Дата: 07 Сен 2005 23:09:25 · Поправил: Иванов
Кто-нибудь такой видал?
Мне тут говорят, что это явно не от Р-326М, но по конструктиву, состоянию и окраске видно, что они все-таки делались вместе на одном производстве и в одно время. Сам приемник серии №01. Возможно, ранняя версия б/п, не получившая ширкого распространения? |
Дата: 08 Сен 2005 16:46:43
Как то не пожоже, что это было для Р-326М. Какой-то загадочный тип - СГ-11.
А изнутри как выглядит?
Внутренности стандартного блока:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/r_326_pit.jpg) |
Дата: 08 Сен 2005 17:13:04
Иванов
А что за девайс с яркожелтым таблоидом ??
Дата: 08 Сен 2005 17:14:51
Вид изнутри:
P.S. наблюдатель - то есть Icom R-75. |
Дата: 08 Сен 2005 17:25:58
А на печатной плате децимальный номер есть? Если это имеет отношение к Р-326М, номер должен начинаться с букв ИР...
Дата: 08 Сен 2005 17:29:57
Так вроде не видать. Или он ниже должен быть? Второй раз разбирать неохота, как-нибудь в другой раз тогда. А что значит "ИР"? |
Дата: 08 Сен 2005 17:59:38
Нет, речь идет про печатную плату. Номер обычно в формате две буквы - семь цифр. Иногда первый символ - тоже цифра. Интересны именно первые две буквы, по ним можно расшифровывать изделие и производителя.
Пример децимального номера (ИВ7.103.462):
Точки часто не ставят.
Также эти номера бывают в техдокументации, на блоках, на нестандартных моточных узлов и прочем. |
Дата: 24 Апр 2006 17:36:35
Цифры и буквы-это децимальные номера по общесоюзному классификатору-у каждого разработчика конструкторской документации-свои буквы(2). 1-я цифра после букв-соответствует уровню-типа комплекс,изделие,узел,детальи т.д. и т. п. ИР-разработчик КД
Дата: 31 Окт 2006 00:17:54
Данный девайс является блоком питания от системы ГГС "Сирень" Входит в состав некоторых стандартных постов образца конца 80-х начала 90-х
Дата: 02 Ноя 2006 22:35:35
Круто. Значит это было из одного комплекта (КУНГа?) скоммунизженно. Приемник и этот б/п по всем признакам сделаны и покрашены на одном заводе и в одно время. Вопрос приобретает более сложный характер: из какого все это комплекта, ездило ли это на колесах или расставлялось стационарно?
Дата: 02 Ноя 2006 23:15:31
Громкоговорящая система связи. Нечто для систем оповещения?
Дата: 04 Ноя 2006 19:38:38
Гонец
Нет предназначено для связи между постами и с командным пунктом как селективно так и общим вызовом.
Дата: 16 Июн 2014 01:54:42 · Поправил: Vangog (17 Июн 2014 01:13:08)
Уважаемые, прошу подсказки.
Достался Р-326М без БП.
Интересует потребляемый ток по питанию 12,6 В и 5 В.
Где-то упоминались цифры, что в цепи 12,5 В Iпотр. = 0,15 А (как-то маловато), и на шкалу 0,4 А в цепи 5 В.
Может так и есть, померяем, выложим.
Дата: 11 Фев 2015 22:55:32
Добрый вечер.
Скажите пожалуйста у меня два 326 кв и один укв марку не помню. Питание от аккумуляторов 2.5 в.
Купили БП сетевой он выдает 10 в. Транзистор П210, я уже не молод, и инету не верю.
Скажите ведь сделать сетевой БП на 2.5 в очень сложно, не даром там германиевый транзистор и он скорее всего сгорел.
Иными словами сетевой БП для лампового 326 должен выдавать 2.5 в это правда.
Дата: 12 Фев 2015 10:13:48
Тула50
А вопрос-то в чём? Если в этом: Скажите ведь сделать сетевой БП на 2.5 в очень сложно, то я сделал на КРЕН по какой-то совершенно простой схемке, посадил её на радиатор и нормально всё - на выходе регулируемые нужные 2,5 В и ток нормальный.
Дата: 12 Фев 2015 10:48:35
Так же в свое время достался приемник с убитым блоком питания,блок питания тот еще геморой выкинул его,собрал блок прямо в аккумуляторном отсеке все стандартно выпрямитель и стабилизатор на кренке,транс единственно туда не всякий поставишь места маловато но нашел какой то ТПП габаритами как пачка сигарет,уже с год работает проблем нет
Дата: 12 Фев 2015 10:55:52 · Поправил: 1428 (12 Фев 2015 11:00:19)
Правда.
Учитывая факт, что лампы прямого накала БП должен иметь минимальную пульсацию, т.к. попадая на нити накала, пульсация усиливается и начинает быть слышна при любом положении органов управления))
Ещё БП должен иметь защиту от повышения выходного напряжения выше 2.6Вольт.
Иначе накалы всех ламп выгорают мгновенно, а заменить ВСЕ лампы и переградуировать шкалу гетеродина - задача не_простая.
Если ламы не жалко можно пользовать любой подходящий БП.
Для примера.
Мои штатный БП 326 несколько раз "срабатывал" от простых бросков сетевого напряжения.
В сети всегда было 245 и повышалось до 275.
Дата: 14 Фев 2015 16:10:42
А вопрос-то в чём?
fed
Вопрос в том, что делать с таким приемником, если на накал подавали 10 вольт.
В туле я как раз спалил Р130 подав 27 вольт на накал, домой хотел, на дембель штук 20 перепаял, станция исправна, этож другое время было.
Дата: 14 Фев 2015 16:17:08 · Поправил: 1428 (14 Фев 2015 16:50:07)
что делать ...
Уже спалили?
Вопрос стоял о самодельном БП, а закончился сгоревшим Р-326(без М) подавали 10 вольт.
Выбросить или вспомнив былое я как раз спалил Р130 подав 27 вольт на накал, домой хотел, на дембель штук 20 перепаял,
заменить
1Ж29Б-В — 5 шт.
1Ж24Б — 13 шт.
1Ж37Б — 1 шт.
П216Б — 2 шт.
19 ламп и два транзистора.
В 326(без М) плавный гетеродин, а замена лампы на новую потребует переградуировки шкалы т.к. лампы этой серии имеют большой разброс по параметрам от лампы к лампе, т.к. потроха этих ламп собирались в ручную.
Единственные лампы, где применялась ручная сборка потрохов.
На борту Р-326(без М) имеется преобразователь питаемый 2.4В и вырабатывающий ещё насколько высоких напряжений для ламп.
Он тоже сгорел, если получил удар 10 Вольтами с приличным током.
Дата: 14 Фев 2015 20:36:12
У меня как раз и был самодельный бп сделанный в 90-х и размещенный вместо аккумуляторов..
Батя купил еще один Р326 с родным бп и мы долго спорили включая ненормативную лексику,
о том, что если на боковине крышки написано 2.5 в, а блок питания выдает 10, то что то не то.
По поводу самого приемника вообще у меня он оптимально работает где то при 3-3.2 вольтах.
Дата: 14 Фев 2015 21:02:02 · Поправил: 1428 (14 Фев 2015 21:18:11)
Не жалко лампы и, что значит оптимально работает?
Дата: 14 Фев 2015 23:19:08
Родного смесителя нет 37Б, стоит 29Б, что в принципе недопустимо. Лампы жалко, еще СССР был, купил у деда, на
волоколамке, кучку 29Б. В принципе для музея потянет, я люблю широкополосные записи, а армейские причуды, когда нужно что то крутить искать, не для меня. Вы ух простите, полная противоположность, да и еще с тремя ящиками.
Дата: 14 Фев 2015 23:34:02
..,а армейские причуды, когда нужно что то крутить искать, не для меня.
А зачем тогда вам 326?
Вы простите, полная противоположность, да и еще с тремя ящиками.
Совсем не понял.
Дата: 15 Фев 2015 11:51:06
Я имел ввиду три пириемника, обидеть Вас не хотел, ну теперь у Тулы р326 лучше не покупать. Главное честный,
радиовредитель.
