На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ sibirjac, wazzoo, ur3cag, Владимир.1]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 137.4 кГц, АМ
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 12 Сен 2005 01:30:09 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/1374.mp3
что это? сигнал ломовой для такого диапазона, ранее никогда не слышно было подобного
morze
Offline5.1
Дата: 12 Сен 2005 01:42:32 #
согласно Bandplan-у
European LF-Bands
135.700-137.800 кгц.
Этот участок используется для "не телеграфных видов"
137.400-137.600
к ним относятся: PSK31, Hell, AMTOR, RTTY, и тому подобное...
Более подробно можете посмотреть на сайте:
http://www.73.ru/equipment/137/index.html
Вобщем смотрите, где-то под боком у вас кто-то работает на этом замечательном, но к сожалению не сильно освоеном диапазоне из радиолюбителей коротковолновиков...
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 12 Сен 2005 01:50:03 #
дело то в том что я у нас ни одного слова не видел/не слышал о том что ктото из наших пытался бы на 137 работать, это первое.... а второе... несущая стоит уже долго и фигачит сигнальчик этот, т.е никакого двустороннего радиообмена нет.
Да и многометровые антенны на этот диапазон с катушками на ведрах и трехлитровых банках в жилом секторе не особо развесишь :))))
morze
Offline5.1
Дата: 12 Сен 2005 01:57:01 #
на что принимаете? какой так сказать сетап?
morze
Offline5.1
Дата: 12 Сен 2005 01:58:54 #
вас не Владимиром зовут? ;)
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 12 Сен 2005 09:00:25 #
принимаю на EKD-300, сейчас сигнала нет уже....
антенна - многодиапазонка инвертед V
Не, Михаил я :)
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 12 Сен 2005 09:09:20 #
а ЛЭП или подстанций рядом нет? весьма похоже на телеметрию энергетиков,которую они по своим проводам гоняют...
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 12 Сен 2005 09:44:06 #
Да, под ЛЭП такое слышно.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 12 Сен 2005 09:51:36 · Поправил: SergUA6 #
Хм..., любители в АМ? Что касается этого сигнала, ни каких проблем с определением основных параметров нет, FSK - разнос 340 Гц, скорость 200 бд, стартстопная передача, в одном символе 11 бит(вместе со служебными) и т.д. и т.п. В файле два разных(не сильно, но разных) пакета по 16 символов каждый, длительность одного символа 55 мс(11 бит по 5 мс).
morze
Offline5.1
Дата: 12 Сен 2005 10:43:16 #
dimss
а что под ЛЭП слышно? расскажите...
Я как раз под ними живу :)
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 12 Сен 2005 10:55:00 #
Если встать с приемником под ЛЭП, то можно услышать всяческие сигналы энергетиков, передаваемые по проводам. Как правило, до 1 MHz. Запись сигнала из первого поста очень похожа на то, что слышно под ЛЭП, проходящими возле моего дома. Сейчас такая связь применяется реже, а раньше вроде даже телефон между подстанциями так передавался. Энергетики подробнее расскажут.
morze
Offline5.1
Дата: 12 Сен 2005 11:08:39 #
а частоты более точно можно узнать?
есть ли тут энергетики?
кстати на днях...эти отважные парни, на 110 КВ под окнами, прямо на одной из опор, что-то приваривали....совсем всё заржавело :)
При этом свет никто не отключал !!!! :)
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 12 Сен 2005 20:16:14 #
Лэп то проходит в километре гдето, и подстанция там же... но про использование у нас таких частот для этого давненько ничего не слышал.. хотя все возможно. Счас вся инфа идет по телефонным каналам.
Кстати сейчас снова этот сигнал стоит, стабильно, но послабее немного..
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 12 Сен 2005 21:25:34 #
Это не ЛЭП. Это - DCF39.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 12 Сен 2005 21:58:41 #
White Noise
Это - DCF39
DCF39 на 137.4 кГц, в АМ, FSK, со коростью 200 бд, пакетами по 16 символов?
Кхм... как то не очень убедительно, тем более, что - цитата "Частоту удобно калибровать по станции DCF39 из Германии на 138.830" и судя по записи это ни как не QRSS и не "медленное CW", это нечто гораздо менее экзотичное, типа той же телеметрии.
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 12 Сен 2005 23:36:53 · Поправил: White Noise #
Ах так!
Тогда вот вам результат декодирования файла 1374.mp3:
hP—л
DCF39/49 telegram #5: Sun, 11/09/2005, 23:26:03 Summer time, diff = +23:09:41
h
h`8—л B
DCF39/49 telegram #6: Sun, 11/09/2005, 23:26:14 Summer time, diff = +23:09:41
DCF39 - это не любительская станция в диапазоне 137 кГц. Она предназначена для дистанционного управления чем-либо, например, радиовзрывателями в тылу наиболее вероятного противника.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 13 Сен 2005 08:01:14 #
White Noise
О... так получается их много, этих DCF39/XX, кто ж знал... а так да..., теперь вполне убедительно.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 13 Сен 2005 08:41:56 #
Принимал в мае месяце (пока не понаехали дачники с телеками, которые все СДВ загадили) на даче на этой частоте такую штуку. Еще где-то на 120-130 кГц есть похожее.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 13 Сен 2005 08:43:43 #
White Noise
А чем декодируете?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Сен 2005 09:30:52 #
White Noise
А какой прогой декодировали?
Дата: 13 Сен 2005 13:48:39 #
На 138.83 кГц практически постоянно работает коммерческая станция (в Европе ее называют DCF39) с QTH в Магдебурге (Германия) с мошностью ~40 кВт и эффективной вертикальной антенной. Характерной особенностью ее являются периодические (~ каждые 10 сек) телетайпные посылки Сигналы HAMs из ближайшей к ней Европы, будут приниматься Вами с уровнем -40 ...50 db от уровня DCF39. Программы для приема QRSS позволяют "вытаскивать" HAM's сигналы с -20 db от уровня местных помех. Отсюда можно посчитать какой уровень DCF39 и помех должен быть в Вашем QTH, чтобы Вы смогли принять кого-нибудь из европейцев.
Дата: 13 Сен 2005 13:51:49 #
Как сообщил Geri DK9KW, Венгрия собирается до конца года запустить в эксплуатацию техническую р/станцию (аналог немецкой DCF39 на 138.830 с 40kW ERP) на частоте 135.6кГц. Мачта высотой 314м и предполагаемая мощность 100kW. Это может существенно затруднить работу р/любителей в Европе на LF, хотя и будет хорошим маяком для дальних HAMs. Напомню, что в Греции уже есть широкополосная SXV на 135.710...810, которую сложно применять в качестве маяка
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 13 Сен 2005 13:57:53 #
Так, так... какие-то нестыковки, наблюдаются... Если это DCF39(опять же если верить White Noise а не думаю, что он ошибается ) то тогда проблема с указанной частотой 137.4 кГц, на этой частоте как бы DCF39 делать нечего(иначе как по ней вообще калиброваться), где-то, что-то, кем-то напутано...
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 13 Сен 2005 22:23:42 #
SergUA6
Не много, а только две: DCF39 на 139 кГц и DCF49 на 129 кГц. Вещают они одно и тоже и, надо полагать, просто дублируют друг друга.
Декодируется это любой прогой, которая умеет декодировать RTTY 200 бод, кодировка ASCII 8 бит с проверкой на чётность. MixW2, например.
SergUA6
Ещё более странно, что RADIST принял этот сигнал в режиме АМ, что вообще нереально. А вот если бы он принимал в SSB, на приёмник с перестраиваемым третьим гетеродином, то такой разброс частоты меня бы не удивил.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 13 Сен 2005 22:37:55 #
Так может, это все-таки сигнал от энергетиков? Почему бы им не применять этот режим?
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 13 Сен 2005 23:34:52 #
От немецких энергетиков, что ли? DCF39 и DCF49 - это конкретные позывные.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 14 Сен 2005 09:09:41 #
White Noise
DCF49 на 129 кГц
А, вот что я еще принимал...
Угу. Сам все в SSB принимал. Странно.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 14 Сен 2005 14:48:48 #
White Noise
Nikolay
Принять в АМ реально, но как бы маловероятно(хотя х.з.), если предположить, что какой-то HAM, в аккурат в это же время "пилил" эфир своим "медленным CW", и все это перемножилось на АМ детекторе приемника RADIST'а... как версия, тогда и с частотой понятно.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 15 Сен 2005 15:18:21 #
Сходил только что с Degen'ом в лес и услышал обе. А еще услышал на 147 kHz что-то подобное, но передающее телетайп постоянно.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 15 Сен 2005 19:23:10 · Поправил: RADIST #
так... принимаю я ее уже дней 5, никаких любителей у нас не было и нет и т.д...
частоту 137,4 определил по нулевым биениям в режиме SSB
ghbybvf. действительно в АМ, несущая офигенно мощная, сейчас прогнал с полосой -/+3000, принимается она от 135,8 до 140,6, прогнал с полосой -/+50гц, точно 138,8 она....
 Страница:  1  2  »»
