Дата: 09 Авг 2007 05:30:19 · Поправил: Green (09 Авг 2007 05:32:20)
А антенна стояла вертикально или немного под наклоном?
На глаз наклона не заметил. Да и гнуться в ней нечему, разбирал я её от и до. Кстати, в общем и целом, достаточно надежно сделана, но в любом случае за 300 у.е. это не дешево :) А штырь был параллельно земле :) Да и в окно на такой скорости, высовываться, что бы посмотреть, знаете ли, не советую. НЕ ПОВТОРЯТЬ! Смотрите со стороны на безопасном расстоянии!
Как долго испытывали при такой скорости?
В общем где-то минут 5-10. Негде у нас на таких скоростях ездить, да и опасно, в первую очередь. А вот порядка 120-130 км/ч стабильно, часами. Даже было конкретно экстренное торможение, когда пробили переднее колесо, не дай Бог кому такого.
и если куда-то надо заехать с ограничением по высоте
Мне тут такие места кроме гаража ни разу не попадались :)
Дата: 17 Мар 2008 16:13:48
Куда на машине смонтировать ATAS-120?
Доброго времени суток!
Подскажите куда в машине смотровать антену Yaesu ATAS 120. По идее нужно на крышу но если чем нить зацепишь отломается 100%. У кого есть опыт монтажа поделитесь, и как подключали к Yaesu FT-857. К на все диаппазоны или на 1.
Дата: 17 Мар 2008 16:22:46
Видел у товарища на джипе. Лепил на воздуховод, - то есть вдоль стойки лобового слекла справа. Выдвигаяся, антенна поднимается над авто.
И просто интересно... А нафига она на один диапазон?
Дата: 17 Мар 2008 16:33:10
как вы знаете на 857 два гнезда. Посовретуте какой тюнер ставить FC-30 и FC-40 как то особо не жалуют.
Дата: 17 Мар 2008 16:57:07
Скажите а вас интересует ATAS-120 или FC-40, да и какая у вас машина?
У меня например Атас стоит на рейлинге, и при сильном ударе просто складывается крепление, потом надо выйти и поставить антенну вертикально. Хотя конечно, такие удары это скорее исключение чем правило. И, кстати, АТАС недавно помер (что-то в схеме управления, пока не смотрел) не выдержал московской грязи и холодов :/
Дата: 17 Мар 2008 17:07:11
У меня Киа Sportage NEW интересует АTAS 120. Релинги есть. Как подключить ее Чтобы на все диапазионы FT-857. Диплексер не смог найти.
Дата: 17 Мар 2008 17:25:10
На все диапазоны не подключаю, только на КВ, для УКВ стоит своя антенна. А так только через диплексор, попробуйте поискать в Бермосе, я его там покупал, правда очень давно :)
Есть специальные крепления на рейлинги стоит около 1500 рублей, ничего супер навороченного, но держит нормально и главное машину не портит в отличии от магнита, сама антенна строится во всех диапазонах нормально, только на 7 Мгц сильно зависит от погоды ( в сырую погоду совсем не строится), но это я так понимаю из-за того что сама антена не имеет эл. контакта с корпусом авто в точке крепления. А, так все работает отлично (работало :)
Рекомендую на УКВ ставить отдельную антенку, и с точки зрения работы правильно и внешний вид у машины интересный получается.
Дата: 17 Мар 2008 20:45:32 · Поправил: Falcon68 (17 Мар 2008 20:50:00)
ALEXFIRE
Воспользуйтесь поиском по форуму. Обсуждалось не раз.
Самое оптимальное - врезное крепление. С другими креплениями антенна может не строиться на некоторых диапазонах.
На все частоты 7МГц-50МГц, 144-146МГц, 430-450МГц.
Тюнер ставиться любой в зависимости от задач и антенн. На АТАС-120 тюнер не нужен.
Можно использовать крепление на багажник.
Как подключить ее Чтобы на все диапазионы FT-857. ДиУплексер не смог найти.
С помощью дуплексера Diamond MX-62M.
Leshij
Вот, вот. И последствия. Возьмите толстый шинный провод (оплетка) для соединения с кузовом.
Ну насчет внешнего вида не знаю, а вот с точки зрения правильной работы без разницы. Я заметел неплохую чувствительность у АТАСа на УКВ, ничуть не уступающую отдельным антеннам.
Скорее всего ударов. Моя круглосуточно 2 года на улице и ни чего, хотя иногда не хочет раздвигаться после долгого простоя (стоянки авто несколько суток). Лечиться простым легким шевелением.
Проверте прямым подключением к 12В и 8В. 12В раздвигается, 8В сдвигается(ток БП ~ 3А). Станция напряжение управления на КВ разъеме выдает?
ЗЫ
Простие, совершенно не хочу обидеть, но кто Вас сподвиг на покупку такой техники в которой Вы не разумеете?
Дата: 17 Мар 2008 23:41:22
С подвигло меня на покупку техники давние желание поставить в машину радиостанцию и вообще по работать в эфире, а скорее даже послушать. Почему именно такой посмотрел на форумах, пообщался с людьми которые продают взвесил разилчные за и против. Решил купить данный комплект. Я признаю что я полный чайник в данных вопросах, но по тихоньку пытаюсь разбираться с помощью Вас. А что за крепление на релинг, я только видел на водосток. Дайте ссылку плиз.
Дата: 18 Мар 2008 14:16:35 · Поправил: Leshij (18 Мар 2008 14:19:58)
ALEXFIRE
Крепление на рейлинги поищите по словам в гугле Diamond K512 или Diamond K9000 (последнее крепление мне очень понравилось, но в россии его нет).
Falcon68
Ну шинкой мне некуда приткнуться на крыше, а делать специальные дырки не буду... Если уж и делать дырку, то сразу под врезное крепление и желательно две. Все ж отдельно УКВ, отдельно КВ мне более удобно, так как иногда ставлю вторую УКВ-шку Кенвуд, особенно на выездах на природу.
То что в антенне сдохла управляющая схемка это факт, проверял именно так как вы и говорили подал напряжение, а она ни туда ни сюда, а вот если прямо на двигатель, то все отлично двигается, механика жива. На трансивере выход не проверял, но думаю жив... хотя проверить не помешает при случае. В общем, в отсутствии свободного времени стоит антенку в углу и ждет своего часа.
Дата: 18 Мар 2008 18:00:21 · Поправил: Falcon68 (18 Мар 2008 18:04:52)
ALEXFIRE
К примеру:
http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_8_5.asp
http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_8_6.asp
Лучше использовать конструкцию типа: багажник на рейлинги (типа который из перекладин на рейлинг), между перекладинами закрепляется пластина металлическая, в пластину врезается антенна.
Вообще проще поставить для начала http://www.anli.ru/ru/3/1146210206/1146210355.php на дверь багажника.
Лучше было начать с малого:СВ, УКВ. Ну да ладно.
Leshij
Пока ставил временно, протянул до верхнего болта крепления двери вместе с кабелем. Когда врезал, протянул туда же, только внутри (на всекий случай, а то краски много было).
Проверить можно из сервисного меню. Пункт "ATAS TEST". Там без несущей(без передачи), так что можно простым мультиметром замерить. |
Дата: 18 Мар 2008 21:55:57
Спасибо за советы поробую, по результат покажу и расскажу.
Дата: 31 Окт 2008 20:48:07
Кто ездит на сером Хаммере Н2 с ATAS-120 на крыше?
Номер [удален], пару раз уже натыкался очень интересно)))
Дата: 31 Окт 2008 21:03:16 · Поправил: Home7 (31 Окт 2008 21:05:18)
радио в машине полохо работает, магнитола китайская, братва посоветовала вот и прикрутили.
Дата: 31 Окт 2008 21:03:24
Ага, так и взял владелец этого Хаммера сознался, прямо тут написал свои ФИО
Дата: 31 Окт 2008 21:11:03
Дата: 01 Ноя 2008 00:36:32 · Поправил: Home7 (01 Ноя 2008 00:45:18)
Дата: 01 Ноя 2008 01:02:51
Home7
В теме написано - Х 2. А тут один Х...
ЗЫ Не я точно. Я на велике с ягой на сороковку в руках.
Если серезно то наверняка охрана кого нить или сопровождение.
Дата: 01 Ноя 2008 01:10:54 · Поправил: Home7 (01 Ноя 2008 01:14:58)
rx300
Может МЧСы какинибудь? Но у них кузова расписные.А зачем охране такая антенна в городе?
Обычно укв и спутниковый прыщ на крыше стоят.
Дата: 01 Ноя 2008 09:05:44 · Поправил: hs_19 (01 Ноя 2008 11:15:12)
На m998 не ставят гломурных атасов. Там разного рода харрисы.
На его гражданскую модификацию х1,может быть.
Дата: 01 Ноя 2008 10:33:33
Home7
Сайт по номерам форбиден 403 :)
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 01 Ноя 2008 11:07:53
Нет, ссылка работает нормально.
База ГИБДД. Полный архив всех операций над автомобилями, мотоциклами и т. д. с 1960 года по конец 2005. В основном Москва и Московская область,но есть немного регионов
Дата: 01 Ноя 2008 11:29:19
Bearcat396
Cерый Хаммер Н2 с ATAS-120 на крыше уже едет за вами.
Дата: 01 Ноя 2008 11:48:14
Ага... :D
Дата: 01 Ноя 2008 13:49:47
почему же мой пост был отсюда удалён... ???
я написал, что круче бы смотрелся дисконус нормальных размеров. Да и...
Дата: 01 Ноя 2008 14:36:59
666lord666
Ловбендовский?)
Дата: 01 Ноя 2008 15:17:45
Ловбендовский?)
а для дисконуса всё хорошо :-)))
Дата: 01 Ноя 2008 15:23:53
666lord666
Не поспоришь).
Дата: 01 Ноя 2008 18:06:04
Дата: 01 Ноя 2008 18:18:32 · Поправил: SPEAKER (01 Ноя 2008 18:22:48)
Пацаны ездят на "Хаммере":
В пятом районе Сумской области-судя по номеру.
