На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ AOR, Гаврила50, sergsib, XOR, RW4HJD, wily, Iceman, Tracker]
 Форум —› Прочее —› Ждём на смену IC-PCR1000...
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 07 Сен 2005 05:08:16 #
PCR1000@yahoogroups.com(с)
"Just to inform you,
I got an email from the finnish icom agent today, and he said that the pcr1k is out of stock (n/a from the factory), but a new
computer controlled model is to be released early 2006. He didn't have more info, but he expects
docs within 2-3 months. All that he could say about it was that its technique seems to be very different (improved alot?)"
Дата: 07 Сен 2005 09:15:02 · Поправил: Rulez Reloaded #
Обещанное айкомом до года ждут =)
А тут никто еще и не обещал...
khushvakt
с апр 2010
Таджикистан
Дата: 27 Май 2010 07:26:30 #
27 Май 2010 10:54:43 - Присоединенная тема:
PCR 1000 Помогите!!!
У меня PCR 1000 не знаю что с ним. когда подключаю питание светодид на кнопке включается, но комп вообше не видет приемник. Подскажите с чего начать !!! Плиз!!!
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 27 Май 2010 08:14:51 · Поправил: Sergb1972 (27 Май 2010 08:15:39) #
Ну сначала, какая версия винды ?
Какое ПО используете для управления приемником?
Комп как таковой его не увидит напрямую.
mike2140
с авг 2004
Дата: 27 Май 2010 10:26:12 #
Sergb1972 задал правильные вопросы, и еще добавлю:
разводка соединительного кабеля какая?
насколько я понимаю, PCR-ы без корректного подсоединения DTR-DCR-RTS-CTS "засыпают".
khushvakt
с апр 2010
Таджикистан
Дата: 27 Май 2010 15:00:50 #
Вин ХР , прога IC-PCR1000......, в диспечере вообше ничего не появляется.
а на счет разводки использовал com to usb и com9 to com25 com25 to com9. если на счет разводки у вас инфо скажите или дайте ссилку, плиз. Спасибр за отклик!!!
mike2140
с авг 2004
Дата: 27 Май 2010 16:19:42 #
khushvakt
и не должно появится.
PCR не является устройством Plug-and-play.
Он работает только со специализированными программами, отвечая на команды, которые это ПО посылает.
Скачайте программу для работы с PCR - она есть в разделе файлы:
Icom IC-PCR1000 Software v.2.2 (Win98/Me/2000/XP)
дисковод искать не надо, просто разархивируйте и поместите все файлы в один каталог.
Запускаете инсталлятор.
После установки запускаете программу, указываете нужный COM-порт, и девайс должен ожить.
По железу напишу только про свой опыт: если на компьютере есть аппаратный COM-порт, гарантированно должно все работать, если в кабеле присутствуют все девять проводков.
Если нет, про возможную засаду с управляющими сигналами читайте вот здесь:
http://tinker.fulhack.info/content/beaglepcr
