Дата: 07 Сен 2005 13:03:46
Вот отделал дачный дом сайдингом. Как теперь крепить к нему мачты и кронштейны антенн? Будут предложения?
Дата: 07 Сен 2005 13:11:08 · Поправил: БЕГЕМОТ
v255
Вы не оригинальны :)
У меня родственники построили, отделали и задались вопросом: как люстры вешать? Крюки то никто не заложил :(
Расковыривали... и снова штукатурили.
Дата: 07 Сен 2005 13:37:40 · Поправил: v255
неужели все так безрадостно?
С люстрами я бы разобрался за 2 минуты: перфоратор, дырка, дюбель, шуруп, крючок. А вот как здесь быть пока не придумал.
Дата: 07 Сен 2005 13:57:53
к грунту проще будет. А так всё равно покрытие разрезать, добираться до стены и крепить к ней. Или делать отверстие в крыше, ставить на опору, потом изолировать. Но есть минус: если грозоопасное место нужно хорошо заземлять, так и до пожара недалеко.
Дата: 07 Сен 2005 16:29:57
v255
Шкурный вопрос.
А сколько стоило этот домик сайдингом отделать и трудно ли самому?
Дата: 07 Сен 2005 16:46:05 · Поправил: v255
~20000 руб. - материалы. Работа - своя один за 5 дней (можно самому если руки есть и инструмент), с помощником будет быстрее. Если нанимать рабочих со строны, то за работу берут до 10 $/м2, т.е. работа получается ~ 1000 $ при площади отделки сайдингом 100 м2.
Дата: 08 Сен 2005 08:53:35 · Поправил: Рассвет
Я бы привязал какую-нибудь трубу (метра 1,5-2) к трубе (дымоходу) печки какой-нибудь проволкой. И к трубе антенну. Дымоход кирпичный - устойчивый, и судя по фото - самый высокий. У меня тоже с торца висит направленная антенна на кронштейне (на Москву). Буду ставить коллинеар именно так и сделаю.
Не забудьте зделать заземление - лист железа 1*1 м в землю на 0.5 м и на мачту+ к антенне. Эффективность усиления получается выше - проверено на антенне GSM.
Дата: 08 Сен 2005 09:08:53
А я бы на стол поставил чем самому что-то вкапывать - все равно выше не вкопаешь и шину заземления вдоль него вниз из стальной полосы пустить. Пригласить электрика, предворительно все подготовив (хамуты, кабель и т.д.), так он за час все поставит. Воздушку с кабелем паралельно проводам до дома. Можно хоть поворотку ставить :) Пару раз видел как даже на опоре высоковольтных проводов ставили антенны: в Подмосковье телевизионную, а в москве сибишку.
Дата: 08 Сен 2005 09:34:29
Лист железа 1*1 это по теории!
у меня в деревне прекрасно работал "землей" кусок рессоры см 30, воткнутый вертикально в огород (землю).
Дата: 08 Сен 2005 12:07:03
:) Рассвет это вам так кажется. Грозозащиты у вас не было вовсе. Как и заземления впрочем. Ни электрического, ни радиотехнического.
Дата: 08 Сен 2005 12:29:43 · Поправил: Рассвет
Однако все работало, и "земля" прибавляла 1-2 единицы!
