На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ WolAN, ASU1956, vladisslav2011, Kolomchanin, parauoz, fantomas-nsk]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Вопрос по модификации YB-80
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
qawsedrf
с окт 2004
Дата: 05 Сен 2005 22:47:53 #
Быстро пролетело время и вот пришёл конец годовой гарантии
на мой YB-80. За время эксплуатации накопились нарекания,
устранению которых и хочу посвятить свой зимний досуг.
И потребовалась помощь гуру.
В YB-80, в отличие от Дегена, расчитан на питание либо
от батарей, либо от сетевого адаптера. А вот хочется его
модернезировать чтоб было как у сотового телефона.
То есть питание аккумуляторное и, при подключении сетевого
адаптера, и аккумуляторы бы заряжались и при этом можно было пользоваться
приёмником как обычно. Говорят в Дегене такое возможно.
Нет, ну присобачить всё по отдельности - по схеме либо
работает либо заряжает я смогу, но хочется чтобы и работал
и одновременно заряжались аккумуляторы.
А первый вопрос такой - где взять схемку такую? Понадёжнее?
Небольших габаритов? Пожалуйста...
А вот ещё вопрос к участнику AOR - тут вы в как то заметили, что
YB - 80 при дополнительной настройке весьма хорош, не
проконсультируете, что и как Вы рекомендуете донастроить (или
перенастроить)?
Дата: 06 Сен 2005 10:24:30 #
2 выпрямительных диода (лучше шоттки) и резистор - ограничитель зарядного тока - все что нужно отцу русской демократии.
qawsedrf
с окт 2004
Дата: 07 Сен 2005 20:51:23 #
Это типа БП > резистор > аккумуляторы > схема?
Стремно и несолидно. А как же чудесные микрухи MAX?
Ну хочется покруче зарядку, как в сотовом.
Дата: 17 Сен 2005 01:52:02 #
qawsedrf
YB-80 не знаю,но по-моему
Amadeus прав, причем ток заряда, точнее подзаряда,небольшой, т.к. даже современные аккумуляторы имеют свойство течь, не говоря о нагреве в конце заряда при большом зарядном токе.Если хочется схему,то самое простое -компаратор с температурным датчиком, кот.будет отрубать или ограничивать зарядный ток.
