На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ WebFox, rw6hrm, genius, Unkers89, andory]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Подскажите про антенну для д/у модели
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
UT3BW
Дата: 13 Сен 2005 16:02:44 #
скорее всего ошибка не 2ватта а 200мватт
Вероятнее-20 миливатт.
Дата: 13 Сен 2005 16:02:55 · Поправил: Rulez Reloaded #
turbo
Вы планерист? Какой размах?
Вообще же вечером я могу поговорить с человеком, который давно уже сталкивался с аналогичными проблемами и решает их на нужном вам диапазоне и в нужном вам применении =)
Есть и свои соображения на этот счет.
Дата: 13 Сен 2005 16:13:05 #
У меня планер с ДВС 2,5 кубика. 1900 мм. Было бы интересно
Дата: 13 Сен 2005 16:20:40 · Поправил: Rulez Reloaded #
turbo
Понял.
Как с человеком пообщаюсь, напишу.
P.S.
Насчет мощи действительно скорее всего вранье.
P.P.S.
Я F-4-B занимался.
Дата: 13 Сен 2005 16:28:32 #
Хорошо. Можно и на мыло писать
Viktor
с фев 2004
Дата: 13 Сен 2005 16:47:31 #
turbo
По поводу мощности 2w - китайцы не врут. Просто, как правило, они указывают мощность, потребляемую от батарейки :)
Аналогичная проблема у меня была с 200mw камерой. По земле работает метров на 50, по воздуху - 100м и сигнал полностью пропадает с экрана - одни помехи.
Решение:
с приемника снимаем стандартную антенну и ставим самодельный диполь;
поднимаем приемник над землей на некоторую высоту (20см и больше);
на самолет антенну крепим горизонтально (относительно крыла) и относим подальше от металлических частей;
пилоту модели надо отойти от приемника на 5-10м - иначе иногда принимаются помехи с передатчика пульта управления.
Результат:
дальность по воздуху 400м, картинка - без каких-либо признаков помех. Дальше пока не пробовал.
Да, забыл сказать - питание камеры - от бортового аккума lipo 2 банки последовательно, мотор на модели - бесколлекторник.
Расстояние до приемника около 200м:
http://high.h1.ru/wireless_cam.jpg
Дата: 13 Сен 2005 17:22:37 #
Спасибо за хорорший ответ. А ссылка перекидывает на какой-то сайт левый
Дата: 13 Сен 2005 17:23:43 #
Да кстати передатчик потребляет 250 мА. Замерял. Камера еще 90. 3LiPo поставил к ряду
Viktor
с фев 2004
Дата: 13 Сен 2005 17:32:26 #
По ссылке высвечивается надпись "Файл, который вы запросили, находится на сервере бесплатного хостинга Holm.Ru. Для загрузки файла - нажмите здесь. "
Надо нажать на надпись "здесь" - тогда загрузится картинка.
3lipo для передатчика много - его надо питать максимум от 9v. Вполне вероятно, что уже сгорел выходной каскад - поэтому и дальность такая маленькая.
Если используется 3Lipo, надо ставить стабилизатор 7809.
При питании 9v как раз получается примерно 2w :)
Дата: 13 Сен 2005 17:36:36 #
по инструкции 12 вольт. и в комплекте адаптер такой -же на 12 вольт. все работает нормально. он и больше передает по дальности. только антенну крутишь - помехи идут.
Дата: 13 Сен 2005 17:37:37 #
а есть идеи, что используют в том ролике, что я ссылку клал выше?
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 13 Сен 2005 17:45:19 #
Viktor
Прикольно...
А ещё интереснее фотографии есть?
Типа, крутое пикирование на "пилота"? ;)
Какие модели камер пробовали использовать?
Пожалуйста, поделитесь впечатлениями о стабильности работы, качестве оптики.
Viktor
с фев 2004
Дата: 13 Сен 2005 17:48:40 #
Ну, написано там может быть что угодно. Реально больше 9v подавать не рекомендуется. Схема там примитивная и защиты от перегрузки никакой нет.
Дальность - ну никак не может 2w передатчик работать на 100м. Люди с 1w выжимают по 10км (на приемнике - небольшая "тарелка" с усилением 8db)...
Очень похоже на выключенный выходной каскад.
В ролике glider_cam.wmv скорее всего используется радиоканал системы BlackWidowAV.
Дата: 13 Сен 2005 17:49:18 #
Это что за канал такой?
Дата: 13 Сен 2005 17:51:46 #
А как вам такой полет? 5 км высота с лишним. и управляют по картинке. модель больше 500-700 метров просто не видно http://forum.rcdesign.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=8656
Viktor
с фев 2004
Дата: 13 Сен 2005 17:53:36 #
Трубочист_Кремля
Посмотрю вечером, может еще что найду в записях.
На зрителя! :)
Модели камер - китайская noname с 200mw передатчиком, пластиковый корпус, объектив pin-hole. Стабильность работы - нормальная. Оптика - полная фигня, надо сразу менять. Стабильность частоты передатчика - достаточно высокая, от температуры не плавает. Хоть и не кварцован. Скоро напишу статью про особенности использования таких камер на моделях.
Viktor
с фев 2004
Дата: 13 Сен 2005 17:55:29 #
turbo
Вот: http://www.blackwidowav.com/
Летать на 5км элементарно, но только если на модели стоит система стабилизации - FMA Co-pilot или гироскопы.
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 13 Сен 2005 18:09:07 #
Viktor
На зрителя! :)
Не-е-е, именно на пилота, который управляет...
Автопортрет с борта самолёта... :)
И ещё "очередь" из "маркера" дать шариками с красной краской... :)
Вооружение не пробовали ставить?
Будет очень интересно почитать...
Viktor
с фев 2004
Дата: 13 Сен 2005 18:16:52 #
Да не, на том файле в кадр зритель попал :)
Меня на имеющихся записях точно нет.
Нет, мне это не интересно.
Дата: 13 Сен 2005 18:17:53 #
BlackWidowAV.
Так там собственно в мета-информации ролика прописано Artist: Black Widow A/V.
Viktor
с фев 2004
Дата: 13 Сен 2005 18:20:19 #
Угадал :) В служебную инфу файла не догадался посмотреть.
Просто картинка и характер помех у этой системы уж больно специфические.
Дата: 13 Сен 2005 18:25:37 #
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Сен 2005 20:46:49 #
а насколько стабильна частота передатчика таких камер-приходиться подстраиваться все время, частота не уходит?
Viktor
с фев 2004
Дата: 13 Сен 2005 21:21:31 #
Есть 2 варианта комплектов - передатчик и приемник с PLL (или кварцованный - не знаю что там внутри) - его подстраивать совсем не нужно.
Второй вариант - передатчик на обычном lc контуре, приемник - подстройка переменным резистором (питание варикапа). Тут стабильность хуже. Настраиваеть надо при включении и резких перепадах температуры.
На модели - еще ни разу не пришлось подстраивать. Стабильности частоты хватает, особенно учитывая что модель редко летает больше 20 минут.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 14 Сен 2005 07:59:45 #
а можно дать список хотя бы нескольких моделей с синтезатором частоты с кварцем?
Дата: 14 Сен 2005 10:14:01 #
Вот кстати про тарелку интересная идея. Ведь, на сколько я знаю, такая антенна имеет много положительных свойств (так же наверное как и отрицательных). Как расчитать тарелку? Как расчитать излучатель или как он там зовут? Может на форуме перетирали уже? я просто новичок и еще не ориентируюсь. Может тарелка и выход? Подскажите.
Гена
Дата: 14 Сен 2005 11:36:30 #
turbo
Тарелку покупайте готовую, фокус тарелки найдете в солнечную погоду с помощью куска плоского материала и рулетки, в фокусе устанавливаете квадрат-зигзаг со стороной квадрата четверть длины волны и вперед!!!
Дата: 14 Сен 2005 12:10:52 #
А можно использовать тарелку спутникового ТВ. У меня есть такая с кронштейном под излучатель? Приемник надо закрепить, как я понимаю, в фокусе на этом кронштейне. А штырь поменять на квадрат-зигзаг? Или можно штырь оставить? Что из себя представляет этот квадрат-зигзаг?
Дата: 14 Сен 2005 12:17:47 #
Это что-то типа этого? http://www.lan23.ru/forum/lofiversion/index.php/t22.html
Дата: 14 Сен 2005 12:26:26 #
Или точнее вот : http://trevormarshall.com/bq-front.jpg Не она?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
