Дата: 05 Мар 2020 15:23:39
Вот из журнала *Радиолюбитель* №6 2002г., предложена идея передатчика. |
Дата: 05 Мар 2020 17:20:57 · Поправил: 1428 (06 Мар 2020 13:05:27)
Есть и на 3 кГц и на 1 кГц.
Только это не подходит для КВ радиодиапазона, а то что уже говорил
зонд для выпячивания, в данном случае Н поля.
С крохотной дальностью.
Наберите в Гугле "Индуктофон"))
Он работает на 20 метров при крохотном токе и не настроенной в резонанс рамочной
антенне. Если его допилить дальность возрастет на два порядка.
В статье есть одна глупость, а именно использование феррита.
Если убрать феррит и изготовить рамку с диаметром равной
длине феррита - дальность увеличится.
Дата: 06 Мар 2020 09:15:30
Cпасибо. Индуктофон знаю, вроде в детстве делали, была в одной книжице схема, мы с товарищем делали всякие штучки для передачи - хотели полноценную связь между домами установить, но тем и не понравился что малая дальность. Но в этой статье только идея, хотя автор утверждает о 300 метрах дальности.
Дата: 06 Мар 2020 13:18:18 · Поправил: 1428 (06 Мар 2020 13:32:23)
Чувствительность обычного приемника, по сравнению
с чувствительностью индуктофона выше раз в 50.
Ток, протекающий в антенне передатчика Игнатьева,
выше тока в антенне индуктофона раз в несколько т.е.
вполне можно получить и 300 метров.
Сегодня зачем такая шарманка из передатчика и готового
супергетеродинного приемника нужна?
Статья Г.Игнатьева это лабораторная работа
по теории ближнего магнитного поля.
Ее можно дополнить передатчиком Е поля
и устройством для приема Е поля.
Это очень познавательно и автор безусловно молодец.
В реальной жизни это зачем?
