На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ Simon, Evpator, Ware, Menjo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Подскажите про антенну для д/у модели
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 21 Сен 2005 00:14:30 #
Если нужна ХОРОШАЯ СВЧ антенна,и не китайско-игрушечная и есть желание приобрести,подсобим:))
Viktor
с фев 2004
Дата: 21 Сен 2005 00:31:25 #
Да... В определенных кругах на такую антенну спрос был бы хорошим :)
Если самоделка - может попробовать коллинеар?
9c107
Желание есть. Точная формулировка - Patch, 6-8dbi, 900-1200mhz, F разъем. Только вопрос в цене.
Дата: 21 Сен 2005 11:42:28 #
Очень благодарен всем, кто откликнулся на мой топ. Модель как правило, я запускаю не один. Поэтому есть кому рулить антенной. На передатчик ее поставить не могу, так как думаю будут взаимные помехи и при всем передающая антенна управления будет тогда направлена на модель, что есть плохо. Я не думал разворачивать эту тему так серьезно и хотел ограничитьтся толко экспериментом для утишения собственного самолюбия. Но когда я увидел запись на телевизоре и понял, что качество картинки очень даже ничего, то сразу появились перспективные мысли. Модель поднять на 500-800 метров не проблема, да и в сторону увести можно на значительное расстояние, благо аппаратура позволяет. Но контролировать ее полет визуально уже вряд ли удастся.
Дата: 21 Сен 2005 11:46:19 #
Да, вопрос в цене - это точно. Когда все делаешь на свои деньги и при том без будущего коммерческого применения, важно и это тоже. При хороших положительных результатах можно думать и о следующих этапах развития направления.
Дата: 21 Сен 2005 11:50:49 #
Прикольно, только какая связь между авиамоделизмом с 40 Мгц системами ДУ и СВЧ ????
Или как обычно хочется чего то эдакого, навороченного?
Антенна кусок проволоки и обычный выдвижной телескоп для моделизма...
Дата: 21 Сен 2005 12:45:21 #
Причем здесь связь между моделизмом и СВЧ? не совсем понятен вопрос. Ничего навороченного не хочется. Вникните в тему, о чем мы здесь общаемся.
Дата: 21 Сен 2005 13:15:38 #
Действительно интересный вопрос. В поисковике альтависта набрал слова patch antenne и в ответ - огромное количество изображений таких антенн. На частоты 2,4 правда. Но наверное и на 1,2 реально найти. Пока правда не нашел. Судя по информации у них усиление 8-15 дБ. Наверное и самому не сложно такую сделать. А может и готовые продаст кто?
Viktor
с фев 2004
Дата: 21 Сен 2005 14:16:19 #
Вот-вот. Самодельная у меня есть, работает отлично - я пару страниц назад давал ссылку на ее чертежи. Но хочется купить заводскую - наверняка качество изготовления будет лучше, а усиление - больше.
Дата: 21 Сен 2005 14:25:59 #
To Viktor: а на какой она у вас диапазон? Вы делали все согласно разъяснениям на ссылке?
Viktor
с фев 2004
Дата: 21 Сен 2005 14:31:43 #
Да, все как написано на том сайте. Только разъем стоит F, а не SMA - т.к. в приемнике такой же. Диапазон 1.2ghz.
Для следующего проекта хочу сделать diversity систему с двумя приемниками - поставить на каждый антенну "зигзаг", но развернуть их на 90 градусов. По rssi выходу (уровень сигнала) будет определяться, какой именно приемник подключать. Это будет решением проблемы с поляризацией антенны. Правда цена приемника увеличивается в 2 раза :(
Дата: 21 Сен 2005 14:33:51 #
А что про Зигу-11 скажете? http://www.antennaxxi.ru/doc/Antenna%20XXI%20800-1000%20MHz%20160205.doc
Или это плохой вариант?
Viktor
с фев 2004
Дата: 21 Сен 2005 14:54:13 #
Вот на таких и собираюсь сделать diversity приемник :) Антенна отличная, но имеет четко выраженную поляризацию.
Дата: 21 Сен 2005 16:35:44 #
Я обратился к производителям. Обещали пересчитать под мой диапазон и сделать за неделю новую. при той же цене 840 р :-)
Гена
Дата: 21 Сен 2005 16:57:39 · Поправил: Гена #
Viktor
Правильно, только точнее определитесь с длиной кабеля от каждого зигзага до тройника и с согласующим трансформатором. И будет Вам радость. Не забудьте поставить рефлекторы.
Viktor
с фев 2004
Дата: 21 Сен 2005 17:36:43 #
Гена
Там не будет тройника. Каждая антенна подключена к своему приемнику. Контроллер определяет у какого принимаемый сигнал мощнее и подключает нужный видео-выход на записывающее устройство.
Гена
Дата: 22 Сен 2005 09:40:57 #
Viktor
,Там не будет тройника. Каждая антенна подключена к своему приемнику. Контроллер определяет у какого принимаемый сигнал мощнее и подключает нужный видео-выход на записывающее устройство.
Das ist gut.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Сен 2005 09:46:48 #
Подрыв синхро светит Вам однако...
Viktor
с фев 2004
Дата: 22 Сен 2005 14:35:01 · Поправил: Viktor #
БЕГЕМОТ
Объясните, пожалуйста, подробнее - не совсем понимаю, за счет чего это будет происходить. Ведь источник сигнала один, время переключения очень маленькое.
Вот пример такого приемника - http://www.cyber-flyer.com/video/video.html
На фотке никаких дополнительных микросхем для синхронизации (озу и т.п.) не видно - только сами приемники и пара дополнительных мелких чипов - видимо, компаратор и коммутатор сигнала.
Дата: 28 Сен 2005 12:03:13 #
Снова запускал модель. Антенну на модели направил вниз.
http://forum.rcdesign.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=14120 здесь ролик
