На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Geksogen, muha131, garin, yfotik, Вебмастер, van]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› подскажите в чем проблема?
Дата: 09 Сен 2005 10:45:53 #
вчера купил программатор на сайте
http://vmoskvich.narod.ru/Forsale/Forsale.htm
но он почему-то не хочет работать станция VX-2 программа VX-2 коммандер v1.1
трабл. в том, что программа не ведет рацию вроде делаю все правильно нажимаю повет+FW, потом Band и через некоторое время рация пишет ERROR, в чем может быть трабл? (Windows XP sp2)
morze
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2005 10:52:06 #
возможно в системе
Yaesu не любят XP
они больше из DOSа или 98 работать начинают
rv1cj
Дата: 09 Сен 2005 10:54:18 #
morze
Брехня, у меня VX7R из под ХП шьется на ура.
Дата: 09 Сен 2005 10:54:46 #
а разе VX-2 командер может работать из доса?
morze
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2005 10:55:35 #
rv1cj
редкий случай однако встречаются
morze
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2005 10:57:09 #
говорю, возмите и попробуйте, если XP не пашет 98-ым
чего рассусоливать-то
Взяли и попробовали...получилось.......мне спасибо :)
Дата: 09 Сен 2005 10:58:26 #
правда вчера он начал считывать данные правда это прошло один раз (((может, кто знает еще какую программы для работы с VX-2 ?
morze
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2005 11:00:45 #
incognito
у вас есть 98 WIN?????
Дата: 09 Сен 2005 11:14:26 #
нет((
Дата: 09 Сен 2005 15:56:48 #
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 09 Сен 2005 16:10:52 #
Error есы пишут при ошибке передачи/приема данных в комп/из компа.
Все ли Вы делали правильно после активации режима клонирования?
В старых нужно было еще давануть "mon" на рст после "spase" на компе.
Под нт/2000/хп не работают ct18 и его клоны категорически. Новые ведут
себя вполне пристойно под современными ос.
Дата: 09 Сен 2005 16:12:39 #
простите а можно по проше что такое ct 18?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 09 Сен 2005 16:31:30 #
Ct18.exe название старого программатора для ес типа vx300.Категорически не пашет под 32 разрядными ос.Только под голимым досом или мд9598 в режиме эмуляции.
К слову сказать ,програматоры тех лет,что на мобильные,что на носимые станции фирмы есувертекс не работают под нт-совместимыми осями,посему и
народ так отреагировал.Много слишком на эти грабли наступали и теперь вынуждены содержать простые компы класса 386486 под честным досом.
Как собсно и я:-)Можно кстати еще под полуосью-тоже работет...
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 09 Сен 2005 16:33:16 #
hs_19
Еще проще можно. Держать загрузочную дискету Win9x, загружаться с нее и запускать с винта программулину. Я так делал для Алинок.
Дата: 09 Сен 2005 16:36:02 #
так мне не программатор нужен, а софт для работы с памятью может он так и называется, но суть в другом 98 взять не где, а под XP не хочет даже в режиме эмуляции может, есть какой еще софт который сможет управлять памятью в VX-2 ?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 09 Сен 2005 16:36:39 #
Stumbler
На некоторых новых матплатках можно и с флэшки:-)Весьма приятный наворотик.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 09 Сен 2005 16:39:37 #
incognito
Если не найдете софт по NT системы, то Вам все равно придется искать Win9x систему, или попросить у того, у кого есть, сделать загрузочную дискетку.
Пора уже знать, что NT подобные системы имеют совсем другую систему аппаратных абстракций и все операции с переферией проходят через ядро (через нулевое кольцо защиты ОС). Так что DOSовый софт, пытающийся обратиться напрямую к устройству переферии, порту и пр. будет послан системой в пешее эротическое путешествие.
Дата: 09 Сен 2005 16:46:14 · Поправил: incognito #
VX-2 Commander как я его под ДОСом запущу?
он виндовый((
Stumbler
Offline7.6
Дата: 09 Сен 2005 16:48:40 #
он виндовый((
К сожалению, а може и к счастью, я не имел честь работать с такой программой. Она точно на WinAPI, то есть окошки виндячие у нее?
Если да, то тогда искать:
1. Софт под Win32 платформу;
2. ОС MS Windows 98RUS, или тому подобную ОС.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 09 Сен 2005 16:50:25 #
incognito
Софт собсно и является программатором.Поскольку он (софт) формирует
внутри Вашего писюка все необходимые сигналы с необходимыми задержками
по времени и анализом входящехисходящих данных в радиостанциюиз радиостанции.
Назвать же программатором шнурок с двумя разьемами и иногда укомплектованный преобразователем уровня как то язык не поворачивается.
Поройтесь в разделе "схемы радиостанций" на СКР.Может что подходящее
и сыщется из софта всмысле.
Дата: 10 Сен 2005 14:11:14 #
кстати в readme написано, что софт работает, точнее, тестировался под XP
VX-2 Commander - version 1.0
By Jim Mitchell, KC8UNJ
Freeware programming software for Yaesu's VX-2R.
Tested on Win98SE, Win2000, WinXP.
griton
с мая 2005
Дата: 01 Дек 2005 23:34:29 #
Ну что, есть какие-нибудь новости? Тоже хочу купить "программатор" =)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 02 Дек 2005 10:46:54 #
incognito
Возьмите старый винт на на 0.3-1.5 килоМетра, установите 98-ец, и попробоуйте. У чём собсна проблеМММа?
