Дата: 14 Сен 2005 12:28:21 · Поправил: Гена
turbo
Можно, только уточните фокус. Правильно. Квадрат-зигзаг это восьмерка из двух одинаковых квадратов в одной плоскости . На квадрате вы получите значительный выигрыш в усилении, только ориентируйте его согласно поляризации принимаемого сигнала (поворот тарелки на 180 градусов).
Да , это базовые варианты, у вас широкая полоса, применяйте не проволоку, а медь шириной до 10-15мм
Дата: 14 Сен 2005 12:33:19
Дата: 14 Сен 2005 12:34:39
Perehvatchik
Все эти передатчики noname. т.е. марку назвать невозможно. На кварцованном есть переключатель каналов, в обычном - нет.
turbo
Тарелку лучше не использовать - у нее слишком узкая диаграмма направленности, придется делать следящее устройство.
Для моделей прекрасно подходит такая антенна:
http://www.rc-cam.com/gp_patch.htm |
Дата: 14 Сен 2005 12:40:20
на моем передатчике есть переключатели. и приемник тоже подстраивается на 12 каналов
Дата: 14 Сен 2005 12:42:22
Значит со стабильностью частоты проблем нет :)
Дата: 14 Сен 2005 12:49:22
они не кварцованные, они на PLL у меня на столе валяются два передатчика на 1200мгц 4 канала 50мватт
Дата: 14 Сен 2005 12:51:56
Вот спасибо за интересную ссылку. Там даже выкройки под печать на принтере есть. http://www.rc-cam.com/gp_patch.htm . А как все это дело с частоты 2,4 ГГц пересчитать под 1,2 ГГц? Я понимаю, что должны измениться размеры самих элементов и риасстояние между ними? На сколько и что? |
Дата: 14 Сен 2005 13:09:25
turbo
Там написано - все размеры увеличить в 2 раза.
И разъем скорее всего надо ставить не SMA, а F.
Дата: 15 Сен 2005 14:11:19
Установил на самолет с родными штырями и вчера испытал. В полете похоже дистанция стабильной работы выше. Иногда проскакивали сбои на картинке. А так круто получилось. Ролик смотрится для первого раза неплохо. )))
Дата: 15 Сен 2005 15:06:01
А куда поставили камеру (на крыло или хвост планера)? ДВС маслом объектив не загаживает? И какая сама камера?
Сбои на картинке - это когда антенна передатчика оказывается развернутой на 90 градусов относительно ант. приемника.
Дата: 16 Сен 2005 10:51:47
Дата: 16 Сен 2005 11:39:08
patch-антенна узкополосна и требует точной настройки по приборам, без этого будет работать плохо. "Восьмерка" будет хорошо работать и без настройки.
Дата: 16 Сен 2005 11:46:49
Hob
,правильно, но нужно две взаимноперпендикулярные "восьмерки" - одна на левом крыле, вторая на правом. Для нейтрализации поляризации.
Дата: 16 Сен 2005 16:51:17
turbo
Да, я уже нашел Вашу тему на rcdesign'е :) Еще вопрос - есть ли пару кадров из ролика без сжатия? Хочется оценить реальное качество картинки с камеры.
Можно прислать мне на e-mail.
Hob
В данном случае можно подогнать частоту камеры под имеющуюся антенну.
Гена
Будут проблемы с соединением - крылья модели как правило разборные и состоят из 2 половинок.
Дата: 16 Сен 2005 17:20:01
Viktor,
, Будут проблемы с соединением - крылья модели как правило разборные и состоят из 2 половинок. , тогда под фюзеляжем, в длину. Впрочем, Вы лучше определитесь .[
Дата: 19 Сен 2005 12:00:49
To Viktor:
К сожалению мне не удалось без сжатия добиться захвата кадра без потери качества. Но на телеке выглядит очень хорошо. Не хуже VHS однозначно!...
Дата: 20 Сен 2005 15:30:45
Дата: 20 Сен 2005 18:09:17
Ну там же написано - "усиление 0.0дб". Тоже самое что и штатный штырь на применике.
Дата: 20 Сен 2005 18:10:33
а зачем тогда такая?
Дата: 20 Сен 2005 18:54:48
Например - для приемников без штатной антенны. Или чтобы на мачту вынести. Или - приемник в комнате, а антенна - на улице. Применений много, но не в данной области.
Кстати, на rc-design Вы писали что сняли корпус с передатчика. Вообще он играет роль земли для штатной антенны. Надо бы сделать несколько проволочных противовесов - еще на несколько сотен метров увеличится дальность.
Дата: 20 Сен 2005 19:20:26
turbo
Антенна называется "Сегментопараболическая решётчатая".
Есть ещё вариант "Сегментопараболическая цельная",на языке вайфайщиков-"парус".Изготовляется на меньшее,чем решётчатая,усиление ( в частности на 14-16 Дби),так как имеет при этом меньшие размеры, а значит и парусность.
Все атены имеются на складе.
С ув.отдел маркетинга департамента Exergia Division-2 Russia,Ural/East Russia.
Дата: 20 Сен 2005 19:27:02
9c107
Какие рабочие частоты и размеры таких антенн (кроме тех что на 2.4ггц - с этим все понятно)?
Дата: 20 Сен 2005 19:30:30 · Поправил: Rulez Reloaded
9c107
А летать-то ему как?
Или вы ему предлагаете использовать антенну вместе с follow-системой?
Или с ассистентом (Азиз, свет!)?
P.S.
По-моему очевидно, что человеку нужна антенна с круговой (околокруговой) ДН.
Дата: 20 Сен 2005 20:03:11
Ага - даже на военных беспилотниках используются patch антенны:
Дата: 20 Сен 2005 21:56:05 · Поправил: Rulez Reloaded
Viktor
Да, но, как я понимаю, военный беспилотный самолет решает задачу в определенном узком секторе. Поэтому и применение направленных антенн оправдано. Да и обученный ассистент(ы) всегда есть.
Летать же на планере в секторе не всегда возможно, да и в целом крайне неудобно (по массе причин).
Вадим, звоните, есть информация для вас.
Дата: 20 Сен 2005 22:37:17
Наоборот - patch антенна имеет более широкую диаграмму направленности, поэтому ее и используют военные. В отличии от "тарелки".
Дата: 20 Сен 2005 23:19:24 · Поправил: Rulez Reloaded
Viktor
Я признаться не знаю что такое patch-антенна, но подумалось мне что это секторная антенна, т.е. имеющая ярко выраженный лепесток ДН.
Понятно что у тарелки лепесток гораздо уже, но если взять поле недалеко от меня, то там пятачок для пилотов находится грубо говоря так, что вокруг него везде летают, т.е. задействованы все 360 градусов.
Тоже не вариант, наверное, если одному летать...
Дата: 20 Сен 2005 23:57:36
Да, плохой вариант для передачи данных :( На таком поле с любой антенной будут перебои - когда тело человека закрывает обзор антенне. Разве что прикрепить ее к пульту управления - все равно надо на модель смотреть, значит пульт с антенной будет направлен в нужную сторону :)
Дата: 21 Сен 2005 00:04:26
Человек спросил про НАЗВАНИЕ.Ответ дан.
Viktor
2,4 4,9-5,1 5,15-5,35 5.4-5,7 5,65-5,85 ггц.
А так же 3,5 ггц.но только под заказ.
Дата: 21 Сен 2005 00:08:29
Viktor
Думается мне что неплохо было бы на землю найти всенаправленную антенну с Ку около 10..15 Дб, но на эти частоты найти такую антенну почти нереально (если отбросить базовые любительские антенны).
