Дата: 06 Сен 2005 23:59:28
Такая проблема.
Фирменные нежнейшие многопроволочные проводники (диаметр одной проволочки несколько сотых долей мм). В лаке и с вплетеной синтетической нитью. Ессно "в лоб" не паяются.
Проводники реально нежнейшие и очень тонкие - зачистка острым предметом тут не пройдет - медь повредится. Можно конечно мелкой наждачкой, но это как-то не спортивно.
Интересно, как такую проблему решиют в масштабах промышленного пр-ва? Ведь видно, что у них такие проводники получается паять красиво =)))
Есть подозрения, что у них применяется не механическая чистка. Химическая? Термическая? Еще что-то?
В общем, что скажут люди, которые плавали и знают?
Дата: 07 Сен 2005 00:01:20
Паяльный жир ищи, паяет все (или почти все).
Дата: 07 Сен 2005 00:03:12
Когда не до жиру :)
таблетка аспирина, затем промыть.
Дата: 07 Сен 2005 00:07:14 · Поправил: Rulez Reloaded
Нигрол
Сами попробуйте для начала.
БЕГЕМОТ
Блин, как ж я мог забыть про таблетку аспирина!!!? Это ж было это во всех журналах по электронике =)
Спасибо!
P.S.
А еще что-нибудь есть? Что-то более специализированное?
Дата: 07 Сен 2005 00:21:18
Как вариант - нагреть до красна зажигалкой, затем сразу окунуть в спирт. медь восстановится а остатки лака смоются - пайка с ЛТИ-120.
Дата: 07 Сен 2005 00:25:38
Таблетка аспирина - это активная кислота, если провод подпаять, то еще можно, если платы-то нельзя им паять. насчет паяльного жира-паяет эта штука замечательно, гораздо лучше канифоли , только некоторые разновидности опять таки замыкают дорожки. Напимер не вздумайте паять платы такой вот вещью, так называемой Soldering Paste.
http://www.chip-dip.ru/shop/article_mysql.xtml?id=37299&topid=5&ggid=52000&gid=52006
очень коварная штука-сразу после пайки плата может работать нормально, по прошествие нескольких часов -не работает. Как выяснилось она просто напросто замыкает с некоторым малым сопротивлением дорожки на плате.
Хотя для пайки-лужения отдельных проводов-в 20 раз превосходит канифоль, и использовать можно.
Кстати, есть знатоки, каким паяльным жиром можно платы паять, без риска ? |
Дата: 07 Сен 2005 00:28:03
На митьке полно всяких флюсов, в т.ч. нейтральных, 10-20 р. пузырек.
Но это лотерея , все надо пробовать. Два раза один и тот же взять не удавалось.
Дата: 07 Сен 2005 00:29:09
решение всех проблем :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/15631_b.jpg) |
Дата: 07 Сен 2005 00:42:02
в 20 раз превосходит канифоль - это результат какого расчёта?
Дата: 07 Сен 2005 00:49:03 · Поправил: Rulez Reloaded
Microtech
Вообще-то она при таких таких диаметрах горит не хуже чем нить =) В смысле сама медь.
Serg
Да проблема тут в том, как "пройти" слой лака. Дальше проблем особых нет.
Да я так понял под видом паяльного жира продают много разных штук.
Вообще когда я первый раз познакомился с ним, это был огромный кусок нечто такого по консистенции типа парафина, но серо-зелено-коричневого цвета (после пайки он прогорал в черный цвет). Не знаю откуда его взяли, но паял я им все что в те годы паял (немало в общем). От такого счастья, я просто забыл про каню. Пайку потом иногда промывал спиртом, иногда не промывал. И проблем с ним никогда не было даже по прошествии лет!
Кстати, промывку рекомендуется делать всегда, даже если пайка была сделана с использованием сосновой канифоли. Она, кстати, тоже не нейтральная (попадалсь где-то инфа на эту теме), просто слабо агрессивная.
БЕГЕМОТ
И что с ними лак удается "пройти"? Или это так уже после того как с лаком вопрос решен?
Дата: 07 Сен 2005 00:52:55
да так навскидку сказанул:) просто превосходит очень сильно, как раз при лужение монтажного провода-лужение м с канифолью- надо тщательно прогревать хвост, и время занимает, при этом провод от прогрева еще на 1 см может очистится от изоляции:), что не есть хорошо. с этой пастой лужение "концов" происходит моментально почти, но на печатных платах паять ей нельзя, в крайнем случае после этого надо места паяния протирать тех. раствором (спиртом)
Дата: 07 Сен 2005 01:00:52
после этого надо места паяния протирать тех. раствором (спиртом) - или ацетоном; вот это рекомендую делать всегда. Независимо от применяемого флюса.
АВД
Дата: 07 Сен 2005 01:20:47
АВД
промывать всегда не помешает
штука в том, что , например во время отладки, вы то отпаиваете , то припаеваете разные детали и провода к плате- если вы это делаете некоторыми видами паяльных жиров (про который я например сказал) -будете получать ложную работу всей схемы. кстати промывка в спирте даже конечной платы не может гарантировать , что она не забарахлит через несколько часов, если плата паяна целиком таким вот жиром:) . паяние канифоловыом иногда выходит гораздо грязнее, но эта грязь всегда заведомо нейтральна на любых частотах (кстати спиртом трудновато смывается, с упомянутым паяльном жиром все чисто, но блин... плата , которая должна потреблять ток порядка 20 ма, вдруг начинает хавать от 100 до 200 ма, причем это значение скачет на мультиметре:), выпаевам компоненты-смотрим- показывает 100 ма, чистая плата с дорожками без замыканий и компонент(!), протираем спиртягой-ничего не потребляет.. :))
никакого шаманства, знаю о чем говорю
Дата: 07 Сен 2005 02:17:51
Serg
Паста - штука хорошая. Особенно понравилась немецкая. Фирму не помню, уж больно названия у них (немцев) непроизносимые.
Тонкие многожильники паяю так:
Кладём небольших размеров фанерку или струганную дощечку, на неё мазюкаем совсем немного паяльной пасты, в пасту кладём провод и осторожно скоблим его ребром лезвия для безопасной бритвы... прямо в пасте.
Без нажима, легонько так, чуть касаясь, по мере необходимости поворачивая провод вокруг продольной оси необработанной стороной вверх. Облуживаем, промываем... Если лак капризный, можно прогреть провод "сухим" паяльником (без припоя) в той же пасте до потемнения лака, снова повторяем предыдущие операции...
Если в провод вплетена капроновая нить, предварительно вымачиваем концы проводов в ацетоне. Если нить кручёная, то проще вытащить её из провода остриём иглы.
Жиры хорошо смываются нашатырным спиртом. Если допустима мокрая обработка платы, можно потереть её зубной щёткой в водном растворе нашатыря с несколькими каплями "фэйри", промыть в проточной воде, стряхнуть, высушить феном.
Дата: 07 Сен 2005 07:48:23
Serg, я не понял, Вы меня за промывку агитируете?
Ксати, в своё время мы в качестве нейтрального флюса использовали спиртовой раствор канифоли. В пузырёк из под "Штриха" с резьбовой пробкой (и лопаточкой) сыпали пыль канифоли и заливали чуть-чуть спиртецом. Очень удобно. И смывается без проблем. Но жир (сало) хорош тем, что он, имея кислотную основу, позволял залуживать неочищенные и окисленные поверхности. Лежит в запасе у меня кусочек старого образца.
АВД
Дата: 07 Сен 2005 09:10:34
Ну так иначе зачем оно надо ?
Не со всеми конечно, а если все чисто припой трубчатый с флюсом проблем не вызывает. :)
Дата: 07 Сен 2005 09:35:24
попробуй наложить и помазать жидким припоем Kester r276 и разогреть феном...
сам лично использую этот тюбик для монтажа smd компонентов.
весьма и весьма неплохо получается!
купить можно на http://www.clever.ru/ |
Дата: 07 Сен 2005 09:57:49
А если попробовать "выжечь" защитный цапон лак и капроновую нить кислотой, промыть проводник, например спиртом, затем лужение, пайка.
Как один из способов, проверено на практике, можно применить "лужение в канифоли", после удаления капроновой нити. Под воздействием высокой температуры лаковый слой крошится, оголяя проводник. Но здесь еще надо учитывать, что проводник многопроволочный. Тут нужен определенный навык и аккуратность.
Как-то пробовал паять телефонные провода: провод, закрученный по-спирали, вокруг капроновой нити, были определенные трудности.
Дата: 07 Сен 2005 10:04:14 · Поправил: hs_19
Вы наверное будете удивлены,но проблему эту можно решить при помощи тривиальной трубки пвх.Идея в следующем: дощечка(картонка) кусочек
советского пвх кембрика,провод для лужения,ну и паяльник.
Паяльник желательно не загаженый и хорошо залуженный.Совсем уж здорово-ежели его температура близка к 260градусам.Ложим на трубку провод,сверху паяльник.Легко давим и тащим потихоньку провод.Дым,что выходит из под жала лучше не нюхать.И так несколько раз.Образующася в результате плавления пвх химическая дрянь легко снимает изоляционный лак.
Дальше лудим как обычно-канифоль+припой.Моем ацетоном.Паяем на место.
При некотором опыте можно нормально лудить провода диаметром 0,05мм.
Меньше я не находил.Важно,чтоб жало паяльника было без раковин.Иначе их острыми краями провод леко режется.
Дата: 07 Сен 2005 10:27:18
Rulez Reloaded, такие штучки всегда паяю под микроскопом. Недавно паял шлейф ЖКИ от сотового Siemens-45 (пришлось напаять параллельный полноценный шлейф из 11 проводов литцендрат 0,25) -применял аспирин для облуживания и ЛТИ-120 для пайки. Все замечательно.
Дата: 07 Сен 2005 11:18:21
Из опыта общения с разного рода аспиринами и активными флюсами.
По истечении какого то времени (зависит от активности кислоты и влажности)
остатки флюса разьедают место пайки.Медь,припой...
Нужно тщательно мыть.
Дата: 07 Сен 2005 11:54:52
смарткрякер
Гнусь ужасная...
Эту каку лучше сразу выкидывать - очень ненадёжная штука... Даже если облудится, потом всё равно переломится рядом с пайкой.
Китайцы медь "экономили" одно время, комплектовали этими проводами копеечные телефоны... :(
Дата: 07 Сен 2005 12:15:05
Здесь надо обжать пассатижами кусочек медной фольги вокруг нескольких петелек этого провода и потом к этой ламельке паяться.
АВД
Дата: 07 Сен 2005 12:23:17
АВД
А потом кто-нибудь этот китаёзовский провод ногой зацепит, и нет контакта...
Лучше сразу с корнем его выдернуть и припаять нормальный. :)
Дата: 07 Сен 2005 12:26:15 · Поправил: Rulez Reloaded
Трубочист_Кремля
Все бы хорошо, но провод с жилками диаметром 0,03..0,05 не поскоблишь...
Так. А это что дает? При прогреве нить разрушается?
Не не скрученная :(
БЕГЕМОТ
marvel
Ок.
смарткрякер
защитный цапон лак
Да не цапон там. Иначе я б его смыл ацетоном или еще к.н. растворителем.
Да, если скоблить по проводу жалом мощного паяльника. Но тут проводки ну очень нежные (а от прогрева они станут еще нежнее!). Да и мощным паяльником особо не погреешь, т.к. в 5..10 мм от провода начинается пластиковая изоляция. Прогрев слабым паяльником в паяльном жире (не тот который кусковой, а тот который чем то развели и что-то добавили, что он стал кашецеобразный и отливает сине-зелеными оттенками) вообще ничего не дал.
hs_19
ПВХ попробую.
Гена
0,25 - это ерунда! С ПЭЛа и ПЭВа 0,25 я элементарно снимал лак лезвием, наждачкой или на той же таблетке аспирина. Провод относително толстый, и держит все аккуратные издевательства.
hs_19
Мой не мой, а если флюс сильно агрессивен, то это не поможет. Дело в том, что моете вы снаружи, а само место пайки содержит частицы этого флюса внутри и разъедает соединение оттуда. В общем, промывка - это полумера, но никак не решение проблемы.
Я хорошо помню детей в радиокружке - им так нравилось паять с паяльной кислотой (любые соединения паяются в одно касание; даже удавалось "взять" нихром!), но заканчивалось это одинаково - место пайки разъедало так, что провода просто отпадали.
Дата: 07 Сен 2005 12:38:59
Доводы такого плана не принимаются. Фантазия может завести далеко - "дивесант открутил контрогайку" и т.д.
Линии связи должны быть защищены от внешнего воздействия применением лотков, каналов, бронерукавов и т.п.
Иногда, хороший обжим или накрутка бывает лучше пайки как по эл. контакту так и по мех. прочности.
АВД
Дата: 07 Сен 2005 12:41:19
Потому я и не люблю активные флюсы.Устройство после ремонта может вернуться через полгода,с еще более мерзким дефектом.Пвх в этом смысле более или менее нейтрален.Можно конечно поднапрячься и поискать какой нибудь злобный органический растворитель способный растворять лак на проводах,но времени это займет много.
На радиозаводах нечто подобное есть (или было) для пайки литцендрата.
Дата: 07 Сен 2005 12:47:38
им так нравилось паять с паяльной кислотой (любые соединения паяются в одно касание; даже удавалось "взять" нихром!). Дети есть дети. Лудить надо сначала, а потом паять.
место пайки содержит частицы этого флюса внутри и разъедает соединение оттуда. прогревать надо нормально, чтобы флюс с громким и радующим ухо шипением испарялся и пробулькивал через место пайки.
АВД
Дата: 07 Сен 2005 12:55:56 · Поправил: Rulez Reloaded
АВД
Ну вы ж вроде не маленький, должны понимать что кислоты остаются внутри на микро-уровне. Вот и "живут" они внутри и делают свое грязное дело, а хозяин ходит довольный и тащится, что после того как он промыл место пайки, какое оно красивое - качественное, аккуратное, да еще и блестит...
Дата: 07 Сен 2005 13:11:04
Из всех флюсов предпочитаю флюс для пайки алюминия, тот что продаётся в небольших плоских полиэтиленовых флакончиках. Паяет всё. Остатки легко смываются водой. Все остальные активные флюсы, продаваемые на рынках разрушают плату. Для зачистки хитромудро эмалированных проводов тоже использую аспирин.
