Дата: 15 Окт 2016 12:19:28
Vad_
главное преимущество
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/3702mnt.jpg) Увеличить
Интересно, а верхняя правая картинка в случае с атасом не сработает? Были ведь рабочие модификации с удлиненным штырем. Конечно не полноразмерная LW, а просто несколько метров провода.
Жалко, что Yaesu в сами трансиверы заложило работу не ниже 40 метров с этой антенной. |
Дата: 15 Окт 2016 23:22:47
Возможно сработает, только с учетом того, что полотно короче четверти... катушкой можно только "электрически удлинить", укоротить не выйдет..
а значит, верхняя рабочая частота для "проволоки" длиной ~7 метров, в лучшем случае, будет вокруг 40 метрового диапазона..
но извините, за такую цену )) она должна согласовывать "гвоздь" с эффективностью полноразмерного диполя..))
Дата: 16 Окт 2016 08:04:24
Все, пойду ждать релюхи от китайцев..
что за реле то? как называется? сколько стОит?
Дата: 16 Окт 2016 10:43:54
за какую цену?
326 баксов новая?
так это оплата 2-3 дней неквалифицированного рабочего на ферме или посудомойки в кафе.
за такие деньги она вообще никому ничего не должна...
Дата: 16 Окт 2016 12:42:41
Дата: 16 Окт 2016 23:23:25
несколько сообщений прошляпил))
Возможно речь идёт о мощных, миниатюрных реле RTE24012, RTE25012 или что то аналогичное. В принципе, параметры, размеры и цена вполне приемлемые, для использования в согласующем устройстве.
Похожи но выбранные мной с "лачем".. поляризованные..
Дата: 17 Окт 2016 07:26:08
На каком PIC контроллере предполагаете собирать изделие?
Дата: 17 Окт 2016 12:16:07
99% на меге будет делаться... у меня их есть
Дата: 01 Ноя 2016 01:10:52 · Поправил: Vad_ (01 Ноя 2016 01:20:14)
Такс, в общем, сегодня приехал ящик...
В сравнении с CG-3000... коробочка микроскопическая ))
И совсем не выглядит дешОвкой..
но хотелось бы... первыми получить реле))
ну да ладно...
Размеры платы придумал, руководствуясь чертежиком, который китайцы прислали... что удивительно.. оно поместилось, совпало... даже монтажные дырочки (я не стал сверлить их в плате... пока не будет коробки мало ли...)
плата почти готова,
основная рассыпуха управления реле, процессорная платка, КСВ-метр и фазовый детектор обкатаны (даже ничего так получилось! задумывалось как просто "датчик", а оно еще ничего так измеряет.. ) катушки КПИ намотал, впаял, пролил эпокси... сохнут.
Ждем реле...
твою мать.. |
Дата: 01 Ноя 2016 04:47:58
Vad_
...В сравнении с CG-3000... коробочка микроскопическая ))...
Да уж, действительно микроскопическая. Ну раз так всё хорошо складывается, пора бы уже схему и прошивку в студию, для массового повторения.
Дата: 01 Ноя 2016 11:57:26
да подождите... самое интересное впереди..
дайте "по граблям" походить))
Честно говоря, это первый мой самодельный тюнер в жизни.
Я не уверен, что все пойдет гладко.. а может и пойдет ))
А прошивки еще нет... приедут реле.. будем угадывать как это работает ))
тогда и прошивка обрисуется...
а пока... он умеет измерять КСВ и знак реактивности.
толку с нее?
кстати, пока в качестве IDE выбрал Arduino... так что.. "допиливателей софта" будет много.
Open ATAS )))
Дата: 01 Ноя 2016 11:59:20
Vad_
а ничего, что катушки все на одной оси?
В заводских изделиях они под 90° друг к другу.
Дата: 01 Ноя 2016 12:17:38
Vad_
Open ATAS )))
наверно все таки черезчур смело :) у атаса еще и длина изменяется.
в чем прикол? в чем отличие от обычных тюнеров? питание по одному кабелю, или взаимодействие мозгов трансивера с мозгами тюнера?
Дата: 01 Ноя 2016 12:35:34
хорошего мало... но смертельного ничего нет...
короткозамкнутые витки будут "убивать"(уменьшать) в соседних индуктивность.. это немного скомпенсированно за счет количества витков
но посмотрим как себя в работе поведет.
тюнер не "алгебраический", то есть не обязательно совпадение расчетной и реальной индуктивности... "высшей математики", расчета реактивности и сопротивления.. и потом ЧПОК 3 катушки 2 конденсатора - и настройка окончена... такого не планировалось. ))
Просто будем двигаться к наилучшему КСВ..
На плате есть еще некоторые ошибки размещения... это, бета версия... прототип ))
на первом фото отличия.. носить удобно ))
Дата: 10 Дек 2016 03:10:51 · Поправил: Vad_ (10 Дек 2016 03:12:26)
У-р-р-а!
Ну! Наконец-то!
Ящик и релюшки давно прибыли, а вот мелочевка подзадержалась...
Спасибо почта Китая и нерадивые продавцы... отправляющие посылки супер-мега долгими способами..
Я уже и забыл, что хотел делать :)
Ах, да! Вспомнил... Тюнер я хотел...
как раз, к выходным... будет чем заняться :)
Что-то совсем не внушают доверия конденсаторы...
какие-то они... по-китайски мелкие.. не вытянут, мне так кажется...
чую придется искать наши.. мощнее...
а может и обойдется..
мм.. да, нет, что-то они совсем дохловатые.. блин.. |
Дата: 10 Дек 2016 08:45:08
Vad_
...не внушают доверия конденсаторы...какие-то они...мелкие...совсем дохловатые...
:)Бывает, что первые впечатления обманчивы. Партнёры, из поднебесной, давно используют продвинутые технологии и новые материалы, позволяющие добиться приемлемых характеристик, в минимальных размерах. Так что не стоит волноваться раньше времени. Всё будет хорошо! Главное тюнер собери и нам сюда выложи, что получилось, интересен твой проект.
Дата: 10 Дек 2016 20:18:24 · Поправил: Vad_ (10 Дек 2016 22:44:12)
Ну и?
Собрал, выкладываю , что получилось ))
https://youtu.be/yujXF0oedh0
настройка на малой мощности... минимум что может IC-706MK2G... ватта 3-4 наверное
В качестве реально-эксперементальной нагрузки с непредсказуемой реактивностью, к тюнеру подключена антенна.. 80-40-20 метровых диапазонов (3 диполя запараллелены)
выбрал участки диапазонов с наихудшим КСВ..(где 5-7-10, где хз сколько... )
кушает ~50 мА, при 12 вольтах.. так как реле поляризованные.. то в режиме настройки тоже кушает около 50мА.
причем 25-30 мА кушает индикатор с подсветкой..
штука опционально-диагностическая..
Так как тюнер задумывался как походно-полевой, никаких памятей не предусмотрено, все настройки в режиме свободного поиска..
Двух одинаковых раз не получится натягивать антенны, а сколько эти "памяти настроек" крови попили..
тот же CG-3000
запомнил зараза настройку на 20ке... и что ему ни повесь - не хочет заново строиться.. КЛАЦ, и КСВ 1.7... хоть ты тресни..
приходится обманывать память )) начинать настройку где то за пределами.. и быстро крутить валкодер на нужный участок... а в следующий выход снова... трахотня с памятью))
в общем.. для походных вариантов память - БРРР
Битый час думал что за хрень.. согласует, но если держать на передаче трансивер, проходит 2-3 сек.. и КСВ начинает расти.... предчувствия меня не обманули...конденсаторы на мощности больше 10-15 ватт греются, емкость бегит.. все рассогласуется..!
Сцукко! Б-Бл..ин..
надо искать наши..
Ну а что делать... будем искать...
в закромах нашел только 150 пикух 6 киловольт.. |
Дата: 11 Дек 2016 06:42:34
Vad_
...выкладываю , что получилось ))...
Здорово получилось! Малые габариты, потребляемый ток, да и цена устройства, в целом, делают тюнер весьма привлекательным, для повторения. Схему, прошивку, замечания по работе тюнера в студию. Питание тюнера осуществляется по кабелю или предусмотрен встраиваемый внутрь источник питания (например аккумуляторы)? Какой, хотя бы приблизительный, вес собранного устройства?
Дата: 11 Дек 2016 15:41:31
Vad_
ua4wbk
Да, мне тоже понравилась конструкция! Отличная задумка и выполнение! Победить детские болезни - и, думаю, будет спрос на гаджет
Дата: 11 Дек 2016 15:54:20
я правильно понял, что размеры получились меньше, чем ldg z-100?
Дата: 11 Дек 2016 17:46:41
US7IGN
...размеры получились меньше, чем ldg z-100?
Размеры LDG Z-100, 14.0 x 13.5 x 3.8 см, если смотреть по КАРТИНКЕ, размеры соизмеримы +\-, что вполне приемлемо. |
Дата: 11 Дек 2016 17:56:10 · Поправил: Vad_ (11 Дек 2016 18:04:29)
US7IGN
Я не знаю какие размеры у З-100 .. этот получился 17х12х4см это сам ящик... такого размера..
плату делал под размер коробки.
вес около 500 грамм (ну реле.. же.. весят как гири, а их там 15 штук)
Катушки выдержат и 200-250 Ватт в ССБ.
На 100 ваттах, за 1 минуту температура катушки выросла только на 2 градуса.
А вот с конденсаторами придется что-то думать. Из всего доступного, или отсутствует инфа о ВАРах которые они способны переВАРить... или какие нибудь гиганты ... размером с гранату))
Да и... на картинках у китайцев одно, а прислали малепусенькие 7мм диаметром капельки..
что там за материал и какой там тангенс потерь - ХЗ.. но при 50 ваттах греются очень существенно.. но не прогорают )) вот странно... специально жарил до упора.. уже пахнуть начали... но не горят ))
vasilisk
из детских болезней пока обнаружены только греющиеся конденсаторы..
Ну и.. у меня большие сомнения по поводу безбаговости софта..
просто не реально написать без багов за 3-4 часа..
нужны полевые испытания...
попытка подключить кусок провода к тюнеру в квартире, привела к нехорошим последствиям ))
лампочки мигали, телевизор завис )) не стал дальше испытывать судьбу ))
В прошивке что-то будет дорабатываться, и вероятно даже не мною :)
исходники на ардуино выложу.. каждый пионЭр сможет подправить под себя..
Ну и... може кто-то придумает лучше чем я.
Я же Вам в личке ответил... схем нет, рисовал сразу на плату..
позже выложу плату с исправлениями - срисуйте схему, я подпишу номиналы, рисовать мне лень.
Основной плюс и задача этого тюнера, после настройки он не требует питания.
Подключаем к яесам в антенное гнездо и все..
Ткнул на морде аппарата настройку, случилась настройка, питание сняли... все, работай.
питание отключается.. и он превращается в совершенно молчаливое согласующее устройство ))
внутри ничего не генерирует.. не излучает...
Дата: 11 Дек 2016 18:40:03
Похоже, тюнер работает как надо :)
Дата: 11 Дек 2016 18:44:19
Дата: 11 Дек 2016 18:59:23
US7IGN
пленочные не айс применять, там индуктивность присутствует..
а СМДшкые... ну просто страшно... да и они на 50в
у меня есть наши.. К15-хз какие на 6.3иловольта ... судя по диаметру выводов ;) ... внушают доверие.. и выглядят могуче )
найду время, попробую их впаять.
Дата: 11 Дек 2016 19:46:47
Vad_
...А вот с конденсаторами придется что-то думать...
Если место на плате позволяет, то можно номинал нужного конденсатора подобрать, путём последовательного соединения двух конденсаторов необходимой ёмкости. При этом, рабочее напряжение такой "сборки" увеличится, что возможно снимет вопрос их нагрева. А если ещё эти конденсаторы подобрать с разным ТКЕ (одни с положительным, другой с отрицательным температурным коэффициентом ёмкости), то возможно разрешится вопрос "дрейфа" результирующей ёмкости при её возможном нагреве.
Vad_
...Основной плюс и задача этого тюнера, после настройки он не требует питания...
Вот это обстоятельство и вызывает особый интерес, потому как в полевых условиях питание приходиться экономить прилично. Пока, по описанию и видео отчету, всё работает как и ожидалось. Дорабатывай изделие и ждём "рабочее" описание и доработанную прошивку, для массового повторения и совершенствования (модификации). Главное, что бы руки не "опускались" на достигнутом.
Дата: 11 Дек 2016 21:05:46
Оранжевое небо, оранжевое море, Оранжевая зелень, оранжевый верблюд....
Оранжевое - не греется даже на сотке.
Нет, ну греется конечно... но очень незначительно...
ищем 25 пикух и 56... из них наберется остальное.. |
Дата: 11 Дек 2016 21:13:55
не в напряжении счастье.. а в токе, который может быть без последствий для кондючка, , через него пропущен...
ну и от материала диэлектрика сильно зависит...
материал, с большим углом тангенса потерь, на ВЧ превращается в резистор.. а резисторам свойственно греться.. при пропускании через них тока.
ТКЕ меня вообще не интересует... шаг емкости ~ 5 пикух ... тюнер достроит, при изменениях температуры..
дрейф который я описал... емкость конечно уйдет.. если конденсатор нагрелся до 150-200 градусов)) превратился в резистор.. и перестал выполнять свои функции...
едем дальше.
схему кто-нибудь будет рисовать? ;)
Дата: 11 Дек 2016 21:22:25
Дата: 13 Дек 2016 21:56:50
Б-Г-Г...
смотрю рисователей схем прям очередь))
Ты нам схему нарисуй..
Ты нам плату...
Ты нам прошивку...
Ты нам тех описание...
Ты нам...
Тынам...
Разжуй, в рот положи, подвигай нашей челюстью...))
А как самим ченить... да для себя же сделать - сразу в кусты ))
Да мы не умеем, да мы старые... у нас не получится.. ))
Ну сидите дальше, ждите от моря погоды..
Все собрал я в ящик..
Пока работает как задумал.
Будет возможность, погоняю его на "куске провода"...
может на крышу с ним вылезу.. или еще где испытаю.. |
