На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ alex_nkz, Evpator]
 Форум —› Главный раздел —› Ретро-приёмник "Сверчок"
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
morze
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2005 15:51:19 · Поправил: Администратор #
прикольная игрушка.....
....Набор-конструктор ''Сверчок'' содержит все детали, материалы и элементы и узлы включая
припой и канифоль необходимые для сборки транзисторного приёмника прямого усиления.
Собранный и хорошо настроенный радиоприёмник, обеспечивает приём местных и мощных
отдаленных радиостанций, работающих в диапазоне волн 250...1500 метров. Номинальная
выходная мощность 80 мвт. Для питания приёмника можно использовать батарею ''Крона'',
аккумуляторную батарею ''7Д-0,1'' или две соединенные последовательно батареи - ''3336Л''
(КБС-Л-0,5). Стоимость набора конструктора для сборки приёмника - ''Сверчок'' - 13 рублей.
:))))) ностальгия
morze
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2005 15:54:39 · Поправил: morze #
ещё одно "чудо" :)
......Детекторный радиоприёмник ''ПДТ''.
Изготовитель модели: Тверская фаб-
рика слабых токов им. М.И.Калинина.
Производство приёмника с 1922 года
Самый первый в новой, только образовавшийся
стране СССР фабричный детекторный
приёмник ''ПДТ'' (Приёмник Детектор
ный. Тверь
Дата: 09 Сен 2005 15:55:08 #
morze, с народа картинки не показываются, поэтому "сверчок" помещен в копилку.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 09 Сен 2005 15:56:38 #
Уй, я вспомнил свой первый приемник "Зорька", который тоже конструктор. Собирал его лет так в 12-ть, навреное, мать подарила, видя мое сильное увлечение радио. Собрал, работает! Радости-то было! =) Потом матери подарил и она его на работе слушала. Мда...ретро =)
morze
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2005 16:01:54 #
А вот и Зорька :)))))
Stumbler
Offline7.6
Дата: 09 Сен 2005 16:02:28 #
morze, респектище! =)
morze
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2005 16:02:59 #
А у меня был первый вот этот.....
Stumbler
Offline7.6
Дата: 09 Сен 2005 16:06:28 #
Я вот, к сожалению не могу вспомнить, но у моего отца был какой-то конструктор тоже - черный корпус, мелкий такой. Годах так в 70-х. Довольно-таки долго он прослужил после самостоятельной сборки.
Дата: 09 Сен 2005 16:09:36 #
Максима?? Это в честь негритенка что ли? ;))
Почему же тогда красный...
sinclair
с фев 2003
Дата: 09 Сен 2005 16:10:20 #
Вспомните еще "Колос", тоже самодельный конструктор.
С телеграфным гетеродином была вещь, не абы как.
Да.
Не забывается такое...
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 09 Сен 2005 16:14:45 · Поправил: marvel #
Был еще и покруче - радиоконструктор - приемник "Колос".
Там даже SSB было!
Правда подстроечные сердечники были без резьбы -(((
Пришлось изрядно повозиться, прежде чем все настроить...
sinclair
Однако, повторяюсь...
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 09 Сен 2005 16:16:32 #
Был еще "Юность" - маленький, черненький.
Сейчас пылится дома - доеду, сфоткаю :)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 09 Сен 2005 16:19:25 #
toshik
Вот, кажись он самый. Будет фото, посмотрим.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 09 Сен 2005 16:21:57 · Поправил: dovalep #
В конце 60-ых появился радио-конструктор "Волна". Стоил 20-25 рублей. Самая "сложная" схема в нем была: приёмник прямого усиления 2-V-3 ! :)))
morze
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2005 16:24:27 #
Не он???
Stumbler
Offline7.6
Дата: 09 Сен 2005 16:26:52 #
morze
Он! В точку =)
morze
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2005 16:28:32 #
ВЕЩЩЩЩЩЬЬЬЬ!!!!!!!
Микро-радиоприёмники - ''Эра-2М'', ''Маяк-1'', рассчитаны на приём местных радиовещательных станций
в диапазоне ДВ в радиусе 200 км. Радиоприёмники работают на телефоны ''ТМ-2М''. Каждый приёмник
питается от аккумулятора Д-0,06 напряжением 1,25 в вмонтированного в выключатель питания модели.
Приёмник - ''Эра-2М'' оформлен как серьга, а ''Маяк-1'' в виде броши, которая пристёгивается к одежде.
Приёмники собраны по одинаковой принципиальной схеме прямого усиления, на 5 микротранзисторах.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 09 Сен 2005 16:30:55 #
Еще вспомнил. Была такая модель, кажись тоже конструктор, тоже черная, мелкая, можно было носить на шнурке, типа как мобильник/рацию. Никаких индикаторов небыло, кроме питания, если не путаю. Только громкость/вкл и настройка на р.станцию.
morze
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2005 16:32:10 #
увенирный радиоприёмник ''Сюрприз'' конструктивно выполнен в виде записной книжки. Такого
размера удалось добиться - благодаря специально созданному громкоговорителю, с диаметром
диффузора 40 мм и высотой 4 мм. ''Сюрприз'' это супергетеродин на 6ти транзисторах. Приёмник
предназначен для приёма радиостанций работающих в диапазоне СВ. Чувствительность у модели
3 мв/м. Избирательность по соседнему каналу 12 дб а по зеркальному 20 дб. Диапазон звуковых
частот 500-3000 гц. Выходная мощность на громкоговорителе 0,05ГД1 около 100 мвт. Питание от
3 аккумуляторов Д-0,1 общим напряжением 3,6 в. Ток покоя 12 ма. Габариты модели с книжкой
135х88х17 мм, вес 200 гр. Модель производили до начала 1970 года, в 2-х вариантах оформления.
morze
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2005 16:40:05 #
Ещё один "микрик"
В 1966 году был выпущен радиоприёмник ''Микро''. Он рассчитан на работу в диапазонах ДВ, СВ. Питается
он от аккумулятора напряжением 1,2 в. Размеры модели 45х30х13 мм, масса 27 гр. Приёмник имеет ручку
выключения питания ручку настройки и переключатель диапазонов. Конструктивно модель выполнена как
брошь. Приёмник собран по схеме прямого усиления, на 6-ти транзисторах. Выходной каскад нагружен на
малогабаритный телефоны ТМ-2М.
morze
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2005 16:42:53 #
ВОТ ЕЩЁ образчик, инженерного гения нашего радиопрома .....
'Лель'' - первый отечественный серийный приёмник, в котором наряду с обычной батареей из 2х
элементов 316 применена солнечная батарея. Разработан он ИРПА им. А.С.Попова совместно с
Новгородским ПО ''Старт'' на базе серийных приёмников ''Волхова'' , ''Свирель''. Как и прототипы
''Лель'' предназначен для приёма радиостанций в диапазоне СВ на встроенную магнитную антен-
ну. Применённая СБ разработана в НПО - ''Квант'' (Москва) из монокристаллического кремния с
рабочей площадью около 70 см. Размеры СБ 115х65 мм, отдаваемая мощность при стандартной
освещенности 500 Вт/м 300 мВт. В условиях освещенности 250 Вт/м (солнце скрыто легкой об-
лачностью) она обеспечивает работу приёмника, без расхода энергии элементов 316. СБ разме-
щена на откидной крышке со стороны задней стенки корпуса и защищена стеклом. Шарнирный
механизм СБ позволяет поворачивать ее вокруг оси на угол до 180°. Основные характеристики:
Реальная чувствительность 2 мВ/м, селективность по соседнему каналу при расстройке ± 9кГц,
12 дБ, по зеркальному каналу 26 дБ, ПЧ 16 дБ.Номинальная выходная мощность 40 мВт, макси-
мальная 100. Диапазон ЗЧ 450...2500 Гц.Напряжение питания, минимальное 2 В, номинальное 3
В, максимальное 6 В. Ток покоя около 15 мА. Габариты 145х72х25 мм. Масса 240 г. Цена 54 руб.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 09 Сен 2005 16:46:39 #
Кажись я такое кому-то ремонтирвал. Если не изменяет память, на 174ХА10 выполнено.
Buzzer
с апр 2005
Нижний Новгород
Дата: 09 Сен 2005 16:58:02 #
Вообще, на rw6ase.narod.ru коллекция весьма внушительная. И, что радует, не перестает пополняться!
morze
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2005 17:01:15 #
Buzzer
взяли и всё испортили :)
Buzzer
с апр 2005
Нижний Новгород
Дата: 09 Сен 2005 17:15:01 #
А зачем у хороших сайтов аудиторию отнимать? ;)
Я, кстати, помере возможности, автору сайта помогаю, чего и всем желаю.
morze
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2005 17:16:34 #
Buzzer
Я шючу так....
надо было как-то азарт разжечь небольшой, я же не жадный, сам бы написал, куда заглянуть :)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 09 Сен 2005 17:25:55 #
Вот http://rw6ase.narod.ru/rprl_tranz/junga/junga.html о чем я говорил =)
morze
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2005 17:30:06 #
http://rw6ase.narod.ru/rprl_tranz/junga/junga_in_.jpg
Да это вам не Деген :)
Кстати, очень часто при финальном обходе "развала" на выходе-входе с Юноны, можно приобрести такие шедевры.....
Buzzer
с апр 2005
Нижний Новгород
Дата: 09 Сен 2005 17:33:03 #
А вот мои игрушки:
http://www.rw6ase.narod.ru/rpnk/elektronik.html
и
http://www.rw6ase.narod.ru/mgksp/proton_m411.html
И то и другое, кстати, до сих пор в рабочем состоянии :)
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Сен 2005 17:33:52 #
Их даже несколько видов было. 2 точно помню-"Юность-105" и тот, что здесь выложили-"Юность КП-101". Может еще какие были.
 Страница:  1  2  »»
