На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ andory, BR4096, DIM YL2, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенный тюнер ATAS-120 от Yaesu - Антенна
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9Поиск в теме
vasilisk
с июн 2009
Дата: 13 Дек 2016 23:00:19 · Поправил: vasilisk (13 Дек 2016 23:02:03) #
Vad_
Неделя рабочая, народ вкалывает с утра до ночи. Интересную работу оставляют на выходные, чтобы с удовольствием поразбираться.
А вы огромную и интересную работу проделали, вам респект и уважуха от благодарных читателей!
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 17 Янв 2017 17:01:56 #
Ну что сказать.. Как всегда классно Вадим, можно поздравить с ещё одной конструкцией!
Теперь лета и выезды.
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 17 Янв 2017 17:14:51 · Поправил: Vad_ (17 Янв 2017 17:15:01) #
Спасибо, всенепременнейше! ))
US7IGN
Дата: 17 Янв 2017 20:13:41 #
зачем лета ждать?
заодно можно и при низких температурах работу проверить
50ET01
с ноя 2013
Дата: 17 Янв 2017 21:02:32 #
Действительно! Компенсатор температуры 40 градусов не зря-же придумали! ))
Vad_
Дата: 18 Янв 2017 01:37:40 · Поправил: Vad_ (18 Янв 2017 01:38:09) #
зачем лета ждать?
ага
Min -1.94°C
Max 8.29°C
мороз прямо... ))
слякотища и грязюка в полях..
wazzap
с мар 2018
Кисловодск
Дата: 18 Июн 2018 23:01:12 #
Ничего революционного и оригинального. Обычный DIAMOND MX72N стоит 50у.е
Я Все еще не купил себе дуплексер- но и не определился что будет работать максимально хорошо в комплекте с
АТАС-120 & ft-857d
diamond MX-62M(МХ-62N)
diamond MX-72N(MX-72A)
COMET CF-706
Или
OPEK DU-520(Минусы в использовании переходников и удленителей )
Подскажите каков опыт использования на сегодняшний день.
Всем 73.
wazzap
с мар 2018
Кисловодск
Дата: 19 Июн 2018 00:05:42 #
Ошибаетесь. MX-72N никак не подойдёт для 857, нужен MX-62M
Ну вот еще раз попалась тема с дуплексерами для АТАС и 857
shved
с окт 2019
Дата: 19 Окт 2019 19:17:18 #
Здравствуйте уважаемые АТАСоводы, извиняюсь за поднятие старой темы.
Я сейчас играюсь с магнитной рамкой на балконе. Дистанционное управление кондером сделал по принцепу АТАСа. Корпус сделал из кабель-канала 60х100мм.
Вопрос следующий: при настройке обязательно надо передавать, для настройки рамки это не всегда надо, аппарат(FT-857) позволяет крутить настройку без нажатия PTT?
Фото https://filetransfer.io/data-package/YZaugReZ
fil56
с мар 2008
Дата: 19 Окт 2019 21:34:37 · Поправил: fil56 (19 Окт 2019 22:13:38) #
"при настройке обязательно надо передавать"
Если по максимуму эфирных шумов-помех, то можно и не передавать. Но для передачи настройка обычно по минимальному КСВ. А как тут без передачи обойтись? И будет возможна более точная настройка, т.к. антенна магнитная и полоса узкая.
Про АТАС-120: "Она использует моторизованную систему согласования, которая изменяет резонансную частоту излучающего элемента для достижения наименьшего КСВ."
" аппарат(FT-857) позволяет крутить настройку без нажатия PTT? "
Что-то не понятен вопрос. Без нажатия РТТ его можно крутить так же, как обычный радиоприемник.
А платка у Вас красивая.
Добавлено:
Возможно, я не правильно понял вопрос. Если Вы хотите изменять настройку только антенны с помощью органов управления радиостанции, не включая высокое - не знаю, не пробовал. Но с успехом делал это с помощью внешнего самодельного пульта управления АТАС-120. Это гораздо безопаснее. В случае экспериментов с разными антеннами - забыл переключить из режима работы с АТАС-120 в обычный. Последовал ремонт радиостанции. Схема управления АТАСом.
shved
с окт 2019
Дата: 19 Окт 2019 22:23:44 · Поправил: shved (19 Окт 2019 22:55:42) #
То что вы написали я понимаю. Для вертикала вопросов нет.
Для настройки магнитной рамки иногда проще "накрутить" конденсатор на слух и не передавать в несогласованную рамку, в трансивере такой функции по заводу нет, напряжение на разъем подается только совместно с включением передачи. Просто не всегда хочется передавать, особенно если антенна рядом с другой техникой. Ладно, если это начнет меня бесить, буду думать над сборкой дополнительной коробки-пульта.
За комплимент по плате спасибо, как видно на фото я сперва сделал для тестов самодельную плату, но для "боевого" экземпляра заказал на заводе и дополнительно "залачил" - так проживет дольше(Питерская погода однако). Схему саму срисовал из сервис-мануала на ATAS-100(120) и заменил в ней микросхему драйвера двигателя на ту которая продается в местных магазинах.
Добавлено: да именно это я и имел ввиду. Все понятно.
Vad_
Дата: 19 Окт 2019 23:48:22 #
Да, 857/897 позволяет вручную "двигать двигатель" меню "MFk" и там кнопки A B C имеют функции TUNE DOWN UP
shved
с окт 2019
Дата: 20 Окт 2019 00:29:46 #
Vad_ спасибо, это я знаю, у меня данный аппарат уже более года.
Кнопки B и C (функции DOWN UP) дают напряжение на антенну только при нажатой кнопке PTT. Кнопка TUNE запускает программу автонастройки и включает аппарат на передачу. Или вы хотите сказать что на некоторых аппаратах(897,450..) есть такая возможность(без PTT)?
Еще, дополнительная просьба к коллективу:
Если кто будет разбирать заводской АТАС, посмотрите пожалуйста есть ли свободное место в трубе между платой и мотором. И если есть, то сколько. Просто один знакомый интересуется: можно-ли установить мою плату в АТАС вместо неисправной? Я ему уже ответил что электрически-да, механически-нет, места там свободного навряд ли столько будет. Но все ровно интересно.
Vad_
Дата: 20 Окт 2019 01:29:08 #
Даже сомневаться стал, щас проверил... Про 450й не скажу...
На моем 897, напряжения UP и DOWN ТОЧНО присутствует без нажатия PTT...
а на 857 я не пробовал, нужно проверить...
У меня 857 и 897, прошивки разные точно...
(897, на УКВ если включить репитерный разнос и тронуть валкодер, разнос сразу отключается, на втором (857) разнос остается, пока не отключишь.)
Возможно эта фитча есть не у всех.
Яеса намудрила...
shved
с окт 2019
Дата: 20 Окт 2019 15:26:23 #
Видео работы рамки с платой.
https://filetransfer.io/data-package/rai90Sp4
На 10-ке пусто, только цифра.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 20 Окт 2019 19:38:32 #
Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение
На сайте filetransfer.io используется неподдерживаемый протокол.
ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH
shved
с окт 2019
Дата: 20 Окт 2019 21:16:12 #
странно, у меня все работает.
Залил фото и видео сюда: https://www.flickr.com/gp/185083966@N02/nFUYJx
Vad_
Дата: 20 Окт 2019 21:32:02 #
А вы ютуп не пробовали освоить?
очень неудобно выкачивать, смотреть, сносить...
shved
с окт 2019
Дата: 20 Окт 2019 21:38:35 #
Vad_
пробовал, фото не заливаются, только видео. Не заниматся-ж монтажом ради этого.
В flickr.com можно делать фотоальбомы из видео и фото, смотрится все on-line качать ничего не надо.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 09 Май 2020 20:02:44 #
Хотелось бы у людей, имеющих практический опыт работы с автоматическими импортными тюнерами получить небольшую консультацию.
Вот берём, к примеру, AT600PRO, согласно инструкции в диапазоне 1.8...30 МГц он работает с нагрузками от 6 Ом до 1 кОм.
У тюнера 7 реле на батарее конденсаторов, столько же - на катушках, итого, 128 возможных позиций.
Берём диапазон 1.8 МГц, и нагрузку 1000 Ом, для приведения их к 50 омам, у Г-звена индуктивность 18.9 мкГн, откуда при 128 позициях находим минимальную индуктивность в тюнере - 18.9/127=округление вверх 150 нГн.
Так же легко догадаться, что для приведения заявленных производителем 6 Ом к 50 на том же диапазоне, нужно иметь ёмкость 4716 пФ, значит, шаг 4716/127=округление вверх 38 пФ.
С полученным шагом проводим аналогичные действия на 30 МГц, и выясняем, что данный тюнер, если в нём правильно сработает алгоритм минимизации КСВ, приведёт обещанные 6 Ом к КСВ по входу 3.16, а обещанные 1 кОм - к 5.894.
Вот и вопрос - где они лукавят? :)
Может быть, настройка в КСВ=2 по входу - это для них нормально?
Vad_
Дата: 10 Май 2020 01:10:38 #
читаем ... It will typically match a 10:1 SWR down to 1.5:1
то есть... тайпикали 500 ом в 75 оно трансформирует))
а то, что он там может работать с нагрузками от 6Ом до 1 кОм... ну..
да, может... где то, при каких то обстоятельствах... или на каких то конкретных частотах... работать с такими нагрузками..... так же как жигуль в космос может лететь ))
(ну, может же!... договориться с космонавтами и они возьмут его на борт )) )
так же китайцы считают мощность солнечных батарей..
берут ток КЗ, и умножают его, нахрен, на напряжение ХХ... нормальные, такие цифры получаются )))
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 10 Май 2020 02:07:59 · Поправил: Igor 2 (10 Май 2020 02:13:16) #
Понял, спасибо. Примерно то же мне и у меня ответили ( сразу на три форума кинул), типа, до двойки-тройки он КСВ скинет, а дальше в самом усилителе собственный тюнер должен дотягивать...
Чтобы гарантированно КСВ не более 10 в КВ диапазоне не выше чем в 1.25 втянуть, нужно по десять релюх как у батареи конденсаторов, так и у батареи катушек.
shved
с окт 2019
Дата: 26 Авг 2020 19:43:42 #
Я писал ранее что собираюсь собрать коробку для ручного управления. Так на конец-то дошли руки сделать. Фото тут https://flic.kr/s/aHsmHPwA1M .
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
