На сайте: гостей - 74,
участников - 2 [ Edd, d17]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Научите правильно паять =)
АВД
с дек 2004
Дата: 07 Сен 2005 13:15:23 #
Дети есть дети. Лудить надо сначала, а потом паять.
Прогревать надо нормально, чтобы флюс с громким и радующим ухо шипением испарялся и пробулькивал через место пайки. С последним бульком последний "микро-уровень" освободится от кислоты и хозяин может начинать тащиться.
АВД
Дата: 07 Сен 2005 13:22:34 #
Флюс для пайки алюминия у меня однажды переплюнул всех - разъел за несколько месяцев провод 2,5 мм так, что он оборвался. Правда это на улице.
Гена
Дата: 07 Сен 2005 13:25:44 #
0,25 - это ерунда! С ПЭЛа и ПЭВа 0,25 я
В литцендрате 0.25 медь имеет диаметр 0.1.
При контроле выполняемой работы под микроскопом, Вы сможете выполнить эту работу на высоком уровне и с 0.01 мм.
Дата: 07 Сен 2005 13:27:58 · Поправил: Rulez Reloaded #
Гена
Тогда пардон, я подумал что вы говорите про диаметр одной жилы 0,25.
Гена
Дата: 07 Сен 2005 13:34:29 #
Варистор, а Вы пробовали ортофосфорную кислоту(в качестве флюса)?
Очень прекрасное средство. Только я имею ввиду химически чистую и прозрачную как слеза монашки.
Наука рекомедует разбавлять ее пополам с 40 процентным раствором этилового спирта.
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 07 Сен 2005 13:35:01 #
АВД
Иногда, хороший обжим или накрутка бывает лучше пайки как по эл. контакту так и по мех. прочности.
Ну, что вы ерунду говорите. Конкретно этим описанным вами проводом вообще нельзя пользоваться.
Все бы хорошо, но провод с жилками диаметром 0,03..0,05 не поскоблишь...
Наматываете его виток к витку на более толстый проводник и скоблите осторожненько. Кстати, на проводниках такой толщины лак обычно легче сходит. А результат... - это у кого как руки "заточены". Тремор верхних конечностей и тонкая пайка - вещи несовместимые.
Так. А это что дает? При прогреве нить разрушается?
Если капроновая, то она просто растворится. А если лавсановая, то увы... :(
АВД
с дек 2004
Дата: 07 Сен 2005 13:43:47 #
http://fi-com.ru/technics/soldering.php#forth
С картинками.
Про лакированный провод и алюминий там тоже есть.
АВД
АВД
с дек 2004
Дата: 07 Сен 2005 13:49:06 #
...описанным вами проводом... . Да, таким проводом я бы тоже не пользовался.
АВД
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 07 Сен 2005 15:02:03 #
Трубочист_Кремля
Ну не скажите:-) Лично знал часовщика с дикой тряской верхних конечностей.
Правда треть рабочего времени он проводил находять в характерной для часовщиков позе - задницей кверху на полу.В поисках потерянных запчасток.
И монтера знал станционного радиооборудования.Второй сейчас в столице радиомонтажником работает,приборы охранной сигнализации собирает...
Из smd запчастей:-)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Сен 2005 15:06:04 #
у нас в смежной пейджинговой конторе для двоих таких в радионепрозрачной комнате специально бутылка стояла. сто принял - и ничего не трясется, паяет дядя отлично....
Maxim
Offline6.0
Дата: 07 Сен 2005 15:23:30 #
Это точно, у нас был один такой монтажник, мне после него платы в настройку попадали, так некоторые даже работали :-)
это у него тоже было, как "залудит" стакан, так даже ALTERу на 144 ноги ровно ставил :-)
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 07 Сен 2005 15:53:19 · Поправил: QTX #
Может такой способ подойдёт? (неоднократно проверенный, без использования агрессивных флюсов)
На микронной наждачной бумаге расплавить маленький кусочек канифоли. Положить на канифольное пятно провод, прижать нагретым жалом паяльника и медленно протянуть провод по наждачке. Паяльник и бумага при этом не двигаются! Эмаль стирается и попутно лудится провод.
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 07 Сен 2005 15:55:16 #
haba
А у нас в застойные времена классный мужик был, начальник группы. Он половину дня перепаивал 133-ю логику на вакуумной индикации, глядя на монтаж через толстые плюсовые линзы очков и удерживая микрухи грабками, как у штангиста. Долго удалял "сопли", проверял, промывал... Затем включал питание, происходил "пых"... :) Мужик издавал тихое грустное "б****", выключал всё оборудование, открывал заветный сейфик с "протирочным" спиртом, бесшумно принимал дозу, выписывал сам себе "местную командировку" и размеренной походкой убывал домой в полном умиротворении.
Типа, день не задался, ну и х.. с ним. :) Мудрый мужик был.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 07 Сен 2005 16:21:08 #
Трубочист_Кремля
От души посмеялся, представляя эту картину! :)))))
Microtech
с июн 2004
Дата: 21 Сен 2005 20:12:00 #
Я вспомнил еще один способ - гидропирит.
провод прижимается облуженным жалом паяльника к таблетке гидропирита и потом лудится на доске с канифолью. вонь омерзительная, но тонкий обмоточный провод и "железные" ножки часовых кварцев легко лудились.
Дата: 21 Сен 2005 21:59:18 #
Гена
Пробовал, конечно, правда, без спирта :). Всё-таки продажный флюс получше будет и совсем не агрессивный - остатки можно не смывать (так, по крайней мере, заявлено в руководстве), хотя я всегда предпочитаю смыть слабым раствором пищекой соды (с последующей промывкой и от соды).
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 06 Окт 2005 14:26:15 #
таблетка аспирина, затем промыть.
БЕГЕМОТ
Чаиницкий вопрос - чем промывать - спирт пойдет? Насколько тщательно?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 06 Окт 2005 14:44:05 · Поправил: БЕГЕМОТ #
nemo2
Пойдет, затем под хол. водой, кисточкой можно пошарцать.
Относительно тщательно, не до безумной стерильности :)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 06 Окт 2005 15:31:35 #
А воняет анальгин не по детски. Хоть противогаз одевай :(
БЕГЕМОТ спасибо за консультацию
Arnold
с июл 2005
Дата: 06 Окт 2005 15:54:37 #
Про мужика -хороший рассказ.А у меня на заводе (давно) стены были облицованы разноцветной стеклянной крошкой.Мы наковыряли такой крошки канифольного цвета и моему наставнику насыпали вместо канифоли.Он долго ждал,пока нагреется паяльник,пробуя его на этой "канифоли",а она всё не плавилась,потом попробовал припой-плавится,опять "канифоль"-не плавится!Надо было видеть его физиономию!
Дата: 22 Окт 2005 02:33:51 #
Отжигается эмаль с провода нагретой микроспиралью медь сама -проволочка, остаётся целой. Лужение и пайка при строго определённой температуре жала микрапаяльника терморегулятор обязателен. ДАЛЬШЕ - КАК ВСЕГДА. Пайка особо тонкого провода требует особой подготовки инструмента и приспособлений а самое главное - спокойствия.Даже после пива дрожащие пальцы не исполнят желания !.
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 22 Мар 2009 13:12:40 · Поправил: Cisco (22 Мар 2009 13:13:17) #
Как паять QFP корпуса (шаг 0.5-0.65мм)? Надо запаять фпга циклон3-144 ноги
 Страница:  ««  1  2
