Дата: 19 Окт 2005 16:21:17
Вот оно счастье! ;)
Что именно из изображенного на фото?
Дата: 19 Окт 2005 16:29:45
Тут уж на выбор :)
Фота фиговая, но что то мне подсказывает, что тетька довольно известная... хотя все у них на вид одинаковые, большей частью...
Дата: 19 Окт 2005 16:53:59
БЕГЕМОТ
Да уж, интересный экземлярчик... =)
Дата: 19 Окт 2005 17:06:46
БЕГЕМОТ
Тогда лучше найдите на 5$ дороже
Да не в долларАх дело, просто фишка занятливая.
Где там тетька, не углядел, может подскажите ;)))
Аноним
такими программами пользуются многие счёт идёт не на секунды,
а на величину пинга!
Так ведь и продавец может подставу с такой программой запустить.
Дата: 20 Окт 2005 04:03:22
О как. ARA MLA1/E. Мило. Одной любопытной загадкой меньше. Своей у френчей значит не нашлось, купили американскую. За 30,000 у.е.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/french.jpg) |
Дата: 20 Окт 2005 04:04:34
Хотя может быть и реплика. Мелкие отличия налицо.
Дата: 20 Окт 2005 14:22:26
Дата: 20 Окт 2005 14:29:01
Фанатам Rohde & Schwarz:
Цены какие то не адекватные... лучше бы пыво делали, кружки то уже освоили ;)
Дата: 20 Окт 2005 22:34:17
Есть такой "экспонат" :
http://cgi.ebay.com/Shortwave-Longwire-Antenna-Balun-Match-9-1-SWLZ_W0QQitemZ5816438994QQcategoryZ15051QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem
Данные: импеданс антенного входа в приёмнике 50 ом, для приёма от 7мГц и выше, на "верёвку" приблизительной длины 12 метров
Вопрос №1 : с каким соотношением 9:1 или лучше 4:1 нужно выбрать балун ?
P.S. Выбор у меня ограничен.
Вопрос №2 : поможет ли при приёме "верёвка" расположенная под углом 30-40 градусов по отношению к крыше, эфективнее чем дискон, отмежеваться от индустриальных помех эфира (высоковольная линия например проходящая в шести киллометрах от дома), или хотя бы от вертикальной составляющей шума ?
P.S. Фидер- 75 ом т.к. выбор у меня ограничен.
И еще, убедительно прошу дать обдуманный, интеллигентный и профессиональный совет. |
Дата: 20 Окт 2005 23:01:53 · Поправил: БЕГЕМОТ
dovalep
Постараюсь интеллигентно, теорию пересказывать не буду :)
№1 : 9:1 а лучше купите амидоновсие кольца и намотайте сами, подберете оптимальное согласование, может 7,5 надо...
№2 : эфективнее чем дискон на 7, 20 она сама по себе эффективнее, по шумам ответ не однозначный, практика покажет.
P.S.Фидер- 75 ом вместе с веревкой непонятной длины для приёма не криминально.
ЗЫ: а земля то есть нормальная?
Дата: 20 Окт 2005 23:32:41
БЕГЕМОТ
Первый раз слышу такое (амидоновсие) ругательство, а как это называется на английском ?
Легко Вам такое мне советовать- у Вас Митино, а у нас глухитино ;).
Благодарю! Нормальную землю буду искать. А железная балка вделанная в бетон на крыше (со времен постройки дома), не пойдет ?
Дата: 20 Окт 2005 23:58:32
dovalep
У нас то их как раз и нет :(
http://www.amidoncorp.com/pricing/ferritetoroid.php
FT-**-61
А она заземлена или как. Несемметричному излучателю земля нужна.
Или противовес, но тогда это будет кривой диполь :) |
Дата: 21 Окт 2005 00:43:18
Балка не заземлена, буду искать заземление.
Спасибо за дельные советы!
Дата: 23 Окт 2005 11:24:58
Дата: 23 Окт 2005 12:39:06
С оговорочкой : "Will ship in USA only ...Thanks for looking." :(
Дата: 23 Окт 2005 12:43:58
dovalep
Было бы желание...
Дата: 23 Окт 2005 12:59:07
Весьма неплохая железка.
Для отдаленных районов и полевых дней самое оно, да и для дома вполне.
Чувак правда лукавит насчет 3000, они сняты с пр-ва лет пять как минимум :)
Интересно какой резерв.
Дата: 23 Окт 2005 13:25:41
Дата: 23 Окт 2005 13:57:58 · Поправил: БЕГЕМОТ
Дата: 25 Окт 2005 00:58:24 · Поправил: БЕГЕМОТ
Дата: 25 Окт 2005 01:17:44 · Поправил: dovalep
Следил за некоторыми экспонатами (имея сериальный номер,
например ICF-SW2010) и они "всплывали", когда покупатель был
в основном с четырёх-значным числом сделок.
Дата: 25 Окт 2005 01:33:07
dovalep
То что выше это приобретено "преград нет" - посредником который тащит в Россию.
Я ими тоже пользуюсь.
Интересно эти лоты для посетителей этого сайта или нет :)
Дата: 25 Окт 2005 01:58:33
БЕГЕМОТ
А как Вы это вычислили, на e-Bay имеется поиск по имени покупателя или просто наткнулись ?
Дата: 25 Окт 2005 15:32:25 · Поправил: HIPOPOTAM
Дата: 25 Окт 2005 22:12:20
Дата: 25 Окт 2005 23:11:38
haba
Издалека что то эндоскопическое напоминает :)
А ваще добротно, все в одном корыте!
Дата: 26 Окт 2005 00:13:26
Корпус хорош:)
Дата: 26 Окт 2005 00:34:32
Дата: 28 Окт 2005 17:55:26
Дата: 28 Окт 2005 17:57:58
БЕГЕМОТ
Гы гы.
>> This antenna is nicknamed the "Donkey Dick" by soldiers.
Ослиный член =)
