На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ RA6FOO, dxreceive, Несущий свет, Greenland, Edd]
 Форум —› Главный раздел —› Приемник Ишим
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Djon bogd
Свердловск
Дата: 13 Сен 2005 14:06:26 #
Вот мне отдали такой приемник 1975 года выпуска. Есть пара вопросов насчет этого приемника: Где взять паспорт (руководство по эксплуатации) если у кого есть то закачайте файл в копилку!? Что за прочерки меджу частотами 7,0-7,3Мгц, 15,0-15,5Мгц, 9,5- 10,0Мгц и тд??? Какова чувствительность этого приемника? Где взять схемы для модернизации его SSB и увеличение чувствительности??? У кого есть отзывы по чувствительности и прочим параметрам приемника просьба отписаться сюда.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 13 Сен 2005 14:07:30 #
И что это за кнопка МП?
Жирафик
с мар 2005
Рязань
Дата: 13 Сен 2005 14:11:01 #
МП-местный прием.
Дата: 13 Сен 2005 14:13:09 #
Вот здесь еще было про него.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 13 Сен 2005 14:17:56 #
Медведев
Жирафик
Мне нужно руководство по эксплуатации етого приемника, у тебя случайно негде ссылки не заволялось на таковое??? а то уже месяц по инету ищу и найти немогу ничего толкового:(.
sinclair
с фев 2003
Дата: 13 Сен 2005 14:19:35 #
"Прочерки"-это просто дополнительная индикация КВ широковещательных диапазонов.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 13 Сен 2005 14:24:08 #
sinclair
руководство по эксплуатации ктонибудь бы дал!:)
sinclair
с фев 2003
Дата: 13 Сен 2005 14:31:19 #
Ну нет у меня его...а ШП, СП, УП-скорее всего-узкая, средняя и широкие полосы пропускания.
v255
с окт 2004
Дата: 13 Сен 2005 14:41:26 #
Зачем тебе "руководство по эксплуатации"???
В нем нечего эксплуатировать. Включай в 220 В, подсоединяй антенну и ищи станции. У меня был такой в свое время - хороший приемник. Из особенностей-рычажок у переключателя дмапазонов - фиксатор. Перед переключением его поворачиваешь на 90 гр., затем выбираешь диапазон и снова фиксируешь рычажком - все "руководство по эксплуатации". Усилителя НЧ в нем нет - выход линейный и на наушники высокоомные. Остальные кнопки и ручки настройки - как пользоваться ясно из их названий.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 13 Сен 2005 15:12:38 #
v255
Хочется узнать о нем побольше! Характеристики чувствительность, на сколько дб подавлена зеркалка и прочее.
СВС
Дата: 13 Сен 2005 16:33:53 #
Такой приемник проще выбросить, чем дома держать.
Лучше купи себе Р-399А или Р-160.
Схему выслал.
13466
Зауралье
Дата: 12 Окт 2005 21:24:05 #
Приемник ИШИМ или ИШИМ -003?
Дата: 12 Окт 2005 21:30:56 #
И так и так бывает.
Непосредственно здесь обсуждается просто Ишим.
13466
Зауралье
Дата: 12 Окт 2005 21:49:54 #
ИШИМ - тракт собран на биполярных транзисторах плохая динамика ну сложности с перестройкой и даже с подстройкой. Нагромкоговоритель работает.
Ишим - 003 Ам тракт собран на полевых транзисторах - пресселектор , поэтому по классу выше цифровая шкала.
В практическом плане из ИШИМА ничего не вытащить ничего хорошего, прбовал доводить несколько экземпляров пришел к выводу бессмысленная трата времени
Гонец
с июл 2004
Дата: 12 Окт 2005 23:09:41 #
Шкала гнусно шумит. Но 003 более или менее довести можно до ума. Правда почти тотальная переделка нужна.
13466
Зауралье
Дата: 13 Окт 2005 22:38:31 #
ИШИМ без электронной шкалы у меня на антенне с подвеской на 40м грузился на КВ в тоже время ТПС-58 работал нормально .ИШИМ-003 работал на этой антенне нормально.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 14 Окт 2005 06:04:19 #
Приветствую обладателей радио Ишим 003 !
Вы получили прекрасный набор радиолюбителя на приличных полевых и биполярных транзисторах (КП307, КП303, КТ339). Выдираем из него блоки УКВ (плата УКВ и плата ПЧ-ЧМ) и запихиваем их в подходящий приличный корпусец. Конечно, надо приделать туда БП на 22 В. Приделать платку с проволочными подстроечниками (получше) для фиксированных настроек и приделать цифровую шкалу от китайской автомагнитолки. Для стереоприёма ещё желательно найти блочёк стереодекодера от какой нибудь совковской переносной магнитолки. С верньером проблем нет - подойдет любой, зависит от Вашей фантазии, т. к. настройка производится резистором. У Вас получается тюнер по классу и схемотехнике аналогичный совдеповским тюнерам высшего класса, таким как Ласпи, Эстония, Виктория (у этих тюнеров схема идентична). Это в случае, если есть, что слушать в российском диапазоне. Ежели слушать хочется в европейском, то блок УКВ придётся перестраивать. Это уже сложнее. Я бы хотел поставить два блока УКВ на русский и европейские диапазоны и коммутировать их питанием. Конечно, надо будет второй стереодекодер для "буржуйского" диапазона.
В родном корпусе оставляем тракт АМ. Шкалу надо другую однозначно. Схемотехника для приёма вещательных станций достаточно приличная но вот верньер - дерьмо. В отличии от 003 у первого Ишима верньер хорош. С поддиапазонами можно делать что душе угодно - планки с контурами съёмные.
Итак: Ишим - набор для ленивого радиолюбителя (готовые кубики, почти-что, как компьютер собирать :).
Djon bogd
Свердловск
Дата: 30 Окт 2005 21:12:58 · Поправил: Администратор #
<нарушение п.4.9 правил форума, игнорирование предупреждений>
Дата: 31 Окт 2005 15:06:41 #
Обратите внимание на Radiotehnika T7111FS, у него FM+УКВ и два стереодекодера, еще КВ от 16м см. www.radiopagajiba.latbs.lv/RRR/RTT7111.htm. Сейчас эксплуатирую один из двух, комплектация традиционная и блоки имеют приемственность с прежними моделями.
Дата: 31 Окт 2005 15:27:49 #
А лучше муз центр САМСУНГ или ЭлДжи, ну и кто там еще с расширенными УКВ делает. Если ручонки чешутся поковырять и на совдеповском диапазоне СТЕРЕО ловить, делаем стереодекодер на КР174ХА51, вживляем в центр и наслаждаемся (правда слушать на OIRT практически и нечего)...
За 3 т.р.стоимости центра имеем на порядок лучшее качество всего, а галимую "радиотехнику" производства НЕДРУЖЕСТВЕННОЙ нам Латвии - выбросте в пропасть, как патриот России )))))
Дата: 09 Окт 2006 15:18:33 #
Možet byt kto perestroil UKV diapazon na FM r/p Victoria-003?Esli da,to kakie dolžny byt nominali emkostei i t.d.
Радиослушатель
Ставрополь
Дата: 26 Июн 2007 15:07:31 #
Сейчас в моём городе продаётся "Ишим" (просто, не 003) за 1 т.р. Имеет ли смысл брать? Мне он нужен для прослушивания радиовещалок на даче, если с собой нет "Дегена". Привлекло наличие 3-х полос. Если б они были, например, 3, 5 и 7 кГц, было бы очень полезно. Но боюсь, что будет где-то 12, 8 и 6.( Кто-нибудь пробовал переключать полосы, они отсекают помеху по соседнему каналу? Он реально лучше принимает, чем просто приёмник второго класса типа "ВЭФа" и "Океана". Он, наверное, заявлен, как высший класс, но это ведь только заявление)
REM007
с ноя 2006
Дата: 26 Июн 2007 16:22:35 #
У Ишим-001 и 003 ВСЕ параметры лучше чем для "высшего" класса,но желательна
нормальная антенна (хотя бы длинный провод) ,избирательность прекрасная,не
слушайте всякие басни, что это плохой приемник.
Радиослушатель
Ставрополь
Дата: 26 Июн 2007 23:40:20 #
У меня есть Ишим-003, но внешний вид неважный, вышла из строя цифровая шкала, хотя сам частомер работает нормально. Ишим-001 проигрывает при сравнении с 003? Здесь уже говорилось, что 003 лучше по схемным решениям. Но реально кто-нибудь крутил эти 2 приемника в нормальном состоянии и сравнивал?
Может кто-то сказать точно, какие полосы пропускания у Ишима-001? Если я узнаю, примерно смогу представить, какой будет эффект от переключения.
Здесь уже говорили, что есть выход на громкоговоритель, я не совсем понял, имелся в виду 001 или 003? Есть у 001 выход под 8-Омный динамик? Сильно ли у 001 от времени шкала теряет точность? При таких неподробных шкалах частота иногда может отличаться от написанного на МГц. Сильно ли уходит частота у 001 во время работы?
Bunezki
Дата: 27 Июн 2007 01:39:52 #
Привет.
Нормальный приемник, никого не слушайте.
Притом с некоторыми полезными примочками как то
-фиксация ручки настройки, разделный тракт
АМ-ЧМ и т.д.
У меня есть оригинальная инструкция пользователя со схемой.
Но нет сканера. Мне проще расколоть ее, скопировать
на ксероксе и выслать Вам почтой.
Сообщите Ваши координаты в лычку или в ящик.
Удачи.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 27 Июн 2007 01:42:45 #
Радиослушатель
Без сомнения Ишим посильнее будет.Но....
На днях зашел к приятелю, живет в частном секторе Донецка. У него Казахстан и экспортный вариант "ВЭФа". Включили на оба на 2-3,5 Мгц. Все что брал Казах брал и ВЭФ.
Казахстан предшественник Ишима, тоже супер высший
А Мне он нужен для прослушивания радиовещалок - вопросов нет , будет прекрасно брать,
как берут все приемники второго класса.
REM007
с ноя 2006
Дата: 27 Июн 2007 02:04:47 #
Радиослушатель
Вы задали столько вопросов,что Вы собираетесь на нем слушать?
Если Вы сделаете хорошую антенну,то забудете и про DEGEN.
А сравнивать Казахстан,Ишим с VEF это просто смешно,здесь же радиофорум
а не клуб любителей фэнтэзи.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 27 Июн 2007 08:47:28 #
REM007
Радиослушатель просил сравнить Он реально лучше принимает, чем просто приёмник второго класса типа "ВЭФа" и "Океана".
Вот и все
Радиослушатель
Ставрополь
Дата: 27 Июн 2007 10:19:01 #
REM007:Вы задали столько вопросов,что Вы собираетесь на нем слушать?
Собираюсь слушать радиовещалки, в т.ч. в условиях довольно сильных помех от соседних станций. Задал столько вопросов, потому что по некоторому опыту эксплуатации разных аппаратов имею приблизительное представление о том, какие факторы влияют на комфортность прослушивания.
Насчет сравнения Ишима с Vef вы меня обрадовали. Раз это смешно, значит, Ишим намного лучше.)) Дело в том, что у меня есть ПРВ с некоторыми неисправнастями, который, будучи некогда профессиональным аппаратом, почему-то по качеству приёма оказался ненамного круче бытовых аппаратов 2-го второго класса. Исключение - стабильность гетерродина. Может - это прорыв в мир фэнтези, может, он недостаточно отрегулирован и параметры от его возраста упали. У меня есть Ишим-003 с навернутой шкалой. Принимал хорошо, но от радости я не скакал. Я не паяла. Настраивать и регулировать Ишим 001 у меня времени не будет. Перефразирую вопрос: насколько вероятно, что от времени и эксплуатации параметры Ишима 70-х годов ухудшились настолько, что стали сравнимы с параметрами ВЭФов и Океанов?
Знаете ли, на этом форуме всякие там Дегены и Тексаны БэЦэЭл сравнивают с Sony ICF SW 70, чтобы почувствовать разницу.
twister
Архангельск
Дата: 27 Июн 2007 10:38:28 · Поправил: twister (27 Июн 2007 10:40:29) #
Радиослушатель
Есть у меня просто Ишим ...
Ничего супер выдающегося.
Вполне возможно придется менять электролиты.
За 1 тыс. руб ??? ... дороговато ИМХО.
Но как всегда всё зависит от конкретного экземпляра.
Есть возможность сделать тест на одной антенне Ишим и Ишим-003 ... сразу услышите разницу.
Сейчас вот обзавелся предком Ишимов и Казахстана - ТПС-54 ;) .
Антенны хорошей не хватает ...
 Страница:  1  2  3  »»
