На сайте: гостей - 75,
участников - 3 [ telefon, Simon, Хайо]
 Форум —› Прочее —› Радиоподавление
Дата: 11 Сен 2005 20:53:05 #
Из каких соображений выбрать полосу сигнала генератора шума для необходимого уровня мощности, при приемлемой мощности источника питания?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 11 Сен 2005 21:23:26 #
NoNamer
О... ну Вы замутили... из практических разумеется...
p.s. Кто бы догадался, что Вам вообще надо..., какая-то вселенская болезнь трудноизлагаемости мысли, поражает человечество...
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 11 Сен 2005 21:25:49 #
SergUA6 !!! +1
Дата: 11 Сен 2005 21:59:00 #
С точки зрения вербальной секуляризации данная имплицитная максима недостаточно эксплицитна.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 11 Сен 2005 22:04:33 · Поправил: nemo2 #
однако такие вопросы очень подстрекают к флеймогонству :))
Петька!!! Приборы ???
триста!!!
что триста!!!
а что, приборы???
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 11 Сен 2005 23:07:03 #
Хи хи хи долго смеялся... Анекдоты просто какие то... :)))
Bolzen
Дата: 11 Сен 2005 23:52:56 #
А может это не он трудноизлагает, а мы труднопонимаем?
:-D
morze
Offline5.1
Дата: 12 Сен 2005 00:11:25 #
думаю, надо...чем мощнее тем ширше....
а вообще-то прицельной помехой его гада......
Эст
с фев 2005
Дата: 12 Сен 2005 07:34:16 #
Полосу мешающего сигнала (преднамеренной помехи) следует выбирать исходя из критериев требуемого (желаемого) информационого ущерба полезному (подавляему) сигналу.
Если грубо - ширина спектра помехи должна быть не менее ширины спектра полезной (информационной) составляющей подавляемого сигнала.
Каков вопрос - таков ответ.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 12 Сен 2005 08:43:11 #
Эст А если это не приемлимо для мощности источника питания ??? :)))
Эст
с фев 2005
Дата: 12 Сен 2005 09:22:42 · Поправил: Эст #
Если лезть глубже в теорию надо плясать от коэффициента подавления - формулу сейчас не точно не вспомню - для каждого вида связи определяется своими параметрами - некоторые виды более устойчивы к подавлению - след-но нужна большая мощность и полоса помехи, некоторые менее.... если мощность слабовата - играют к-том направленности антенны передатчика помех или приближают его к объекту подавления.... отсюда вырисовыаются зоны подавления и зоны неподавления.... на форуме должны быть коренные рэбовцы - они могут рассказать точнее.... если захотят.
В самом общем случае напряженность поля помехи в точке приема должна быть как минимум не хуже напряженности поля полезного сигнала...
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 12 Сен 2005 09:38:39 #
Ну если из доступных книг -
А.И. Палий Радио-Электронная Борьба
стр.62-72
1.4. Дальность действия средств активных радиопомех
Эст а вы не коренной РЭБовец?
Дата: 12 Сен 2005 09:42:35 #
Нет, судя по его высказываниям он просто закосил под РЭБовца. Только нормальных людей позорит, шляпа. А из книжонок любой может цитировать.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 12 Сен 2005 09:43:17 #
Коренные РЭБовцы а мурку можешь?
Дата: 12 Сен 2005 09:47:52 #
nemo2
Не можешь, а могёте. Щас, только буфеля прогреем...
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 12 Сен 2005 09:58:55 #
Коренные РЭБовцы задам нескромный вопрос -
Этот словестный понос для чего? Если юмор, то могу вас поздравить - Петросян его бы оценил.
Эст
с фев 2005
Дата: 12 Сен 2005 10:25:03 · Поправил: Эст #
Коренные РЭБовцы
коренной/некоренной/пристяжной/непристяжной - не суть важно, но для того чтобы поставить на место некомпетентное мурло из данной уважаемой области (РЭБ) моих познаний хватит с большим запасом (которого хватити на некоторых коренных, но обделенных тоже)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 12 Сен 2005 10:33:11 #
Эст, вы будете ставить на место Пасана на глухо тонированной зубиле с синими писалками и канализационной трубой вместо глушителя с ревом обогнавшего вас, да еще и с надписью - "купи велик"? Ну проплыло оно в низ по течению - издало запах, и так же испарилось источать его дальше. Самоутверждаться таким образом - паЦанство и есть. Чтоб полезное сказал. На крайний случай - анек в тему.
Дата: 12 Сен 2005 12:09:32 #
Получился классический флейм.
NoNamer, вам лучше задать свой вопрос в развернутой форме, иначе аудитория его не воспринимает.
