопка по жизни нажата....
это и определяет модель станции
вообще станция маленькая крепкая неприхотливая оч доволен
Дата: 05 Сен 2005 13:06:28 #
Блин как я умудрился криво прочитать. СПАСИБО.
Дата: 05 Сен 2005 15:14:52 #
Стоит VX-150 c Ni-Mh АКБ FNB-V58C 7.2V 1650 mAh заряжается ЗУ NC-76C (с зарядным стаканом), на стакане постоянно горит красный индикатор. когда зарядится должен потухнуть или как? Кто нибудь имел дело с таким ЗУ. А то в инструкции вообще ЗУ другое описано, а точнее адаптер от которого штекер в боковое гнездо РС вставляется.
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 05 Сен 2005 15:34:14 #
Позеленеет :)
Дата: 05 Сен 2005 16:09:22 #
По моему он по природе своей красный, так что врят ли :). АКБ достаточно емкий для ЗУ, потому заряжать будет долго. Так что хотелось бы знать когда закончится.
Дата: 06 Сен 2005 07:31:42 #
Турист
Приветствую "клуб любителей VX-150"!
Недавно стал сам обладателем такой штуковины. Всегда хотел иметь портативку в дуракоупорном корпусе. Это она! Итак по индикации разряда...
Там есть две программируемые кнопочки, на которые можно зашить любую функцию. На одну из них я запрограммировал вывод индикации напряжения батареи (на левую). Теперь, нажав F и эту кнопочку, я вижу состояние батареи. По зарядке... Зарядные примитивные и гавённые. Китайчатина, одним словом. Буду в родной подстаканник вделывать стабилизатор тока на крен-5ой. Транс силльно греется внутри адаптера. Не хочу - буду применять другой. По времени зарядки... 16 часов десятой долей от ёмкости в Амперчасах. Всё... убегаю.
jkm__
с фев 2005
Дата: 06 Сен 2005 08:45:25 #
если стакан не заюзал
всё бросай звони поставщикам договаривайся
меняй стакан на NC-77R
там двухцветный диод
хотя оня быстрая
Дата: 06 Сен 2005 09:59:13 #
Какой максимальный вольтаж должна показывать заряженная батарея 8,4 В?
На счет корпуса, у меня только средняя часть из алюминия и то не очень толстого, а передняя т.е. основная из пластика, у Вас тоже так? На ощюпь конечно приятней, не холодит руку, но думал что цельнометаллический корпус у нее.
Поменять стакан сложно, не юзал, но живу от поставщика в 2000 км :). За стоимость пересылки можно купить новый :). Так что буду жить с ним.
Сегодня передал ГАИцам стрелку на машину с водителем и автоматчиком внутри, в гражданском, личности засуетились заметив мое внимание, результат неизвестен. Скорее всего нулевой. Все равно приятно иметь с собою РС, мобильный как назло забыл дома.
jkm__
с фев 2005
Дата: 06 Сен 2005 10:14:41 #
смотрю на родном автомате
8.6 по станции
пока заряжает
о чём думает-не известно
будет время - разберусь
по поводу гайцев и автоматчиков - береги себя.....
Дата: 07 Сен 2005 05:29:36 #
Турист
Турист! Ну ты, блин, Турист!
Если в свободном падении, какого хрена таскаешься с раскрытой станцией? Если засекут, посмотрят, какая частота стоит или ваще где может стоять - и тю-тю рация. Хотя, если разрешения нет - разницы нет. Ежелив же есть - надо закрывать в пределах любительского диапазона. А как это сделать без компа - с клавы? Хто нить знает? Подскажите пожалуйста. А то ведь жалко санциёху такую будет дарить. И ещё. Как соответствует карта обрезки антенны? А то чё-то жалко резать в тупую без прибора. Приборы-то имеются. Мерить лень.
Зарядка - дерьмо. Но всё равно заряжает. Надо будет замерить зарядный ток. Хотя с таким зарядным он изменяющийся в процессе зарядки. По напряжению - свежезаряженный элемент - 1,25 В. Умножай на количество элементов. Номинальное - 1,2 В. на элемент.
RK9UEE.
UR3IRS
с мая 2005
Дата: 07 Сен 2005 07:51:37 #
Коллеги! Сфоткайте в макро плиз станцию так, чтобы были чётко видны надписи на кнопульках. Очень нужно! Тут спор идет насчет некоторых ее функций и возможностей ...
Дата: 07 Сен 2005 09:38:37 #
Разрешения нет. Вольтметр станции показывает 8,4 (может и не предел), о каких тогда 1,25 на элемент идет речь? :). Я обрезал на 145 Mhz, от края нарисованной антены приложил край самой антены, но может это не верно, так как штырек контакта антены начинается милеметрах в пяти от ее резинового края. Вопрос: чтоб настроить антену на среднюю чувствительность по диапазону надо резать на среднюю частоту, скажем 155 Mhz? И ответьтеж наконец, не томите! :) у Вас передня часть корпуса тоже из пластика аль алюминия? Или это только у моего китайца пластик?
Дата: 07 Сен 2005 09:59:48 #
Турист
:):):) Да не переживай ты так. Всё в порядке. Тоже пластмассовая. Я вот не совсем уверен, а есть полностью металлические станции? Ну кроме зелёных отечественных, конечно. Ведь даже Кенвуды, рекомендованные для боевых действий, тоже имеют пластмассовую морду. Да и у Моторолы ДЖИ ПИ 300, по моему, тоже пластмассовая морда. Или я ошибаюсь? Давно её не мацал. Не обижай ты её, называя "китайцем". Достаточно приличная станция. Из данной ценовой категории альтернативы нет. Тем более, что я признаю из УКВ только Яйзу.
По антенне. Не знаю, как соответствует карта обрезки. Если нужна максимальная мощность и чувствительность на 155, то так и надо резать. Только что там делать. Я бы предпочёл участок 144 - 149 МГц.
Дата: 07 Сен 2005 10:02:11 #
UR3IRS
Извини, не чем.
Дата: 07 Сен 2005 10:17:45 #
[img]D:ImagesФотоTop Model (81).JPG[/img]
Дата: 07 Сен 2005 10:19:09 #
Как картинки вставлять то ?
Дата: 07 Сен 2005 10:37:40 #
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/p1010004.jpg
[/img]
Дата: 07 Сен 2005 10:51:12 #
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Сен 2005 10:51:24 #
полностью металлическая - -VX-500. но акум всеравно пластиковый. и верхняя чать - тоже пластмассовая.
и что в итоге? она не герметичная и боится влаги. а если она падает то удар передается внутрь, и внутри что то отваливается. а пластиковая станция у которой внтури металлическая рама ведет себя в этом отношении лучше.
Дата: 07 Сен 2005 11:32:07 #
Согласен на счет поглащения удара. Имею VX-510 с чем то сгоревшим в передачике (какая то деталь, что у всех сыпется, стоит 100$), так вот у нее при падении оторвались на половину салазки крепления на аккумуляторе и полностью сломалась защелка АКБ с боку. Может подскажете чем можно заменить эту дорогостоющую деталь в передачике (усилитель сигнала что ли), думаю спецы знают о чем идет речь.
Сугубо ИМХО, не слабая ли защелка АКБ у 150, выступ фиксации совсем махонький, хотя без монетки или отвертки его и неотстегнуть.
И еще вопрос: зачем этот контакт? С нижней банкой АКБ он не контачит так как на ней изоляция.
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/kontakti__vx_150.jpg
[/img]
Время загрузки страницы (сек.): 0.148; miniBB®
