На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Lupus68, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Подскажите, как из двух моторол сделать репу?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
shell
Offline2.8
с ноя 2004
Дата: 11 Сен 2005 21:31:03 #
Послучаю достались две моторолы GM-300. Наслышан что из них можно сделать репу скамутировав их.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Сен 2005 21:38:02 #
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Сен 2005 17:31:13 #
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Сен 2005 20:28:51 #
Ware спасибо даж мне интересно
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Сен 2005 11:00:09 · Поправил: Ware #
Собсно, забыл главную ссылку:)
http://www.repeater-builder.com/maxtrac/maxtrac-index.html ,
и в частности: http://www.repeater-builder.com/maxtrac/maxtrac-interfacing.html
shell
Offline2.8
с ноя 2004
Дата: 11 Ноя 2005 11:33:22 #
26 Апр 2010 21:05:40 - Присоединенная тема:
Помогите с распиновкой на 16 кан. Motorola GM300
Не как не могу распиновать моторолу для репы?
rv1cj
Дата: 11 Ноя 2005 11:43:45 #
shell
Offline2.8
с ноя 2004
Дата: 11 Ноя 2005 15:11:48 #
эту я знаю мне интересно как их в совте выставить
shell
Offline2.8
с ноя 2004
Дата: 11 Ноя 2005 15:34:47 #
Мне нужны 8,9 пины не знаю что ставить 0или1 чтобы сканектить с 8 кан.станцией
rv1cj
Дата: 11 Ноя 2005 15:41:31 #
У меня софт R04.00.00 ну это не особенно важно они почти одинаковые.
1 Считываете станцию.
2 Сохраняете Codeplug
3 Из основного меню F4 change/view codeplug data
4 F2
5 F9 OTHER ACCESSORY
6 кнопкой F4 NEXT ACC. EXT я поменял конфигурацию что бы после
EXT Accessory было Radius RICK-Rx
7 С помощью кнопки "Tab" дошел до конфигурации 8 pin, с помощью
стрелок "вверх" и "вниз" что бы было CSQ Detect, а нужный вам
уровень сами выставите так же.
Ну а дальше заливаете все в станцию
rv1cj
Дата: 11 Ноя 2005 15:44:31 #
shell
Если мне не изменяет память в Моторах PTT срабатывает при низком уровне.
Значит надо ставить ACT LEVEL - LOW
rv1cj
Дата: 11 Ноя 2005 15:46:50 #
Если интересно загляните сюда.
У меня такой работает с GM300 великолепно.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=20687
shell
Offline2.8
с ноя 2004
Дата: 11 Ноя 2005 15:53:50 #
Спасибо сейчас попробую
shell
Offline2.8
с ноя 2004
Дата: 12 Ноя 2005 11:23:22 #
Попытка не у долась перегорает предохранитель
shell
Offline2.8
с ноя 2004
Дата: 12 Ноя 2005 12:35:54 #
На 8пине весит 4.59волта и не меняеца
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 12 Ноя 2005 15:55:49 #
Значит это 8-канальная версия Моторолы, расширенная программно на 16 каналов. У 8-каналки разъём НЕ программируется! :-(
Golfstream
Kovrov (Vladimir)
Дата: 12 Ноя 2005 17:21:31 #
Здравствуйте, хотел GM-340 к echolink подцепить. Напишите, пожалуйста, что нужно при программировании станции выставить? А также, какие выводы и куда к звуковой карте компьютера и COM порта подключать? На задней панели станции 20-ти пиновый разъём и на передней соответственно микрофонный RJ? Что, где, куда? Заранее благодарен.
rv1cj
Дата: 14 Ноя 2005 11:20:39 #
Я подключал через микрофонный разъем, хотя это не всегда удобно.
Иногда возникает необходимость поработать самому, а для этого приходится
передергивать разъемы
Распиновка микрофонных разъемов почти везде одинаковая.
1 OPT SW B+
2 SPKR-
3 MON
4 GND
5 MIC
6 PTT
7 AUX
8 SPKR+
Есть правда одна проблемка - выход на динамик балансный.
Я применил трансформатор от китайского телефона.
А схему управления PTT взял вот эту:
http://www.echolink.ru/hardware/easy_interface.php
И вообще зайдите на сайт
там есть все что вас интерисует.
Golfstream
Kovrov (Vladimir)
Дата: 14 Ноя 2005 14:01:26 #
TNX
