Дата: 09 Сен 2005 11:20:52 · Поправил: Администратор
Народ где можно послушать космонавтов и так далее. 143,625 не работает или просто давно сменили часттоту или дезинформировали меня.Вообщето нужна дискоконусная антенна но у меня обычная четревтуха стоит на крыше пятиэтажки-смертельно ли это?
Есть две станции Стандарт 270(на двойку) и И Кенвуд 78(двойка и семидисятка).
Кто что скажет?
Дата: 09 Сен 2005 11:23:17
Дата: 09 Сен 2005 11:30:21
Медведев
Спасибо. Я новенький поэтому так получилось.
Всёже 143,625 действующая частота но я там никого никогда не слышал.Будем работать над этим.
Дата: 09 Сен 2005 12:06:44 · Поправил: EchoLink
Международная космическая станция
Amateur Radio on the International Space Station (ARISS)
RS0ISS / NA1SS
Рассписание частот:
Region 1 2m uplink: 145.200 MHz FM
Regions 2 & 3 2m uplink: 144.490 MHz FM
Cross Band Repeat Uplink: 437.800 MHz FM
Worldwide downlink (All modes): 145.800 MHz FM
Worlwide Packet uplink: 145.990 MHz FM
US Voice Callsign: NA1SS
Russian Voice Callsigns: RS0ISS, RZ3DZR
UI Digipeater Callsign: ARISS
Bulletin Board Callsign: RS0ISS-11
Status: Operational
http://www.echolink.ru/articles/ariss.php |
Дата: 09 Сен 2005 13:24:38
на 143,625 слушал как то год назад, но сейчас что то тихо
Дата: 09 Сен 2005 18:42:35
143.625 бывает в основном по выходным при дневных или не поздно вечером проходах и чтото последнее время редко
Дата: 10 Сен 2005 18:17:00
EchoLink
Не понял разъесните когда и как слушать.
Для начала расчитать наверное надо когда МКС пролетать будет .
Дата: 10 Сен 2005 18:47:36
Вот сейчас идет общение на 143.625 например правда уходит уже от меня.
Чтото там переводят на резерв на грузовике
Дата: 10 Сен 2005 20:28:53
Пролетала инфа о служебных переговорах космонавтов на МКС на 143.125
Дата: 10 Сен 2005 21:59:45
10.09.2005 г. 21:54 MSK слышно было в Белгородской обл. но не долго, просто слушать надо чаще.
Дата: 10 Сен 2005 22:05:49
HDD
подтверждаю, в Москве тоже слышно было, но общались мало
Дата: 10 Сен 2005 22:09:56
Все правильно, сегодня "Прогресс" стыковали.
Дата: 10 Сен 2005 22:56:06
Медведев
Подскажите пожалуйста, а на сканер UNIDEN с портативной антенной возможно что нибудь космическое принять?
Дата: 10 Сен 2005 23:12:15
Не уверен ;)
Дата: 10 Сен 2005 23:16:49
Вопросов больше не имею :-)
Дата: 12 Сен 2005 08:36:19
Кто слушает на Четвертухи(GP 1/4) и какая разница в силе сигнала по сравнению с дискоконусной?
Спасибо.
Дата: 15 Сен 2005 12:25:49
на диполь на 144 за окном слушал. Весьма слышно было :)
Дата: 15 Сен 2005 12:38:14
При хорошем угле элевации на портативку и спиральную антенну слышно. Сколько раз говорю записывающий софт-оружие радиосканериста. Приемник к компьютеру подключил, софт запустил и ушел. Софт записывает только аудиосигнал. Если конечно шумоподавитель включите и настроите. Торчать у приемника постоянно дело неблагодарное. Потом домой пришел, файл запустил, а на спектроанализаторе видишь где пики, чтобы не прокручивать всю записи,а идти туда где есть "всполохи". В общем все что было в твое отсутствие записано, причем в имени файла дата и время по желанию.
Дата: 16 Сен 2005 14:41:44
Шумодав постоянно открывают МВДешники которые на расстроенных ЛЬНАХ работают(от 130-170 перекрывают своими гармошками).Онито всё и портят постоянно.Поэтому лучше наверное расчитывать время пролёта по траектории.
Народ выложите ссылку или архив с переговорами МКС.Жуть как интересно.По разделам полазил ничего не нашел.
Дата: 16 Сен 2005 16:04:13
Когда орбита нормальная, на портативку с резинкой ой как слышно хорошо.
Дата: 16 Сен 2005 18:21:32 · Поправил: Mexico
Дата: 16 Сен 2005 22:53:25
Ампер0081
какая разница,какой у вас сканер?дело то не в производителе и торговой марке.
Антенна здесь больший критерий.Вот у меня подключено сразу четыре сканера,три из них Uniden на одну антенну ALAN FULL BAND посредством сплиттера на 4.Квадрат LO98QR. Идеально принимается МКС.
Ну и не только МКС:-)))
Дата: 19 Сен 2005 07:00:01 · Поправил: gbkjn
А что ещё можно послушать то? Местные станции и так хорошо проходят.
Фаил прослушал-понравилось. Думаю запустить прогу для расчёта траектории и попробывать записать.Надеюсь с разбором функций в проге вы мне поможите. ;)
Дата: 19 Сен 2005 16:00:09
Надеюсь=)
Дата: 20 Сен 2005 12:09:16
Mexico
Прога то известная Nova 2.1 скачал её на этомже форуме весит более 10 метров но вот серийника к ней небыло а без него не понятно работает ли она вообще.Как вней что выбирать?Выбираю но результат один и тотже. :(
Серийник нашел, он не он подскажите:
s/n 987677789 nld-00004111
Дата: 20 Сен 2005 12:56:16 · Поправил: morze
gbkjn
в личке
MKC называется в программе ISS
её и выбирайте
Дата: 20 Сен 2005 13:13:26
morze
Что в личке?
Спасибо я и не догодался бы. ;)
Дата: 20 Сен 2005 13:30:34
в личке у вас кряк для программы
Дата: 21 Сен 2005 06:43:10
morze
Спасибо кряк работает отлично!
её и выбирайте
Есть ISS(ZARYA) вот по ней я и считал.Только как там создать местонахождение по широте и долготе я так и не понял(есть только програмные а как самому создать хз). Подскажите плиз.
Дата: 21 Сен 2005 07:20:44
morze
Просьба и мне кряк.
Спасибо.
