На сайте: гостей - 73,
участников - 3 [ pizza, 1428, nn3ar]
 Форум —› Прочее —› Правильный перевод английских терминов
Дата: 07 Сен 2005 22:41:57 #
Подскажите, как будет правильно:
- Spurious & Image Rejection
- Conducted Spurious Emissions
- Transmitter Audio Distortion
- Hum & Noise (это дословно понятно что означает, интересует применяемый у нас термин для этого)
Спасибо!
Дата: 08 Сен 2005 01:38:35 · Поправил: Rulez Reloaded #
Как я это трактую:
Подавление ложных и зеркальных [каналов приема]
Внеполосные излучения / паразитные излучения и т.д.
Искажения по ЗЧ / нелинейные искажения / коэф. гармоник звукового сигнала и т.д. [передатчика]
Hum & Noise
Тут кто во что горазд. Чего-то такого давно знакомого уху, не припоминаю.
P.S.
В чем-то могу быть не прав.
Дата: 08 Сен 2005 04:28:36 #
Hum & Noise,
а это не Фон и Шум?
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 08 Сен 2005 11:39:06 #
Внеполосные излечения / паразитные излечения и т.д.
Вы конечно хотели сказать "излучения" ?
Дата: 08 Сен 2005 13:23:02 #
Спасибо, Rulez Reloaded!
Тут слово Conducted вызывало сомнения.
Hum & Noise
А есть ли вообще в нашем обороте близкий по смыслу термин?
Дата: 08 Сен 2005 13:37:13 #
Ефвфы
Да, конечно, спасибо.
Horizon
По-моему оно тут не значащее - обычно пишут просто Spurious Emissions / Spurious Radiation / Spurious response и т.д.
Дата: 08 Сен 2005 16:06:55 #
Понятно. А вот еще вопрос: "подавление интермодуляции" и "интермодуляционная избирательность" - это одно и то же?
Дата: 08 Сен 2005 16:22:36 #
Horizon
Ну если это хар-ка приемника, то я думаю что да.
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 08 Сен 2005 19:28:02 · Поправил: philosophist #
Horizon
Hum & Noise - Помехи и шумы, я так думаю. Если просто выражение hum noise, то переводится как фоновый шум
Дата: 11 Сен 2005 23:57:05 #
Любопытное наблюдение: иностранцы цпотребляют "стабильность частоты", наши - "нестабильность частоты". При этом значение указывается одно и то же в ppm ;)
Дата: 15 Сен 2005 01:28:41 #
А вот еще наблюдение - где-то указывают стабильность в ppm, а где-то в 0.00...0х%. Что это за % и как в процентах выглядит 1 ppm, кто подскажет?
АВД
с дек 2004
Дата: 15 Сен 2005 01:45:40 · Поправил: АВД #
1pm = 0,001 -промилле;
1ppm = 0,000001 - пропромилле;
1ppm х 100% = 0,000001 х 100% = 0,0001%.
АВД
Дата: 15 Сен 2005 02:09:56 #
Благодарствую, АВД!
Коротко и понятно.
Дата: 15 Сен 2005 09:01:36 #
ppm = parts per million (число частей на миллион). Дальше путем несложных математических вычислений...
АВД
с дек 2004
Дата: 15 Сен 2005 10:31:48 #
million и английский здесь не причём. Это латынь.
pm - промилле (от лат. pro mille - за тысячу, на тысячу, через тысячу) - тысячная часть числа. Обозначается как %, только в знаменателе два нолика.
АВД
Дата: 15 Сен 2005 13:53:41 · Поправил: Rulez Reloaded #
АВД
То что pro mille - это промилле, т.е. тысячная доля, и корни уходя в латынь, c этим никто не спорит.
Но согласно нескольким справочникам широкого профиля, ppm - это parts per million см. например http://www.acronymfinder.com/af-query.asp?String=exact&Acronym=PPM&Find=Find - жирным выделены наиболее часто используемые акронимы).
Ни одного упоминания по сокащениям ppm и pm в смысле "промилле" там нет!
Математически обе версии (ваша и моя) разнозначны, поэтому разговор уже немного о другом - о негуманитарных науках.
Я не настаиваю на 100% правоте, просто пытаюсь рассуждать логически:
Наверное, логично предположить что в рекламных брошюрах в качестве единицы измерения указывают аббревиатуру, которая встречается в справочниках широкого профиля (т.е. ppm = parts per million), а не ту, которую можно найти в научных трудах по химии (и, как вы правильно подметили, мы бы скорее нашли там ‰)?
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 15 Сен 2005 13:58:52 #
я думаю сделать этот вопрос лейтмотивом на ближайшем сходняке,чтоб было с чего начать!
Дата: 15 Сен 2005 14:00:00 #
Altair
Омск
Дата: 15 Сен 2005 14:17:49 · Поправил: Altair #
В электронике ppm = parts per million
А промилле, это скорее к судебным медикам и гаишнкам относится. :-))
Дата: 11 Окт 2005 20:43:08 #
Еще вопрос: ±10 ppm - это одно и то же, что и 10х10^-6 ?
АВД
с дек 2004
Дата: 07 Фев 2006 11:03:13 #
Что здесь обозначает (oc)?
АВД
Ра Дист
Дата: 07 Фев 2006 15:14:30 #
Может быть "over current". Хотя пожалуй дурацкое предположение.
Во, присоединяюсь к этому вопросу!
АВД
с дек 2004
Дата: 07 Фев 2006 15:58:27 #
±10 ppm = ±10х10^-6 = ±10^-5 = ±0,01х10^-3 = ±0,01pm, главное "±" не терять.
АВД
Ра Дист
Дата: 07 Фев 2006 16:03:02 #
Спасибо, уважаемый АВД! А вот интересно, чем руководствуется производитель, когда выбирает способ указания стабильности частоты? В мануалах к иностранным станциям чаще всего именно ±...ppm , а у наших либо что-то вроде ±10х10^-6 либо вместо термина "стабильность" используется ео антоним "НЕстабильность" и некий процент, например, 0,0008%.
