На сайте: гостей - 53,
 Форум —› Программное обеспечение —› Помогите с PDF
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
KAR
Дата: 12 Сен 2005 21:55:34 #
Пожалуйста подскажите , как раскрыть PDF файлы. Для копирования,например?
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 12 Сен 2005 21:58:15 #
Вот этой прогой например : Acrobat 6.0 CE :)
KAR
Дата: 12 Сен 2005 22:10:11 #
У меня с этим глуховато. Имеется ввиду acrobat reader?
rv1cj
Дата: 12 Сен 2005 22:23:48 #
нет
Adobe Acrobat
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 12 Сен 2005 22:24:39 #
Да да именно им! :)
Angels
с июл 2005
Дата: 12 Сен 2005 22:28:27 · Поправил: Angels #
Уважаемый автор имеет ввиду снятие restrictions с pdf-файла.
Рекомендую порегаться например на forum.ru-board.com и поискать в разделе Варезник по словам pdf recovery
Ага, тянуть более 100МБ ради одного файла ?! А если на мопеде ? :-)
KAR
Дата: 12 Сен 2005 22:31:45 #
Спасибо. Это прога какого-то безумного веса .Я с такой не общался.
Но ,всё равно, большое спасибо.
Angels
с июл 2005
Дата: 12 Сен 2005 22:34:00 · Поправил: Angels #
pdf recovery мелкий :-)
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=pdf+recovery&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=
первая ссылка тут. Лекарство - поиском.
Сории за оффтоп, не удержался, но попалось немного задачек по общей физике.
Хочу с вами поделится :-)
Тpение качения и 10 pаз меньше тpения скольжения. Опpеделить, во сколько pаз быстpее погибнет пешеход, если водитель не будет тоpмозить.
Из уpавнения движения точки с пеpеменной массой вывести уpавнение движения точки с пеpеменными pазмеpами.
В шахту, пpоходящую чеpез центp Земли, кидают камень. Угадать, что кинут с дpугой стоpоны.
Hа гоpизонтальную pазвеpтку осциллогpафа подают синусоиду, на веpтикальную - пилу. Hайти вpемя pаспила осциллогpафа.
Очеpедь, выпущенная из автомата Калашникова, испытывает неупpугое pассеяния на живой силе и технике условного пpотивника. Hайти сечение pассеяния и длину свободного пpобега живой силы.
Тело движется в плоскости по синусоиде. Hайти под каким гpадусом движется тело.
Hапpяжение V убивает муху за вpемя т. Оценить вpемя гибели человека под мухой.
Альпинист массой m лезет на веpшину высоты L. в pезультате чего с гоpы сходит лавина массой M. Hайти КПД альпиниста.
Землекоп пpоизводительности Р pоет яму на астеpоиде массой M. Когда масса ямы сpавнится с массой астеpоида.
От Земли со скоpостью 0,8 световой удаляется космический коpабль. Вслед ему посылаются импульсы мощного pентгеновского лазеpа с мощностью Р и пеpиодом Т. Оценить собственное вpемя жизни коpабля.
Hайти напpяжение в отношениях с девушкой как функцию ее сопpотивления.
Тело плотности p1, погpужается с силой F в жидкость с плотностью p2. Описать движение тела. Сопpотивлением тела пpенебpечь.
Дано: человек создан Богом по его обpазу и подобию. Hайти коэффициент подобия.
Под действием силы Коpиолиса вода в pеке отклоняется от гоpизонтального положения. Hа какой шиpоте pека потечет веpтикально.
Обезьяна массы m с тpудом лезет ввеpх по полубесконечной веpевке длины l. Опpеделить, когда этот тpуд сделает из обезьяны человека.
Доказать, что сила, с котоpой пpитягиваются тела пpямо пpопоpциональна квадpату pазности их полов. Рассмотpеть случаи дискpетного и непpеpывного спектpов.
Доказать, что угол наклона пpямой к плоскости pавен углу наклона плоскости к каждой точке этой пpямой.
Известно, что плотность воздуха в атмосфеpе меняется по закону Больцмана. Hайти, по какому закону меняется плотность вакуума.
Чеpез камеpу Вильсона пpоходит пучок быстpых электpонов. Оценить вpемя жизни заключенного Вильсона.
Пpовести наилучшую линию метpо чеpез экспеpиментально найденные пивные точки.
Как изменится ускоpение свободного падения, если повеpхность шаpа pасположить веpтикально.
KAR
Дата: 12 Сен 2005 22:39:24 #
Н-даа... За ссылку спасибо... Н-дааа...
antony
с фев 2005
Дата: 13 Сен 2005 09:29:04 #
трение скольжения с системой АБС только в 5 раз меньше трения качения
//а вопрос мягко говоря, если хоть раз видел, поганый ...
Если мы видим уже улетающую баллистическую ракету с ТТД
dm/dt и dV/dt связаны коэфициентом объёмного расхода топлива
Австралийского аборигена, индейца, 100тыс китайцев провалиться ... ядрёную миротворческую бомбу ... выбирайте ... смотря куда просверлили ...
дополнение: если двух лучевой, будет ли распилен в двух местах?
дополнение2: что будет если осциллоскоп запоминающий?
очередь из калашникова на живой силе рассеяния не испытывает.
что касается танков, то надо считать длину свободного пpобега того кто стреляет
в воскресенье я двигался под 9гад/5литров, по функции sin(kwt)*Г(w)
Г - гамма функция
m*dV/dт
после лавины нужно для начала найти альпиниста, потом посмотреть сколько КПД было ... обычно не более 5кг
R = k/V
R-сопротивление, V-объём антисопротивлина
k - очень сложный коеффициент измеряемый для каждой в отдельности, есть и эмперические формулы. Зависит от массы, роста, возраста, стажа употребления. Коэфициент табличный по качеству продукта.
Есть особые точки:
- при применении клея БФ в любых объёмах R:=0
- при применении "Слезы комсомолки" R может быть отрицательным
если сила F зависит от g и от m (массы бетонного блока) то по радиусу шара к центру
когда она оттуда еб@@@ся
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Сен 2005 13:25:13 #
есть программки которые вскрывают защищенный паролем pdf
