На сайте: гостей - 54,
 Форум —› Радиостанции —› Линк на 2.4 ГГц
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Радиал
Дата: 11 Сен 2005 23:44:47 #
Чего только не делают на ISM диапазоны! Но везде нужен комп для обработки сигнала.А кто нибудь пробовал смастерить обычный голосовой линк на 2,4 ГГц безо всякой цифровухи,на обычных аналоговых приёмниках и передатчиках? Или это уже отстой и не модно?
Иванов
с апр 2005
Дата: 11 Сен 2005 23:48:22 #
А зачем? Кому надо, тому вполне хватает и Ритала-900....
Радиал
Дата: 12 Сен 2005 00:20:18 #
900 слушают все подряд,а вот на 2.4 уже гораздо меньше ужей.Да и антенни более узконаправленные можно поставить,дабы информацией не распылять.
Иванов
с апр 2005
Дата: 12 Сен 2005 00:31:18 #
Безусловно, какое-то применение это нашло бы, хотя круг потенциальных потребителей и не очень широкий. Самые массовые из них - милиционеры - и то редко пользуются радиолинками. На всю Москву их может быть штук 40. Кто еще? Таксисты, подстанции СП, ЧОПы. Эксклюзивный случай - приятели живущие друг напротив друга и желающие общаться таким необычным способом.
В любом случае, линки на 900 дорабатывают до физического износа и гудбай вместе с телефонами, согласно решению ГКРЧ. Так что чем-то заменять надо будет. Хотя неизвестно, сколько сами передатчики будут стоить. Да еще конвертеры потребуются - блок линка ведь надо прятать в ящик, хотя бы на месте установки основного передатчика, а значит тянуть кабель с потерями, 2.4 уже по кабелю не подашь. Если и будет дешевле Ритала, то, наверное, не на много.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 12 Сен 2005 00:32:11 #
Радиал
На передающей стороне вполне можно обойтись без компа.Но на приёмной сторне ноут всётаки нужен.Стандартный радиоэзернет,только девайсы посерьёзнее.
Таким образом мы ставим системы прослушивания помещения на расстояниях до 10 и выше км.
http://radiosvyaz.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?id_razdel=100080&action=article
Радиал
Дата: 12 Сен 2005 00:50:02 #
Идея эта родилась из обычной надобности вытащить диспетчерскую радиостанцию на здание повыше.то есть нужно поднять выше антенну,но тянуть столько фидера-идиотизм.Знаю,есть удлинители диспетчерского пульта для Моторол и др.станций,но они все проводные.Вот обойти бы эти провода на гигах!Или лазере))
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 12 Сен 2005 00:53:15 #
Радиал
По моему дешевле купить "корректор длинных линий",как используют на FM радиостанциях при установке передатчиков высоко возле антенны,а НЧ сигнал из студии гонят по кабелям.
Всё равно,затраты при использовании 2,4 Ггц для именно этой цели себя не окупят.ИМХО.
Радиал
Дата: 12 Сен 2005 00:59:34 #
Ради Бога! Что это за ИМХО???
Радиал
Дата: 12 Сен 2005 01:01:33 #
Предлагаете закапывать кабель ,пробивать асфальт или вешать по городу воздушку? Согласовывать с градоначальниками?Думаю что окупят в десятки раз!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Сен 2005 02:51:35 #
зачастую на местах существуют готовые телефонные пары...
а если нет - то почему бы не замутить проект по прокладке сразу 50- ти телефонных паре? думаю заказчик на будущее не откажется )
а вообще довольно таки часто используются проводные линки. то бишь вынесенные диспетчерские пульты. работают до 3 км.. но и это не предел )
а на 2.4 ГГц склоро "присесть негде будет"
да и на 5.7 тоже... :(
Altair
Омск
Дата: 12 Сен 2005 04:53:45 · Поправил: Altair #
Радиал
ИМХО==IMHO== ( In My Humble Opinion ) по моему скромному мнению ( в сетях употребляется также непосредственно в виде "имхо" (существительное среднего рода) ) ©Lingvo
Радиал
Дата: 12 Сен 2005 10:36:48 #
haba
В Америке все wireless телефоны делаются именно на 2,4 ГГц,как у нас на DECT.Ничего ,как то уживаются.И стоят они 19 пардон,99))
Вот бы найти сами ВЧ блоки TX и RX с выходами не цифровыми ,а обычными аналоговыми.Тогда можно будет собрать по классике
УНЧ и модулятор.И радиостанция готова.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 12 Сен 2005 11:57:44 #
найдёте в видеосендерах
EchoLink
Москва, Троицк :: 50TT002
Дата: 14 Сен 2005 13:33:59 #
Радиал у нас на 144 такой работает... http://www.echolink.ru/articles/rv3dhc_l_node.php
для 2.4 ГГц нуна рации.. Если таковые есть, мона и сделать туды линк.. не вопрос... Для меня это интересно..
Дата: 14 Сен 2005 15:16:58 #
Иванов
А не подскажете, кто предоставляет услуги доступа через такого рода линки, и какая оконечная аппаратура используется ?
