Дата: 13 Сен 2005 11:03:23
Cхемку можно заведомо рабочую?
Дата: 13 Сен 2005 12:40:24
Дата: 13 Сен 2005 12:52:40
оригинальный кабель питается 13.8 вольтами от трансивера.
глянули бы хоть схему то , для приличия, прежде чем так ляпать :)
Дата: 13 Сен 2005 13:34:09
haba простите, если раз ошибся. Но заставить заработать не смог. Разве только с бубном не плясал и благовония не вешал. Не моя железяка, разбираться не стал. Да и толку от него, когда подключен тюнер.
Дата: 13 Сен 2005 14:23:32
вот это решает проблему питания кабеля, а то как раз думал где питалово брать. Будем делать.
Дата: 14 Сен 2005 09:03:06
Ну вот, собрал вчера, микруху взял от телефонного шнура, так что перепаивать мало пришлось, питание есть 5 вольт, но программой HAM RADIO DELUXE при попытке коннекта выдаёт ошибку, может ещё чем проверить можно?
Дата: 14 Сен 2005 09:53:30
Дата: 15 Сен 2005 10:18:42 · Поправил: Свирепый Бамбр
оказывается, надо в станции ещё и режим ремоте включать... А я парюсь, не работало блин ничего, уже всю схему перепроверил...
Дата: 02 Янв 2008 14:10:48
Собрал. Работает как часики. Питание с порта трансивера брал.
Дата: 02 Янв 2008 14:33:49
Покупал год назад орегинальный кабель для управления FT-817 все отлично работает.
А цена вобще около 1000 руб.
Дата: 02 Янв 2008 14:51:35
Коллега Сергей UA0CIC делал недавно такой интерфейс из универсального программатора.
Подтверждаю-работает прекрасно!
Uncle Zhenia, respect!
Дата: 31 Май 2009 11:13:38
Люди,подскажите какую программу использовать для управления ft857d через комп?
Дата: 31 Май 2009 11:32:22 · Поправил: sergUT (31 Май 2009 11:35:32)
Дата: 31 Май 2009 11:57:37
sergUT
Спасибо большое!Уже качаю...
