На сайте: гостей - 66,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› АРУ в РПУ Р-311
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
dolly
Оренб.обл
Дата: 09 Сен 2005 18:23:16 #
Знающие! Может кто подскажет как внедрить в Р-311 систему АРУ?
Гонец
с июл 2004
Дата: 09 Сен 2005 20:13:44 #
На СКР было, но там тотальная модернизация. В родной ламповый вариант нелегко, проще сделать УНЧ с АРУ, это будет проще. Да и шумов меньше будет.
Дата: 22 Окт 2005 02:02:06 #
ЖАЛЬ ЧТО НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ. Берёш вч от детектора. СТАВИШ СВОЙ ДЕТЕКТОР ВЧ и управляеш по базе ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОРЫ кт с допуском кэ 200-300v экранные сетки ламп увч и пч.Регулятор усиления превращаеш в рег. ГРОМКОСТИ унч.Приёмник преображается неимоверно в лучшую сторону ! При среднем сигнале на выходе детектора .который ты установил. развивается напряжение до +15v которое и управляет транзистором.К/Э переход шунтирует напр. на экранной сетке--АРУ раборает превосходно !!!.
Donnervetter
с мая 2008
Саратов
Дата: 05 Июн 2008 16:42:59 #
Элементарно делается.У моего 311 для этого сделан диодный детектор,который получает НЧ сигнал с одной из обмоток выходного транса,с этого детектора постоянное напряжение зависящее от громкости поступает на ОУ ,а с него на схемку управления напряжением на экранных сетках ламп сделанную на 2-х транзисторах.Все устройство малогабаритное и не требует переделки приемника.Если найду принципиалку,пришлю.
Кратер
Отсюда
Дата: 05 Июн 2008 17:59:42 #
dolly
А надо ли ковырять ?
1428
с мая 2004
Дата: 05 Июн 2008 22:14:18 #
Кратер
Возможности у людей разные.
VASILI
молдова
Дата: 04 Ноя 2012 00:59:24 #
Дату последнего поста я видел. но всеже...Вот в своем тоже попробовал ввести АРУ. не очень мудрствовал. сделал так, как расказыывает ТС вот здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11196&page=1
Правда, возникла некая проблема с введением регулировки в каскад на лампе 102. В моем экземпляре низ контура 96 и 97 сидит на корпусе, так что подать напряжение АРУ в низ контура невозможно. Я в разрыв цепи между сеткой лампы и контуром поставил конденсатор, а напряжение АРУ подал прямо на вывод сетки. Пока только "соплями" все спаял, но приемник намного лучше работает, что на АМ, что и при приеме SSВ.
