На сайте: гостей - 49,
участников - 7 [ юра1, dr_slam, XOR, Dr.Floid, Фотограф, GUS, Slavik]
 Форум —› Радиостанции —› Maycom BS-27
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 06 Сен 2005 15:29:29 #
Вопрос такой: как Maycom BS 27 заставить работать в расширенном диапазоне. Интересуют частоты 28.5 и выше. Он их показывает на дисплее, но при нажатии тангенты выдает ошибку.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 06 Сен 2005 17:48:30 #
У кого как,а у меня работает 23800-30550 на передачу плюс 21-22 мгц на приём.
www.cbtricks.com
Дата: 07 Сен 2005 10:36:27 #
В не "раскрытом" виде это не возможно. Но насколько я понимаю Вы его каким то образом "раскрыли". Вопрос как это сделать ? Он достался мне без какой-либо документации, в основных функциях я разобрался, а вот как его раскрыть для меня пока загадка. В ЕМ-27 все просто - перемычками, а тут... ???
Дата: 08 Сен 2005 14:26:15 #
Такое ощущение, что не кто не сталкивался с Maycom BS-27
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 08 Сен 2005 16:02:10 #
a75
давайте мыло.я попробую "вырезать" из ПДФ сервис-мануала страницу с "раскрытием".иначе "на пальцах" трудно объяснить.
А мой,да и не только мой,а все,которые продавались через РКК,понятным образом-раскрывались.
У аппарата есть 4 режима работы для разных стран.
К слову.инструкция по эксплуатации есть на сайте РКК
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 08 Сен 2005 16:03:41 #
a75
А тут такими же перемычками,но их не надо паять.Они находяться на краю платы(основной) и вертикальной ("морды")
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 08 Сен 2005 16:09:53 · Поправил: 9c107 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/4900b_jumper.pdf
пытайся
После смены перемычек нажимаешь и удерживаешь кнопку HI-CUT и включаешь питание.
Всё.Резет полный...
Дата: 08 Сен 2005 17:12:03 #
А разве SS4900 и BS-27 это один и тот же аппарат ?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 08 Сен 2005 18:54:29 #
a75
Вобще вроде как ДА.Шасси одно,а вот в зависимости от версии для запада идёт под марками BS-27 или BS-29.
Дата: 08 Сен 2005 21:04:11 #
Не помогло. Только станция стала сразу включаться в расширенный режим.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 08 Сен 2005 21:38:57 #
a75
ну тогда точно только к Медведеву (не к админу:))
Дата: 09 Сен 2005 08:54:40 #
Там я уже был. Мягко объяснили, что мне этого не нужно.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 31 Янв 2006 11:06:01 · Поправил: 009 #
Это ведь он?
Странно но я и сам не нашел как его раскрыть
Дата: 31 Янв 2006 11:21:24 #
009
Да это он самый
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 31 Янв 2006 11:29:29 #
a75
Наверно скоро возьму себе такой, вместо всего своего шкафа оборудования
Дата: 31 Янв 2006 12:08:18 #
009
Не советую, попробуй найти SS4900.
С BS27 есть отличия которые очень сушественны.
1 Возможность нормально раскрыть на весь диапазон.
2 Наличие регулятора мощности выхода ( а то можно работать на 5 Ватт, а на выходе 30 ).
3 Плохая работа в SSB ( хотя может это только мне "повезло" частота занижена и в расширеном режиме нет подстройки)
4 BS27 даже не принимает в сетках +B,+C+D,+E,-A,-B,-C,-D. Ну и +А,-Е только до половины.
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 20 Сен 2007 13:41:06 #
Так и не понял как раскрыть BS-27
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Сен 2007 14:26:17 #
009
Не совершайте такую глупость. Это примерно то же самое, что купить 3-х программный громкоговоритель размером с полированный шифанер и дизайном от Порше.
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 20 Сен 2007 14:59:33 #
Top Secret
взял уже (((( теперь помощь нужна как его раскрыть
я его другу взял уж очень стационар хотел
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 20 Сен 2007 15:01:28 #
Top Secret
возможности купить кв аппарат импортный у него нет финансово,ну вот хоть этот а кв у него самодельный
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Сен 2007 15:13:01 #
rx6lvk
Сочувствую... Юзал я этот ящик для хранения воздуха, причём сравнивал со стоящим рядом DRAGON SS-497.
Оба трансивера были новые и... "оба хуже", как говорил товарищ Сталин ))
Извините, что про раскрытие BS-27 ничего рассказать не могу - просто не интересовался этим.
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 21 Сен 2007 16:49:12 #
Top Secret
пасиба что просветили не знаю понравится другу или нет (((( он хотел я нашел обидно конечно но...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 21 Сен 2007 17:32:35 #
rx6lvk
Ваш друг хотел обладать BS-27? Так ради Бога - пусть пользуется его преимуществами и привыкает к его недостаткам! А вас упрекнуть не в чем - вы точно исполнили его просьбу.
...А вы знаете, может быть, тут не окажется повода для сожалений. Ведь мы все разные, поэтому часто происходит так: некий продукт не понравился одному человеку, а у другого вызвал восхищение.
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 24 Сен 2007 10:08:09 #
Top Secret
не знаю приеду с отпуска и расскажу)
в любом случае я ему предложил продать весь хлам что у него есть и взять что нить поприличнее
на кв;)
Alessio
Пирятин, Украина
Дата: 20 Окт 2007 02:04:07 #
rx6lvk
Ну как, друг доволен аппаратом?
Shtyrmovic
с авг 2008
Волгоград
Дата: 11 Сен 2008 10:41:16 #
Так точно ни кто и не сказал раскрывается ли она или нет???
Гулливер
Дата: 11 Сен 2008 13:56:38 #
Всё же написали уже. С сылками.
Кстати, если усилитель этого чуда сделан по двух тактной схеме(с МИЗЕРНЫМИ ферритовыми биноклями,последняя ревизия),
после бп девайса поставить стабилизатор на 14 вольт 5А. Иначе хана.
И неплохо бы его настроить.
Shtyrmovic
с авг 2008
Волгоград
Дата: 11 Сен 2008 22:30:09 #
Хорошо попоробую у себя!!!А есть у кого нибудь Мануал на рууском???
Shtyrmovic
с авг 2008
Волгоград
Дата: 12 Окт 2008 23:16:39 #
Всем кому интерестно вот нашел мануал http://rkk.ru/products/cb/ss-4900b-instr.shtml
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 25 Окт 2008 10:25:21 #
Коллеги, а вопросом подключения усилителя мощности к MAYCOM BS-27 никто не занимался?
Нужно в режиме FM работать на передачу с усилителем скажем KL-203 - подавать 25Вт на вход усилителя насколько я понимаю нельзя. Может у MAYCOM BS-27 можно переключать выходную мощность на более низкое значение? Или только хирургическим путем? Спасибо.
 Страница:  1  2  »»
