На сайте: гостей - 64,
участников - 13 [ Geksogen, garin, Вебмастер, van, qwert0173, Valery, crimea, Zloidiadia, Dr.Floid, ra3tmo, andory, John79, Kolomchanin]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Расчет схем
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 10 Сен 2005 01:22:12 #
Всем привет. Очень нужна программа для проведения расчетов радиосхем. Когда-то очень давно мне попадалась аналогичная программа, но это было так давно, что я не помню как она называется. Принцип ее работы заключается в том, что рисуется с помощью спец. инструментов схема и производится расчет параметров режима ее работы. Если кто-нибудь знает где найти такое, просьба выложить ссылочку или иную информацию.
Заранее спасибо.
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 10 Сен 2005 08:47:14 · Поправил: Butcher #
Есть прога "ELECTRONICS WORKBENCH" (у меня V5.12).
Это здесь: http://ewb.narod.ru/
"Программа Electronics Workbench предназначена для схемотехнического моделирования аналоговых и цифровых радиоэлектронных устройств различного назначения и представляет собой виртуальную лабораторию.
Такая лаборатория включает библиотеки большого числа стандартных радиоэлектронных элементов:
переключателей и реле,
резисторов и конденсаторов,
катушек индуктивности и трансформаторов,
диодов и транзисторов,
тиристоров,
светодиодов и индикаторов,
операционных усилителей и компараторов,
аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей,
различных логических элементов,
интегральных микросхем
и т.п. типовых элементов, объединенных в группы
Дистрибутив (7,2 Mb): http://ru3ga.qrz.ru/FILE/ewb_5_12.zip
Библиотека русских элементов (51 kb): http://ru3ga.qrz.ru/FILE/rus-ewb.zip
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 10 Сен 2005 13:49:43 #
Alexh
Есть программа такая Microcap. Ее можно скачать с осла, там она есть и легко качается, по возможности смогу выложить на ФТП, но сначала бы найти этот самый ФТП
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Сен 2005 15:16:41 #
Еще есть Microwave Office, тоже надо ослом качать.
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 10 Сен 2005 23:26:18 #
Поставил ELECTRONICS WORKBENCH, но не добился от нее требуемого.
Butcher, каким образом можно смоделировать переходный процесс, скажем в простейшей RC-цепочке: источник постоянного тока подключается к последовательно соединенным C и R? То есть нужно проследить форму импульса на графике от начала переходного процесса до установившегося режима. При запуске схемы сразу же отображаются установившиеся значения тока и напряжения, а на графике - ничего. Вообще, возможно ли такое?
Мне нужно рассчитать схему формирования импульса заданной формы с определенными параметрами. Схема известна.
Buzzer
с апр 2005
Нижний Новгород
Дата: 11 Сен 2005 00:36:28 #
В врокбенче вообще может быть все что угодно...
Мы на ней, помнится, делали лабы. Так там, бывает, схему по другому расположишь на листе - параметры абсолютно другие выходят! :))
Дата: 11 Сен 2005 03:14:54 #
Bolzen
Дата: 11 Сен 2005 06:15:29 #
PCAD
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 11 Сен 2005 23:06:32 #
Всем большое спасибо! Вопрос закрыт.
Дата: 30 Окт 2005 13:23:42 #
ELECTRONICS WORKBENCH=========пустая трата времени!!!!!!!!!
НЕ ОБМАНЫВАЙТЕ СЕБЯ ....
