На сайте: гостей - 46,
участников - 3 [ Edd, Greenland, John79]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Передающая ферритовая антенна
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 09 Сен 2005 19:10:39 #
ЛЮЮЮ....Ди!!! Подскажите , кто знает, как сделать (может уже есть готовые) передающую антенну на диапазон 1,8 - 3,0 МГц.
Гонец
с июл 2004
Дата: 09 Сен 2005 19:47:20 #
Наверное интересный диапазон :) Конструкции есть, но материал нужен. Да и мощность непролазит большая.
morze
Offline5.1
Дата: 10 Сен 2005 02:48:45 #
unikum
на краснодарском сайте была кострукция из 16 стержней феритовых по кругу
посмотрите там в поиске: передающая ферритовая антенна......
Гонец
очень режет слух......
не пролезает (так кажется, по-нашему, по бразильски......)
не обижайтесь
morze
Offline5.1
Дата: 10 Сен 2005 02:54:18 #
unikum
специально для вас:
http://www.cqham.ru/ant6.htm
то что вы искали
Гонец
с июл 2004
Дата: 10 Сен 2005 09:22:00 #
morze ок, больше не буду!
Дата: 10 Сен 2005 09:38:22 #
morze
Собственно, пролазит - нормальная форма от глагола пролазить. :)
Дата: 10 Сен 2005 09:39:24 #
morze
Хотя и просторечье.
Гонец
с июл 2004
Дата: 10 Сен 2005 12:16:28 #
Too much power do not pass. Так будет понятнее? может наконец перестанем обращать внимание на такие мелочи? Или уже темы закончились для обсуждения?
Дата: 11 Сен 2005 18:47:55 #
Спасибо за ссылочку, но не то. Эта конструкция UA6CA мне известна. Есть ли другие варианты? Кстати - мощность небольшая 10-20 Вт.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Сен 2005 21:15:01 #
Не_существует передающих ферритовых антенн. Феррит не_хочет работать в сильных полях. Не ломайте голову себе и другим. КПД совершенно крохотный.
Гонец
с июл 2004
Дата: 11 Сен 2005 21:39:11 #
Наш феррит вы забыли сказать :) Буржуйский нормально работает, вот только КПД таких антенн на низких частотах маленький. Это та же магнитная антенна, только с сердечником-резонансная частота соответствует заданной, а входное сопротивление близко 0. Т.е. не только потери в феррите, но и качество провода, потери в диэлектрике и т.д.
А на ВЧ потери увеличиваются до огромных значений, там уже точно нет смысла её использовать.
Дата: 12 Сен 2005 09:03:21 #
А можно я все-таки попробую!? Подскажите, где взять конструкцию? Если знаете...
Гонец
с июл 2004
Дата: 12 Сен 2005 09:10:51 #
http://members.fortunecity.com/xe1bef/loop.htm ищи по ссылкам, попадалась когда-то
Дата: 02 Авг 2010 15:24:06 #
Есть ФА от пейджера 88-108МГц - стержень квадратного сечения и сантиметров 6 длинной. Есть идея приспособить его для маячка микромощного 15-20мВт на 27МГц. Как сделать обмотку? Витков получится не сильно много, размазать обмотку равномерно по стержню, или посерединке намотать?
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 02 Авг 2010 20:51:13 #
Сергей, если этот пейджер еще жив - заберу! Или на обмен на Моторолу Эдвайзер! Уж сколько тут висит моя объява по пейджерам на 88-108 МГЦ, хоть бы у кого завалялся... Предложение в личку
По теме - на этот диапазон гораздо более качественной будет рамочная антенна. Или катушка диаметром в полтора см.
Дата: 02 Авг 2010 23:15:59 #
Нет, не целый, уже давно распаянный. С его антенной на приём я наверное ещё год назад экспериментировал, но её в родной схеме надо было варикапами строить в резонанс. С одной стороны она всё-же проявляла направленные свойства, но чутьё было так себе. На КВ этот феррит работает так-же, как и от "мыльницы".
250
с фев 2008
Тула
Дата: 28 Фев 2020 10:44:17 #
Вот здесь человек ставит эксперимент с передающей ферритовой антенной. Но почему-то с лучом)
https://youtu.be/dvmBkIGCoV4
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 28 Фев 2020 11:30:31 #
Товарищ просто шутит, диапазон 40 метров, антенна луч 20 метров, подцепил фирменный или самодельный тюнер и весь мир в кармане.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 28 Фев 2020 13:50:06 #
Смахивает на "Каша из топора"
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 28 Фев 2020 21:42:36 #
Наберите в Гуггле - антенна Федосова, есть некоторая информация,
Радиал
Дата: 29 Фев 2020 23:00:26 #
антенна Федосова
эффективность -30 дБд, проверял лично их промышленный образец.
а ещё я делал и подключал к "Улейме" , дальность с базовым диполем 500 метров.
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 01 Мар 2020 00:05:17 #
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 01 Мар 2020 17:58:21 · Поправил: deneb (01 Мар 2020 18:03:00) #
Спасибо! Я вот сам делал по описанию в нете, на приём работает очень хорошо, на передачу с вых. Р=1 Ватт не очень ( станция *Лавина* доработан вых.каскад). Больше мощности на диапазон 1 - 2 МГц у меня сейчас нет. Была информация на каком-то форуме, там коллеги повторяли эту конструкцию, при Рвых. до 7 - 10 Ватт она вроде неплохо работает, более подавать на ту конструктиву нелья - феррит не выдерживает. Немогу найти этот сайт, у себя ссылку не сохранил, только фото - участник использовал катушку намотанную на РС - регулятор строк от старого телека, феррит Д-10мм, от приёмника *Мередиан*, трубка дюралевая, д=20мм длинной около метра. Свяи проводил до 200 - 350 км.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 02 Мар 2020 15:24:59 #
unikum
Есть.
Вот для радиостанции "Ферра"
https://youtu.be/0zfE864XtWk?t=448
Вот для "Карат-2Н"
https://youtu.be/vUv7E_k8YD4?t=448
Имеет смысл использовать только из под земли, где другие антенны не работают. Дальность 1 километр, не больше.
1428
с мая 2004
Дата: 02 Мар 2020 15:58:55 · Поправил: 1428 (02 Мар 2020 16:03:09) #
Вы в сказки верите?
Судя по всему, что верите.
1.Как феррит может работать на передачу, если он намагничивается и большая часть
энергии тратится именно на намагничивание?
При работе в качестве приемника энергия на намагничивание тоже тратится, просто энергия эта
маленькая по сравнению с попыткой закачать в феррит 10 Вт, для примера.
2.Не работают маленькие антенны на передачу(даже без феррита) т.к.
при малых размерах излучателя волна не может быть сформирована правильно
и не может начать перемещение в пространстве, для которого нужно определенное соотношение
магнитного и электрического полей.
Если с Е или Н зондом встать рядом с ЛЭП тоже будет далеко.
Радиал
При всём уважении, а это
проверял лично их промышленный образец можно было и не делать т.к.
заранее понятен результат.
Все эти коротышки пытаются выпячивать Е или Н поле, что вполне пригодно для приема и передачи в пределах менее длинны волны, а при свойствах наводится в проводящих предметах,
вполне возможно и километров несколько получить.
Только это не радиосвязь, а Е или Н поля и к радиосвязи неприменимо.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 03 Мар 2020 21:41:56 #
Вы в сказки верите?
Я в сказки не верю, я написал то что сам проверил и что увидел и прочёл на другом форуме.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 03 Мар 2020 22:08:03 #
Кстати, уже обсуждалось...http://www.radioscanner.ru/forum/topic45948.html
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 03 Мар 2020 22:14:24 #
Вот с того обсуждения и ссылку нашёл, результат испытаний девайса, я за даностью времени прочтения не совсем точно здесь указал информацию, так что точнее можно прочесть вот ту т..http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=2292&st=60
1428
с мая 2004
Дата: 03 Мар 2020 23:02:40 · Поправил: 1428 (03 Мар 2020 23:16:10) #
deneb
100 раз обсуждали, что не работает феррит на передачу и почему.
И у вас, тоже не заработает
и у Радиала не заработал
То, что удается выжить на передачу из ФА или жалкое подобие антенны
или превращение куска феррита в часть согласующего устроиства в котором излучает не ферритовая
катушка, а проводящие предметы подключенные к катушке или рядом расположенные.
Ну и совсем дикость использовать в сильных полях выше 3.5 мГц феррит 400НН.
Он как раз, в сильных полях, перестает работать как феррит превращаясь в кусок глины.
Подобные антенны работают исключительно в патентных бюро т.е. на бумаге.
Экспериментировать можете сколько вам угодно, только толку не будет т.е.
будет так
или так
Vlad_01
с авг 2012
Пенза
Дата: 04 Мар 2020 13:39:17 · Поправил: Vlad_01 (04 Мар 2020 13:42:15) #
Почему же? Будет работать, если на ферритовый стержень с одной стороны одеть трубу длиной 20-40 метров,
и на другую сторону стержня такую же.
Китайсы вон уже титановые предлагают, но кило более 1000 рублёф.
 Страница:  1  2  »»
