Дата: 22 Окт 2009 08:09:46
dxconst
именно на такой Ишим. Ностальгия!..
Клево.. Я в эти же годы тоже рапорта рассылал, есть Швеция и Канада, но карточки другие.. Принимал тоже на Ишим 003.
Дата: 22 Окт 2009 11:10:05 · Поправил: ua9fkc (22 Окт 2009 11:18:11)
У меня был такой случай с Ишим, внучка выдернула предохранитель, а я его поставил не глядя
на питание 110 вольт, не заметил. Он проработал месяц в таком режиме и ничего с ним не случилось.
Вот такой запас прочности. Отличный приемник.
Дата: 22 Окт 2009 11:14:07
а лампочки подсветки не перегорели?
Дата: 22 Окт 2009 11:19:12 · Поправил: ua9fkc (22 Окт 2009 11:26:06)
mf21
Нет, не перегорели! Я удивлялся, почему они так ярко светят.После этого откусил отвод на предохранителе,
чтобы такое не повторилось.
Дата: 22 Окт 2009 13:41:11
ua9fkc
поставил не глядя
Уж извините меня, при всём уважении к настоящим р/л, это очень сомнительно! По критериям качества сборки и качества комплектующих 003-й ещё хуже чем предшественник - Ишим. Чистейшей воды - бытовуха, начиная от транса, кончая КПЕ 2х12-495. 003-х у меня в цеху на РТПС было 4 шт. - контрольные для УКВ вещания, приемник показал себя не с лучшей стороны по сравнению с предшественником, а в плане ремонта вообще "гиморный" (как в народе говорят). Вообще вся линейка этого завода шла с годами с ухудшением качества. ТПС-54/58, Казахстан /2, Ишим, Ишим -003. Чем дальше, тем хуже. У меня 3 ТПСа - 54-й, 58, 58С - - по качеству приема на КВ/СВ/ДВ они уделают любой из транзисторных этого завода.
Дата: 22 Окт 2009 14:08:11 · Поправил: ua9fkc (22 Окт 2009 20:15:51)
БП630
Я говорю о приемнике Ишим 1976 года выпуска. Все 003 штабелями лежат на полках.
Отношение к ним отрицательное, как по управлению, так и по приему. Первые Ишимы до сих пор
работают. Не зря Хмарцев изобрел приемник высшего класса, очень похожий на Ишим.
Недалеко ушли от бытовухи 003 Ишимы, с этим с Вами согласен.
Дата: 22 Окт 2009 14:43:45
БП630,я согласен с Вами.На слух Ишим пожалуй почувствительней,чем Ишим-003.Скоро достану генератор,тогда померю чувствительность.И в 003-м цифровая шкала врет на 1 кгц.Но мне кажется можно сдвинуть настройку ПЧ,чтобы показания стали соответствовать частоте принимаемых станций.Хотя может быть я и ошибаюсь.В предыдущем 003-м шкала работала точно.
Дата: 22 Окт 2009 18:29:04
Второй раз встречаю упоминание о Ишиме 003 с двух секционным КПЕ.Неужели и правда такие бывают?Ни разу не видел такого мутанта.Из мутаций видел только не собраный каскад в УПЧ ЧМ,а в другой модефикации не было и отверстий под детали,но дорожки были.Если не ошибаюсь,на схеме лишний каскад тоже отсутствует.
Дата: 22 Окт 2009 21:03:33 · Поправил: Scover (22 Окт 2009 21:05:38)
Вот обнаружил на работе и принес домой Ишимы. Монстры советской индустрии.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/isimi.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Окт 2009 21:37:53
Нашел в одном иституте ишим 003 в отличном состоянии,но только цифровая шкала разбита.
Дата: 22 Окт 2009 22:02:52 · Поправил: x ray (22 Окт 2009 22:08:54)
в свое время была и у меня пара ишимов и один 003,003 не понравился и был продан сразу,01после небольшой доработки добавлял второй гетеродин и на антенном входе антенюатор превращался вполне приличный приемник,к недостаткам отнесу относительно большие размеры и вес по современным меркам и дырки в кв диапазонах из за чего каждый раз и продавался,если приемник не разкрученный и в хорошем состоянии то вполне хороший аппарат.......
Дата: 23 Окт 2009 08:15:54
Все свои DX-достижения я осуществил с помощью двух "Ишимов-003". Был очень доволен.
Дата: 23 Окт 2009 18:27:10
Спасибо уважаемый Scover за схему и инструкцию на Ишим.Очень оперативно.Теперь попробую его оживить.
Дата: 23 Окт 2009 23:38:24
Удивительно живучие приёмники серии Ишиш.Просто Ишим т.е. без ЭЦШ у меня на работе трудиться лет шесть без проблем,а с 003 столько QSL собрал со всего мира девать некуда.Не слушайте тех кто плохо отзываеться об этих радиоприёмниках трудяги да и только,но конечно если есть возможность купить что-то по лучше...К Ишимам обязательно нужна наружная антенна и заземление без этого ничего не выжмите из них.
Дата: 23 Окт 2009 23:46:31
Полностью согласен. Лет 15 назад был 003. С "веревкой" около 40 метров работал на УРА! Как на КВ, так и на СВ.
Дата: 03 Дек 2009 18:05:55
Эх, и у меня был Ишим-003. Я его к сожалению заремонтировал. Зарастягивал можно сказать. Зачем то сильно мне понадобилось 20мгц и на УКВ понадобилось вверх. Заремонтировал к сожалению. Аж дорожки уже отваливались от платы. Платы там и так то из гетинакса. Хотя очень прилично ловил КВ.
Дата: 03 Дек 2009 18:27:47
kolyay
Одни эти платы и качество комплектующих вызывало неприязнь. А про приличный приём - смотря с чем сравнивать. Любой из контрольных-вспомогательных (Р-311/326) его уделает.
Дата: 03 Дек 2009 20:08:48
Хм, дак это и понятно. Немного разные "весовые" категории.
Дата: 04 Дек 2009 09:04:04 · Поправил: kolyay (04 Дек 2009 09:06:39)
Конечно-конечно, Вы ещё АОR сюда привяжите! С понтом ваши Р-311 свободно продавались в розницу в любых промтоварах. А вот Ишим и ценник имел на задней стенке. Вроде 125р если не ошибаюсь. И укв ловил достаточно прилично. Частоту тянул 28 мгц не 20.
