Дата: 08 Сен 2005 23:00:13
Хотел поробовать сделать кросс-бенд репитер. Есть две радиостанции - алинка 41 (старая 433 мгц, раскрытая) и алинка 560 (очень старая 145/433 мгц). Обе замечательно работают на прием и передачу :))
Как их соединить вместе, что бы они работали в паре как кросс бенд с 145 на 433 и обратно ? Можно ли это сделать через разьемы гарнитур, или нужно обязательно влезать в станции ? У меня просто нет навыков ковыряния в бескорпусном монтаже. Может как нибудь можно это сделать через внешние цепи ? Спасибо огромное за любую инфу по данному вопросу (советы, ссылки и тп) !
Дата: 08 Сен 2005 23:06:23
Вобще из двух ICOM IC F11 и F21 собирал такой репитер-везде активирован режим ВОКС,только по подстроечнику между выходом на наушник одной и входом микрофона на другой поставить для регулировки оптимального уровня.
Дата: 08 Сен 2005 23:09:20
к сожалению , у этих радиостанций нет режима активации голосом
Дата: 08 Сен 2005 23:15:36
Ну тогда пару ключей надо прицепить-вот тебе и ВОКС.Выход на наушники то всё равно имеется,осталось только замыкать цепь на передачу ведомой станции.Если есть руки-полчаса вопрос решается.
Дата: 09 Сен 2005 00:46:19
мне тоже такая схема пригодилась бы
только боюсь в эту схему придёться два вокса ставить для срабатывания
ключей
Дата: 09 Сен 2005 00:50:00
и питание для работы схемы тоже нужно будет
Дата: 09 Сен 2005 01:24:02
кадется 560 может сама работать как кроссбенд
хотя возможно ошибаюсь
Дата: 09 Сен 2005 01:57:29 · Поправил: Урса
Люди добрые ! Расскажите, как alinco dj-560 активировать на кроссбенд ?
Про 580 нашел, а про 560 ничего в нете нет :((
Дата: 09 Сен 2005 07:54:37
Урса
Всё очень просто .
Провода применять экранированные.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/kros.jpg) |
