Дата: 08 Янв 2012 13:07:26 · Поправил: ALC (08 Янв 2012 13:15:12)
Это какой то ценный аппарат?
Это классика, как американские автомобили 50-х, у меня нет ни одной любительской радиостанции все КВ УКВ только коммерческого-профессионального типа, но я мечтаю что когда нибудь я куплю KWM-2 в идеальном состоянии с полным набором дополнительных аксессуаров, от микрофона до КСВ метра. Все эти современные радиолюбительские погремушки не вызывают никаких эмоций а колинс да, как представлю это легкое свечение из под крышки и шум лампового эфира темной ночью так сразу его и хочется.
Посмотрите ролики на youtube, какой с-метр, какой звук.. . Эхх..
Вот тоже интересное предложение:
http://www.ebay.com/itm/Heathkit-SB-Station-/110804892516?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19cc7c7b64 |
Дата: 08 Янв 2012 14:05:45 · Поправил: nomade (08 Янв 2012 14:06:21)
А чем не устраивают?
Согласен. Есть у такой техники свое очарование. :)
Дата: 08 Янв 2012 15:19:06 · Поправил: Windk (08 Янв 2012 15:20:05)
вот поэтому и стоит, вот поэтому и не надо за эти деньги "любой современный" :) ..да и что там из современного то.. фт-857 токо.. )).. это как картину ван гога - зачем мазню из гуаши за млн $, когда в 1000 раз дешевле купить ЖК панель и рисовать там что хочешь )
ALC
я едва сдержался Buy It Now не нажал :) там как фото расположения ламп поглядел и как все блестит еще..подумал вместо металл верхней крышки сделать из матового стекла, чтоб свечение ламп видеть, красота :)
Дата: 08 Янв 2012 15:19:17
Дата: 08 Янв 2012 17:46:54 · Поправил: ALC (08 Янв 2012 17:58:42)
Не то что они меня не устраивают, просто у меня нет в них потребности. Когда мне нужна связь то мои Q-MAC и Codan позволяют мне использовать селективный вызов и ALE а так же скремблер и ППРЧ, кумак можно везде таскать с собой, один всегда лежит в машине и при желании я могу развернуть его родную антенну за 5 минут и погреть воздух вполне приличными 50 ваттами. Мои моторолы так же позволяют мне не накручивая лишних ручек и не нажимая лишних кнопок выйти на УКВ связь хоть в аналоге хоть в апке или секьюрнете на, опять же, вполне доставляющие 120 ватт. Кроме того, эти радиостанции не шокируют непосвященных и не требуют для своего размещения красного радиолюбительского уголка.
Если нужно помониторить КВ эфир и посмотреть телевизор со спектром, SDR для этих целей подходит лучше всяких прорхоров, если нужно погреть уши на УКВ то для этого есть юнидены, которые справляются с этой задачей лучше чем FT60 или 7800.
Вот собственно и получается что современная радиолюбительская техника не представляет для меня интереса, просто потому что она слишком заурядная и несмотря на все свои огоньки кнопочки и телевизоры не эффективна в решении узких задач, это массово развлекательный ширпотреб хоть и предназначенный для узкого круга людей-радиолюбителей. А ламповый КВ аппарат возрастом в пол века, это несколько другое, это уже не просто погремушка, это экспонат который давно пережил свое устаревание и теперь его задача доставлять эстетическое удовольствие своим мягким звучанием и тусклым свечением ламп.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 08 Янв 2012 18:56:54
Дата: 08 Янв 2012 19:23:59 · Поправил: hs_19 (08 Янв 2012 19:26:39)
nomade
Микрофончик шуровский перекочевал прямо в серию 9000.Сделан так, что если на ногу уронишь-пальцы поломаешь)
В принципе у Сунайра добротная и честная техника с правильной подачей звука. Без излишней экономии.
Дата: 08 Янв 2012 20:37:27
hs_19 да вот, что то загорелся я этими железками. А что скажете насчет Harris RF-350K приходилось крутить? По моему чем то они похожи с Sunair...
Дата: 08 Янв 2012 20:50:12
Где бы 9000 найти...
Дата: 08 Янв 2012 21:10:57
ALC на сурплюсах попадаются иногда...
 Увеличить |
Дата: 08 Янв 2012 21:20:03
Дата: 08 Янв 2012 21:26:16 · Поправил: hs_19 (08 Янв 2012 21:39:07)
nomade
Железяки тех лет (9000 сунайр и 350й харрис) сделаны примерно одинаково честно, с той лишь разницей что к харрису 350му можно алешный блок незадорого найти и при удачном стечении обстоятельств киловатный или полукиловатный оконечник. Они, этот блоки, еще к 590й серии харрисов подходят. 590я серия мне нравится больше, т.к. предствляется удобней. Но в прошедший год 590й продавали только один раз и за дурную какую - то цену.
Недостатки что у харриса, что у сунайра одни и те же: подсветка матриц лампой CFL. У ней конечный ресурс, емнип 5000 часов.
Хотя меняется она легко. Можно и на светодиоды поменять в конце-концов.
В целом оба аппарата супергетеродины с двойным преобразованием, по умолчанию в сунайре четыре фильтра, добавляется опциональный "data". У харрисов все фильтры есть сразу.
Согласуйки на харрис найти так же проще, чем на сунайр. RF-382, часто мелькающая на ебай, конфигурится встроенными переключателями на 350ю серию.
Эта согласуйка заслуживает отдельной строки. У меня такое чувство, что она может хоть на гвоздь, хоть на железную кровать, хоть на забор одинаково быстро все настроить. Поддерживает все станции выпускавшиеся после 350го харриса в рамках проходной мощности 400вт. Строится в среднем за 150-200мс.
У сунайров с але сложнее, внешнего блока нет, есть только внутренний, бутербродом устнавливается на блок управления. В продаже не видел ни разу. К слову сказать, сунайр с але имеет индекс 9000в.
Что еще забыл) Инженерного меню как такового нет, человеку который в течении ряда лет пользовался японцем при первом общении с американской продукцией начисто выносит мозг. Но потом, как выясняется-все просто, логично и закономерно.
Дата: 08 Янв 2012 21:44:11 · Поправил: ALC (08 Янв 2012 21:51:35)
Это тоже хочется но, лет через 15)) Пока хочу простой 9к, но на ebay за последний год ничего не видел, а чего за сурплюсы?
Завидую этому буржую, у него целых два sunair и harris 590 впридачу)) |
Дата: 08 Янв 2012 21:51:56
а чего за сурплюсы?
Это фирмы которые торгуют разной списанной техникой и прочим промышленным барахлом.
Некоторые имеют свои площадки на ebay, а некоторые просто у себя с сайт а продают.
Дата: 08 Янв 2012 21:56:23 · Поправил: hs_19 (08 Янв 2012 21:57:46)
ALC
В прошлом году, кажется осенью, пара 9000В проскакивала. По пятере без торга, за один. Продавал один продавец оба аппарата.
Дата: 08 Янв 2012 22:02:32 · Поправил: ALC (08 Янв 2012 22:06:42)
hs_19
Я просто думал какие то конкретные сурплюсы)
Сомневаюсь что за такие бабки было много желающих.
Да, тут на ebay выставили на продажу пяток RF-382х так при цене кажется 750 долларов они разлетелись за пару дней. Я хотел взять пару но предложил немного меньше и пролетел. У паял они ценятся потому как без проблем переваривают до 1kw.
Дата: 08 Янв 2012 22:10:27 · Поправил: hs_19 (08 Янв 2012 22:11:40)
ALC
Не мудрено, вакуумные керамические реле на индуктивностях и сами индуктивности с руку толщиной. Кроме того, харрисы делали коммерческий аппарат с ale - RF3200, он тоже может работать с 382й согласуйкой.
Хороший, говорят, аппарат.
Дата: 08 Янв 2012 22:13:01
hs_19
Не совсем так. Простая классика не имела буквы, блок ALE был внешним.
Аппараты с индексом "А" имеют встроенный блок ALE.
Аппарат с индексом "B" - с DSP. ALE, естественно, встроена.
Дата: 08 Янв 2012 22:13:57
Ware
Щаз в мануал залезу)
Дата: 08 Янв 2012 22:21:13 · Поправил: hs_19 (08 Янв 2012 22:46:40)
Ware
И вправду. Индекс А с але. Вот схемы жалко в мануале нету, на тот который с индексом В.
Сорри за дезинформацию.
Кстати 9000 и 9000а различаются как раз только наличием этого самого блока але. Убирается мелкая платка портов, которая плоским шлейфом подключена к плате управления и вместо неё ставится здоровая, почти в размер платы процессора плата але и портов.
Соответственно крышка другая с отверстиями под светодиоды аварии.
Дата: 09 Янв 2012 00:23:35
Дата: 09 Янв 2012 00:34:27
Пендосы продолжаюь отжигать. После первого мема МБИТР(Цельных 5 словов заместо одного-двух) клеют МСХР Миниатьюре Секьюре Хандхэлд Радио. Так реально круче, а эргодизайн заказанный в дизайнерском агенстве Челябинского тракторного завода, вообще гвоздь программы. Ххы, и стоит то всего ничего меньше касаря зелени. =) Зато Ракаал да плюс МСХР ))
зы Оптоэлектрониксы уже пишут предъяву за краденный от частотомера корпус?
Дата: 09 Янв 2012 01:13:00
Dart
Сначала тоже подумалось частотомер, даже удивиться успел))
Дата: 09 Янв 2012 02:13:54
ALC думаю, что нужно дать объявления в соответствующих рассылках и досках. Главное "испанцам" не отвечать...)))
Думаю, что при наличии на той стороне как минимум знакомых эта затея облегчится.
Дата: 09 Янв 2012 17:00:09
Дата: 09 Янв 2012 17:11:31
кубик
Считается как бы на уровне воткинса, но менее надежным.
Хотя возможно как у наших - у одного сдох, а вой по всем форумам.
Появляется раз-другой в году, может один и тот же кочует )
Дата: 09 Янв 2012 17:15:14 · Поправил: hs_19 (09 Янв 2012 17:16:33)
nomade
Екд мне предлагали испанцы, а сунайр англичане. Второй дважды)
Первый был найден на авите, за символические 12тыр, второй тоже в РФ)
Дата: 09 Янв 2012 17:21:34
Да сейчас поди угадай кто из них испанец, а кто нигериец.
Но факт есть, что сейчас все объявления в пометкой WTB старательно обрабатывают различные типы, которые высылают фотографии чужих аппаратов и выдают их за свои. Просят в начале перевести деньги, а потом выслать аппарат.
Оно то нормально, так все делают. Но вот после такого письмишка нужным делом будет забить название модели в гугле и посмотреть все картинки по названию. В большинстве случаев "свой" трансивер можно найти на каком нибудь аукционе годовалой просроченности на другом континенте....)))
Коллеги уже пошли другим путем. Просят типа написать сегодняшнюю дату, позывной и сфотографироваться на фоне...)))
Один дурак был настолько туп или считал тупым своего потенциального покупателя, что сфотографировался на фоне монитора с фотографией...)))
Дата: 09 Янв 2012 17:27:14 · Поправил: hs_19 (09 Янв 2012 17:45:05)
nomade
По кривому английскому в письме было понятно, что не из Британии.
Даже не трудился отвечать, сразу в корзину.
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 09 Янв 2012 18:37:12
БЕГЕМОТ
Не eBay правда...
Его дядюшка там более частый гость:
http://forums.radioreference.com/old-classifieds-archives/141695-racal-p25-handheld-radio.html
А что MSHR умеет, а то информации по нему в сети толковой почти нет? Я так понимаю он не работает в APCO, есть ли у него FPP, работает ли в CVSD?
Dart
Вполне обычный дизайн для подобной технике, отечественные радиостанции такого же назначения выглядят приблизительно так же.
А для любителей дизайнерских изысков есть Yaesu и Icom. |
