Дата: 09 Сен 2005 17:44:09
В детстве собирал такую "Юность" (вертикальный черный корпус), поставил туда индикатор настройки на светодиоде и заменил УНЧ. А делал эти наборы 1-й Московский Приборостроительный з-д. Где-то и сечас лежит в раб. сост.
Дата: 09 Сен 2005 17:47:53
Дата: 09 Сен 2005 18:18:44 · Поправил: toshik
Вот свежесделанное фото моей "Юности"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/junost.jpg) |
Дата: 09 Сен 2005 21:46:16 · Поправил: Serg
у меня тоже конструктор Зорька был:)
Дата: 10 Сен 2005 01:49:13
У меня была пара "Мальчишей", собранная в разное время. А до этого, в маленьком школьном возрасте, был замечательный радиоконструктор, подаренный отцом. К сожалению, не помню названия. Буду очень признаетелен, если кто-нибудь поможет опознать: пенопластовая коробка с пенопластовой крышкой, примерно 30 на 20 см. Внутри в своих ячейках лежат радиодетали, на пластмассовых колодках с винтами-ножками. Схема собирается на пластике из оргстекла, путем шин-проводников с дырочками и гаек.
Дата: 10 Сен 2005 11:25:52 · Поправил: dovalep
vitasam
По описанию точно похож на "Волна-2" . Это был и мой первый радио-конструктор !
Дата: 10 Сен 2005 11:51:38
У меня первый конструктор "Экон" был, состоял из кубиков, в нутри которого были радиодетали, потом много позже появился радиоприёмник "Океан-222"
Дата: 10 Сен 2005 14:33:07
Дата: 10 Сен 2005 17:19:36
vitasam
"Мальчиш" - самый хреновый приёмник был. Очень много брака электронных компонентов. Выходной контроль практически отсутствовал. Динамические головки ужасного качества, изготовленные из ржавого железа с диффузорами из обычного тонкого картона. КПЕ - полная кустарщина.
Опытно-эксперименталный школьный завод "ЧАЙКА" - этим всё сказано...
У МПЗ качество на порядок выше было...
Дата: 10 Сен 2005 19:33:36
Трубочист_Кремля
Да, у меня только второй заработал, ужасное качество, это точно. Мечтал о конструкторе 'Юность'
Дата: 10 Сен 2005 19:37:50
dovalep
Да, вроде, "Волна", точно. Там еще был большой пластмассовый круглый лимб для КПЕ. КПЕ ставился на плату вертикально в металлическом кронштейне.
Ни у кого не осталось такого набора живьем?
Дата: 10 Сен 2005 19:38:29
dovalep
Дата: 10 Сен 2005 20:05:59 · Поправил: dovalep
vitasam
радиодетали, на пластмассовых колодках с винтами-ножками....
а головки у винтов были покрыты красным лаком... :) Эх, ностальгия, ностальгия ...
Дата: 10 Сен 2005 21:40:10
dovalep
Это точно! :)
Дата: 10 Сен 2005 22:27:35
Както давно, давно принимал на бытовой кв приемник "Илга" переговоры о погоде, для аэропортов. Дело было на Урале. Возможно ли это в Москве?
Дата: 10 Сен 2005 22:40:05
Трубочист_Кремля
Набор "Мальчиш" в свое время называли "МОЛЧИШЬ????"
Дата: 10 Сен 2005 22:43:42
А еще был набор "Электроника-Контур-80"
Из-за дороговизны приобрести в те годы не удалось:)
Кто нибудь собирал??
Дата: 10 Сен 2005 22:59:20
Был набор-адаптер для превращения обычного магнитофона в магнитолу :) Не помню название, но гнустность редкая.
Жирафик собирали конечно :) Там собирать особо и нечего было
Дата: 10 Сен 2005 23:13:18
Гонец
Набор-адаптер назывался "Эфир".
Кстати,получался вполне рабочий средневолновый приемник прямого
усиления.
По вечерам ловилось много далеких станций.
Примитив,конечно,но без дураков.
Ха,у меня до сих пор цела радиокассета от какого-то совкового мафона,
по моему,от "Легенды-401".
На задней крышке гордое клеймо-"Опытный".
Заводской №994.
Дата: 20 Сен 2005 21:41:09
Дата: 20 Сен 2005 22:10:49 · Поправил: Buzzer
Жирафик (о радиокасете для Легенды)
О! Вот чего никогда не видел, и сто лет ищу!!!!
А вы не могли бы сфотографировать это чудо?!
Дата: 21 Сен 2005 07:00:36
Сначала был "Экон", но на него надо было 6 пальчиковых батареек. Учился я в третьем классе, 1988 г. Из набранного в рабочем поле конструктора помню только радиоприемник. Потом подарили еще один конструктор, может быть кто вспомнит его название или фото найдет: пластмассовая панель, на ней две платы - одна ВЧ часть приемника прямого усиления, вторая - УНЧ. По бокам КПЕ и регулятор громкости. Был даже телеграфный ключ-полоска. Печатные платы были открыты, детали припаяны уже на заводе. Соединения осуществлялись короткими проводниками с помощью припаянных в контактных точках плат пружин. В зазор сдвинутой пружинки вставляешь проводок - есть контакт! Можно было запустить радиоприемник, УНЧ, генератор звуковых эффектов (кряканье утки, космические звуки инопланетян...), генератор для изучения азбуки Морзе, индикатор влажности. Ляпота! Потом в пятом классе подарили Юность-105, я его спаял, пользуясь паяльной кислотой (цинк в азотной кислоте). Вот он и не заработал. Потом, уже в девятом, протер дорожки, вычистил от солей, пропаял с канифолью. Заработал!
Помню эти времена конца 80-х... Специально бывало ходил в магазин Культтоваров чтобы приглядывать за понравившимся набором, потихоньку копя на него деньги, экономя на мороженном и кино :-) А сейчас выпускается что-нибудь подобное - приемник, для постройки которого нужен был только паяльник да несколько инструментов? Мастер-Кит - не то, да и цены для большинства школьников недоступны.
Дата: 23 Сен 2005 21:47:46 · Поправил: woo
Дата: 24 Сен 2005 17:33:19
"Мальчиш"-точно отстой и схема и компоненты-очевидно,забракованные всеми.Кстати в одном из журналов Радио рассказывалось,что комплектующие(динамики,корпуса,выключатели) для него собирает школьный УПК.Юность по комплектующим был лучше,но все равно схема капризная.
Дата: 24 Сен 2005 18:05:08
Presto, наверное, это всё-таки была соляная кислота.
АВД
Дата: 30 Окт 2005 01:45:13
'Prest Мастер-Кит - не то, да и цены для большинства школьников недоступны.
Это точо, если очень надо то взрослый человек купит,а вот ребёнок...Врочем если у моего будущего ребёнка появиться такое желание я обязательно куплю ему-главное чтоб у него был интерес...вот как его развить это другой вопрос ...
