На сайте: гостей - 82,
участников - 7 [ ivanovgoga, allll, Аleksandr, Барабашка_Азимут_, AOR, Kolomchanin, vladisslav2011]
 Форум —› Прочее —› Интересное на eBay
 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  ...  77  78  »»Поиск в теме
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 30 Сен 2012 22:56:34 #
Товарисчь сам не знает, что продает. Что это может быть?
ТАНК
KN88
Дата: 30 Сен 2012 22:58:24 #
Неотесла
Просто очень люблю "крепкое и железное" радио, как бывший турист.
Тогда понятно)
На Украине есть шутливая поговорка - "вОзьмэш в рукы - мАеш вещ".
Чот ни разу не слыхал)
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 30 Сен 2012 23:01:24 #
Audio Intelligence Devices BXR-2202 VHF Portable Tactical Repeater
Прикольный репитер на 2Вт, а главное - как раз самое то, чтоб работать XTS-кой, лежащей рядом :)
Не понимаю назначение этого девайса
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Сен 2012 23:36:26 · Поправил: СЦБист (30 Сен 2012 23:38:12) #
закидываете его на чердак и работаете ))) вот Его назначение
мне бы такой на работе порой ой как пригодился
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 01 Окт 2012 19:37:06 · Поправил: spbtvmaster (01 Окт 2012 19:48:33) #
hs_19А что за Харрис, если не тайна? Текущих там вроде нет, все уже с "бородой"
Вот такую морду увидел у них с родным вынос кабелем. Меньше ста баксов просили, вроде 65.
Сейчас уже нет, разобрали. :)
Индикатор сверху это от известного в "узких кругах" приёмника Гены Завидовского, а нижний трансивер думаю все узнали.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 01 Окт 2012 20:00:25 #
spbtvmaster
Морду звать KDU. Она универсальная, подходит ко всем вторым флаконам.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 06 Окт 2012 20:42:44 #
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Окт 2012 00:28:16 #
Неплохо так просят, за две рулетки с проводом. :)
Готовая табличка с размерами плеч понравилась, скопировал себе в тетрадку.
ТАНК
KN88
Дата: 07 Окт 2012 01:31:52 #
Интересный набор "рулеток". Любопытно, как полотно антенны подключено.
spbtvmaster
А можно полюбопытствовать - зачем?))
Смотрим на первые значения:
3.5 - 20.20
Классический диполь, длиной четверть волны на КУ полотна.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Окт 2012 14:21:01 #
YURIKK
с авг 2003
Дата: 10 Окт 2012 14:42:12 #
Это я даже в раше где то покупал.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Окт 2012 17:06:59 #
YURIKK
В свое время не нашел, кенгурятники дюже охочие цену до небес взвинчивали.
dios
с дек 2007
3A
Дата: 19 Окт 2012 19:15:29 #
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 19 Окт 2012 19:26:22 #
Интересно, откуда столько одинаковых?
dios
с дек 2007
3A
Дата: 19 Окт 2012 20:26:48 #
Из Китая :)
Служба какая-нибудь, КМК
K555
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2012 18:34:03 #
Было здесь? Может надо кому...
Доставка дороговата, а так бы взял. У нас по чем интересно, не нашел, видимо старый аппарат.
845u
с янв 2011
Дата: 20 Окт 2012 19:45:01 #
http://www.ebay.com/itm/ICOM-R-71E-Ham-Radio-Receivers-Than-R71A-good-/170921962289?pt=US_Ham_Radio_Receivers&hash=item27cbbe2b31
Видел еще месяц назад. Но побоялся заказывать.
Радиоприемник ICOM IC-R71 производился с 1984 по 1991 год. Довольно удачный (динамический диапазон 105 дБ) коротковолновый радиоприемник для DX.
Радиоприемник производился в нескольких модификациях.
Icom IC-R71 A: для радиолюбителей США и Австралии (питание 117 В)
Icom IC-R71 E: для международного рынка (питание 234 В)
Icom IC-R71 D: для Германии (с урезанным диапазоном 0,15 – 26,1 МГц)
После марта 1989 года модели Icom IC-R71 A/E поставлялись без PBT (Pass Band Tuning – регулировка полосы пропускания).
Это гетеродин с тройным преобразованием частоты. Приемник имеет цифровой синтезатор частот с шагом 10 Гц, двойной VFO, прямой ввод частоты с клавиатуры, люминесцентный индикатор, режекторный фильтр. Ручка настройки имеет регулятор сопротивления. Подавитель импульсных помех (noise blanker) от Icom был одним из лучших средств против “Woody Woodpecker” (импульсных помех советских “глушилок”). Дополнительно устанавливался комплект дистанционного управления RC-11 на ИК.
Радиоприемник ICOM IC-R71 без верхней крышки
Диапазон принимаемых частот: от 0,1 до 30 МГц
Режимы работы: AM, SSB, CW, RTTY и FM (опция)
Чувствительность: 0.15 мкВ SSB
Полоса пропускания: 500 кГц (опция), 2.3 кГц, 6 кГц, 15 кГц FM
Ослабление по зеркальному каналу: >60 дБ
Динамический диапазон: 105 дБ
Количество ячеек памяти: 32
Габариты: 111х286х276 мм
Вес: 7.5 кг
При истощении (после 10-12 лет) батареи резервного питания приемник перестает работать, т.к. теряется информация, необходимая для работы процессора (в те времена еще не было flash-памяти и для упрощения конструкции данные для процессора записали в ОЗУ). Требуется перезагрузка RAM. Проблема может быть также решена путем замены штатной RAM памяти на плату EPROM, предлагаемую Willco Electronics, Piexx или IK2RND (замена один-в-один). Если RAM ещё жива, то можно просто заменить литиевую батарею BR2325-1HC (для этого извлеките RAM-плату, подключите питание 3 В и замените батарею согласно инструкции).
Полная версия http://swl.net.ru/archives/423
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 20 Окт 2012 21:45:51 #
А что у него там за память? Неужели, до сих пор ни кто не скопировал дамп? Только барыги "догадались" выпускать платы на продажу?
K555
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2012 23:23:35 #
Наверно записывать может как многие ICOМы.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 20 Окт 2012 23:37:49 #
Память микруха NEC D444C 4M-BIT CMOS FAST SRAM.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Окт 2012 17:12:05 #
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 24 Окт 2012 18:43:37 #
В Гуанчжоу, похоже, есть все :)
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 24 Окт 2012 22:03:58 #
Ох уж эти "спутники" не дают покоя...
Любители харрисов, что скажите ?
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 27 Окт 2012 23:43:27 #
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Окт 2012 00:10:37 #
И состояние вполне хорошее.
И комплектация тоже приличная )
Vangog
с янв 2009
Дата: 28 Окт 2012 00:24:18 #
Дата: 28 Окт 2012 02:01:32 #
Vangog
Староват. Может начать умирать от старости. Мало сервиса. Ну и нет КВ и лоубанда (а чистую УКВ-технику у нас радиолюбители не любят). А так цена нормальная для такого состояния. Плюс, есть международная доставка, что бывает далеко не всегда.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 28 Окт 2012 05:12:17 #
Специальное магистральное радио похожее на отечественный Р-160. За тонну баксов клювиками щелкать энтузиазма не возникает.
CDMA
с июн 2006
Дата: 28 Окт 2012 08:20:22 #
Вон еще ЦРУ-шная репка. Уже на другие частоты.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 28 Окт 2012 09:22:49 #
van
Скажу, что 590я серия лучше.
Время загрузки страницы (сек.): 0.154; miniBB ®
