На сайте: гостей - 71,
участников - 9 [ andory, gladiator, Несущий свет, Edd, RA6FOO, dxreceive, YuriVR, ЭЛИК, mikhalych]
 Форум —› Главный раздел —› Сканер UNIDEN
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 10 Сен 2005 23:09:03 #
Подскажите что можно предпринять, чтобы сканер уверенее принимал частоты 108 - 137
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 10 Сен 2005 23:14:49 #
Поставить полосовой фильтр с хорошей антенной...
Дата: 10 Сен 2005 23:29:30 · Поправил: Ампер0081 #
pauls
Спосибо за инфо, а какую антенну?
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 10 Сен 2005 23:53:48 · Поправил: pauls #
Для перекрытия широкой полосы частот универсальная антенна это дискоконусная, посмотрите,здесь где то было как сделать самому...по поводу фильтра пообщайтесь с Olenevod-ом.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 11 Сен 2005 12:00:53 #
Ампер0081
Вопрос на засыпку-а что значит "увереннее"?
Дата: 11 Сен 2005 14:14:23 · Поправил: Ампер0081 #
.9c107
Юниден принимает очень тихо 108 - 137, дотого тихо что неслышно что и говорят. Хочется погромче
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 11 Сен 2005 22:02:00 #
Ампер0081
Ну вот пример:BC-350A BC-785 BC-278 и носимый BC-92 принимают изюмительнейшим образом,все с одинаковым качеством,т.е. как положено.
Может дело не в аппарате,а в антенне?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 11 Сен 2005 22:05:59 #
Да,ещё с тем же самым успехом слушаю на "рабочие" 250D и 296-й на "родную" резинку в Ектб,когда бываю на Химмаше.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 11 Сен 2005 22:10:49 #
9c107
а вы спросите с какой модуляцией и что он так тихо слушает. Хотя ему уже все равно - убили Петруху... Медведев убил (с) Сухов+nemo2
Radiotrance
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 06 Июн 2014 00:41:15 #
Подниму тему. Из дешевых Uniden что будет лучше под авиадиапазон (BC350, ВС340CRS)? BC15 уже в два раза дороже, а транки и прочее мне не нужны. По чувствительности и динамике две дешевые модели сильно хуже?
И вдогонку - BC350A и BC350C чем отличаются?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 06 Июн 2014 03:57:47 · Поправил: xin (06 Июн 2014 03:58:31) #
Частотным диапазоном.
BC350a - 29-54, 108-174, 406-512 МГц
BC350c - 25-54, 108-174, 406-512, 806-956 МГц
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 06 Июн 2014 08:16:59 #
Radiotrance
BC15x можно прикруть к писюку и записывать переговоры в папочки по каждому каналу - очень удобно
Radiotrance
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 06 Июн 2014 08:26:33 #
Понимаю, что удобно, но не рассматривается. Хочу просто запустить трансляцию авиадиапазона.
xin, спасибо, как-то было не по глазам. Так что из дешевых юнайденов рекомендуете, или тут по цвету выбирать можно?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 06 Июн 2014 14:30:29 #
Бери bc350a, в Хабаровске он использовался для трансляции авиадиапазона, правда с соответствующей антенной и фильтрами для авиа. Всё было замечательно, и цена вразумительная.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 06 Июн 2014 15:17:28 #
Radiotrance
с помощью свистка за $20 долларов можно запустить, тут юнайден вообще не нужен
Radiotrance
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 07 Июн 2014 11:59:58 #
Нужен. Ибо скорость сканирования каналов, удобство использования и индикации, плюс чувствительность.
Значит, между BC350 и ВС340CRS большой разницы нет, как я понял. Закажу с ебея 350й тогда, 340й как-то... странно выглядит для радиосканнера.
Radiotrance
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 08 Июн 2014 12:00:32 #
Хех, там же CB только в AM.
Благо, есть две европейские модели UBC355CLT и UBC360CLT.
US7IGN
Дата: 09 Июн 2014 20:34:41 #
как раз выбираю сканер с такими возможностями. интересует максимально бюджетный вариант.
Uniden Bearcat BCT15 нифига не бюджетно =)
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 09 Июн 2014 20:57:28 #
US7IGN
строго говоря BCT15 сейчас только б/у иногда предлагают, сейчас BCT15X модель
если не нужна скорость сканирования 100 каналов в секунду, то рекомендую сканировать свистком - 5 каналов в секунду вполне. 20 долларов. По 4 доллара за канал.
Radiotrance
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 09 Июн 2014 21:07:33 #
Что конкретно есть "свисток"? Может, возьму на время пока основной сканер едет.
Еще приедет ли... напугали тут, что "сканеры в России нелегальны". Не завернут ли на таможне?
US7IGN
Дата: 09 Июн 2014 21:07:42 #
ramelito со свистком возможна лажа. последний купленный оказался с микросхемой, которая только тв принимает =(
бу и мониторю в штатах на барахолках. именно скорости сканирования и не хватает в тех же обычных рациях...
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 09 Июн 2014 21:22:16 #
Radiotrance, пожалуйста, не начинайте этот разговор в сотый раз. Обсуждалось не раз, не два и не пять — орудуйте поиском.
Bueno
с мая 2014
Дата: 16 Июн 2014 10:31:25 #
Привет ! Подскажите как настроить правильно Close Call ? Запускаю CC only, а в ответ на экране показывает активность по соответствующим customs, а передачи и частот нет. Сканирование запускаю - частоты находит.
YoJazzy
с сен 2013
Дата: 16 Июн 2014 11:36:59 · Поправил: YoJazzy (16 Июн 2014 11:47:04) #
Bueno
Здравствуйте! Всё дело в том, что при активации данной функции автоматически включается аттенюатор, поскольку СС предназначен для определения частот близкорасположенных!!! передатчиков. Вот Вы и наблюдаете активность на диапазонах, но шумодав СС не открывается, потому что сигнал не такой мощный из-за работы аттенюатора.
Подойдите ближе к источнику сигнала (15-30 м), если это возможно.
