На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ SPBOBL, Edd]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенный тюнер ATAS-120 от Yaesu - Антенна
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Бетон
с апр 2005
Киевская обл Черкассы
Дата: 12 Июн 2005 00:53:49 · Поправил: Бетон #
Вопрос к haba по поводу ATAS:
насколько эффективна эта антенна, нормально ли везде строится...
есть ли внутри катушка?
если я вместо штатного штыря поставлю 1.8 от turbo2001 -будет работать?
с уважением Бетон
Бетон
с апр 2005
Дата: 12 Июн 2005 23:56:22 #
Дата: 10 Сен 2005 18:24:31 #
Какие впечатления? Строятся ли нештатные (не из набора ATBK-100) антенны и вне любительских диапазонов после раскрытия трансивера (например, при использовании совместно с Yaesu FT-817)?
Спасибо!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 10 Сен 2005 18:26:27 #
UserX
Вы ничего не попутали?
Дата: 10 Сен 2005 18:31:41 #
Хорошо. Пусть будет "самонастраивающаяся антенная система".
По существу скажете что-нибудь?
Гонец
с июл 2004
Дата: 10 Сен 2005 18:32:12 #
Атас это антенна вроде :) В ручном режиме можно попытаться. Но не на всех бендах.
Дата: 10 Сен 2005 18:35:29 #
ATAS = Active Tuning Antenna System
Антенны в нее втыкаются из набора ATBK-100.
Меня интересует не расшифровка термина и не обучения меня глупого опытными участниками как надо пая.. ой, простите, писать. Нужен ответ на 3 практических вопроса:
а). каковы общие впечатления пользователей;
б). будет ли работать, если втыкать антенны не из набора ATBK-100 и...
в). будет ли работать на других бэндах, кроме тех, для которых это устройство предназнчено изначально (7, 14, 21, 28, 50, 144 и 430 МГц).
Не более.
Дата: 10 Сен 2005 18:35:44 #
Предыдущее от меня
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 10 Сен 2005 20:47:34 · Поправил: pauls #
Как мне кажется АТВК-100 это набор противовесов для установки на балкон...
Сам не юзал, но читал хорошие отзывы именно тех кто пользовался по назначению, а именно в авто...
Почитайте еще здесь http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm
Дата: 10 Сен 2005 21:44:47 #
Точно! Лажанулся я - вот что значит читать кривые русские переводы на сайтах наших местных торговцев. Именно так ведь и назвали - "набор антенн" ;))
А положительные отзывы про работу на НАМ-овских бэндах я читал. Интересует именно выход за их пределы. По крайней мере Yaesu на своем сайте прямо отрицает возможность настройки только на 3.5. МГц и то потому, что это ограничивает программа трансивера (897 или 857).
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 11 Сен 2005 00:25:00 #
Аноним... ой, простите UserX
К сожалению опытные участники оказались правы... Вам нужно учится сначала читать...
Дата: 11 Сен 2005 00:31:56 #
2 сообщения от вашей персоны в этой теме и ни одного по делу.
Думается вы более опытный флудер, нежели участник.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 11 Сен 2005 00:46:25 #
Вашей персоне необходимо читать первоисточники, по делу.
Думается вы просто ленивы, раз не удосужились этого сделать, да и ссылки не привели на кривые русские переводы на сайтах наших местных торговцев.
За сим, удачи!
Дата: 11 Сен 2005 01:01:44 #
Не знаю даже, что мне ваше сообщение напоминает больше - детский сад или старческое брбзжание... Наверное, одновременно и то и другое. Ссылок? Да пожалуйста:
http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?man_ft-897.zip
инструкция к 897 на русском, сказано:
"ATBK-100 - УКВ/СВЧ Базовая антенна/набор противовесов"
http://www.unicom.ru/Asp/thing.asp?ID=403
сайт солидной фирмы, сказано:
"ATBK-100 Крепежный комплект к ATAS-100"
http://www.compasr.ru/index.html?ind_menuusermanual.htm
не менее солидная фирма, инструкция к 897, сказано не только с ошибкой, но еще и в модели опечатались, что в сети еще сайов 50 подхватило, сказано:
"ATBK-120 Основной набор антенн VHF/UHF"
И т.п. было еще несколько косяков по поводу ATBK-100 Но глубже ковырять хистори я не буду, потому как
а). ублажение вечнонедовольных не входит в мои планы;
б). вопрос совсем не по поводу АТВК-100
В общем огромная человеческая просьба опытного участника Бегемота воздержаться от словесного зашумления моей темы. 3 бессмысленных пустых и злобных сообщения вполне достаточно.
Дата: 11 Сен 2005 01:04:18 #
Вопросы, с учетом поправок:
а). каковы общие впечатления пользователей ATAS-120;
б). будет ли настраиваться, если использовать не штатный штырь, а иные вертикальные вибраторы или иные подсоединенные антенны.
в). будет ли работать на других бэндах, кроме тех, для которых устройство предназнчено изначально (7, 14, 21, 28, 50, 144 и 430 МГц).
Гонец
с июл 2004
Дата: 11 Сен 2005 08:40:35 #
Я вам писал, в ручном режиме работал. На 6660 можно было настроиться, но КСВ был велик. Ниже бесполезно это делать. Ну разве если вещать на пару километров. Длина штыря сильно мала для эффективной работы.
crasher
Offline2.7
Дата: 11 Сен 2005 11:37:51 #
UserX
положительные. у меня есть и атас100 и атас120. атбк - комплект противовесов для стационарного использования. полно фотографий в инете как это выглядит.
смотря куда настраиваться. теоретически - возможно. практически - скорее всего нет. только я не понял что значит "иные подсоединенные антенны"... куда подсоединенные и причем тут вообще "иные", если речь идет про атас120?
можно сказать, что не будет.
//сергей
зы. а бегемот на 100% прав. из ваших вопросов у меня до сих пор создается впечатление, что вы не понимаете, о чем идет речь. особенно про "иные антенны".
ззы. на счет ссылок. вы когда ищете какую-то информацию по зарубежному изделию, старайтесь все же опираться на первоисточники, а не на сайты наших русских "торговцев".
Дата: 24 Ноя 2006 19:58:38 #
22 Июл 2011 19:56:08 - Присоединенная тема:
Вопрос по ATAS-120
Категорически отказывается работать на передачу на 145. КСВ-метр зашкаливает в бесконечность. На других диапазонах без проблем. Танцы с бубном и противовесами не помогают :(.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Дата: 24 Ноя 2006 20:14:08 #
То Ант
На CQHAM нет ничего :(. Там я уже был.
Дата: 26 Ноя 2006 23:00:24 #
1) Какая у Вас станция?
2) Вариант использования? (Авто,балкон.. или?)
Дата: 27 Ноя 2006 14:08:32 #
1) Ясу 897
2) Балкон.
piligrim130
с мая 2005
Дата: 27 Ноя 2006 15:27:16 #
можно поиграть длинной кабеля между трансивером и антенной, а если минимальную мощность выстовить ?
попробовать запустить систему на открытом пространстве , включить станцию на предачу с нормальной двоешной антенной и посмотреть что получается . Сама антена ерзает на полную длинну - может что заело в механизме ?
Дата: 27 Ноя 2006 15:45:16 #
Кабель менял (поставил радиолабовский). Оставил 6 витков на дроссель.
С мощностью играл :((
Сама антена ерзает на полную длинну - может что заело в механизме ? Нет все нормально.
На других диапазонах (кроме 20-ки) строится либо сама (автомат), либо спасает ручная подстройка.
На 2-ке не помогает ничего.
К сожалению стационара на 2 М нет.
piligrim130
с мая 2005
Дата: 27 Ноя 2006 17:25:55 #
так просто из проволоки сделайте штырек или j антену
можно попробовать еще прицепить к верхушки штыря еще кусочик провода и посмотреть как будет настраиватся при этом
а разве в мануале не сказано что работа на 144 и 433 даной антенной не гарантируется ?
Дата: 27 Ноя 2006 17:36:28 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Ноя 2006 17:40:23) #
АТАС
Погодите, а противовесы вы сделали? Этой антенне нужны противовесы, причем по возможности, симметричнно расположенные относительно полотна. У этой анетнны может наблюдаться зашкал КСВ из-за несимметричной "земли" под ней, что испытали некоторые владельцы, установив ее на фаркоп.
Дата: 27 Ноя 2006 18:04:41 #
К сожалению, как я писал в первом посте, с 6-ю противовесами не удалось добиться снижения КСВ.
В мануале говорится , что КСВ для УКВ диапазонов оптимален в полностью убранном положении антенны.
Дата: 27 Ноя 2006 18:08:07 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Ноя 2006 18:08:45) #
АТАС
Извините, пишу в спешке.
Играйте с противовесами. Расположение, длина.
Если не поможет, то попробуйте более радикальную меру - другие условия, скажем, на авто или в чистом поле (не забудьте поиграть с противовесами).
Дата: 27 Ноя 2006 18:24:56 #
прошу прощения за глупый вопрос....
А кабель от АТАS-120 из гнезда КВ в гнездо УКВ 897 при включении 144 перетыкали ?
Дата: 27 Ноя 2006 23:50:25 #
ГЫ-ГЫ. ДЫК дуплексер стоит, чего деграть-то?
morze
Offline5.1
Дата: 28 Ноя 2006 00:06:41 #
дуплексёр КВ УКВ ...
оригинально
