Дата: 05 Сен 2005 12:31:47
на крыше одного из зданий был обнаружен целый "цветник" из таких чудесных антенн.
будут идеи зачем они нужны?? |
Дата: 05 Сен 2005 12:38:29
здание такое есть на красных воротах. там моряки какието сидят.
Дата: 05 Сен 2005 12:41:13
Счетверенная магнитная ? Интересно...
Дата: 05 Сен 2005 12:45:37
haba
вообще-то интересует примерный диапазон принимаемых частот, не более того!
Дата: 05 Сен 2005 12:51:37
Точно не скажу, но думаю диапазон КВ. Подключением к приемнику конкретной рамки получают наилучшее соотношение сигналпомеха.
Дата: 05 Сен 2005 12:55:15
интересно, а параллельным включением нескольких рамок можно добиться усиления принимаемого сигнала?
Дата: 05 Сен 2005 13:03:13
Не, по несколько рамок не включают, т.к. главное- выбрать такую рамку чтоб
принимала сигнал и не принимала помеху. А усиления добиваются малошумящим усилителем.
Дата: 05 Сен 2005 13:06:17
Я, mike2140 такую-же хочу!!!
Дата: 05 Сен 2005 13:07:52
А может это ДМВ? Очень похоже на компатные ДМВ-антенны для "ящиков". Каждая из них может принимать сигналы в разных направлениях, а оптимального сигнала могут добиваться простым переключением с одной рамки на другую (Ыmho).
Дата: 05 Сен 2005 13:21:29 · Поправил: Kitsok
$) Да нет, там сааааавсем другие люди сидят ;) ;)
Антенны действительно с этого здания.
