На сайте: гостей - 76,
участников - 4 [ Андрей24, sibirjac, WolAN, Anchares]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Подскажите про антенну для д/у модели
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 13 Сен 2005 14:54:26 · Поправил: Администратор #
Добрый день! Вот попал к вам с другой области, из авиамоделизма. Надежда только на понимающих в радио.
Коротко суть: у меня есть модель, на которую пытаюсь поставить видеопередающую систему. Она состоит из аккумулятора Литий-Полимерного, камеры, видеопередатчика на 1200 МГц мощностью по паспорту 2000 мВт. Антенна - штырь 1/4 длины волны.
На земле: Приемник на ту же частоту с выходом на видеозаписывающее устройство. Антенна - такой же штырь.
На земле попробовал - устойчивый сигнал в прямой видимости на 100 метров присутствует. Но этого маловато будет.
Нашел в одном магазине направленную антенну "волновой канал" на 1200 МГц усилением 10dB. Сразу возникло много вопросов. Могу ли я поставить ее на приемник? Что мне это даст? Увеличится ли дальность устойчивого приема? Как понять 10dB усиление? Какие еще могут быть варианты для решения вопроса(без переделки приемника и передатчика)? Может другую антенну какую порекомендуете? Спасибо всем, кто поможет опытом и знаниями.
Дата: 13 Сен 2005 15:24:37 #
Что, неужели никто не подскажет?
morze
Offline5.1
Дата: 13 Сен 2005 15:25:53 #
что-то какие то странные цифры......1200 мгц!!!!
и 2000 мвт!!!!?
Дата: 13 Сен 2005 15:28:09 #
Почему странные? 1,2 ГГц. 2 ватта. Что странного то?
morze
Offline5.1
Дата: 13 Сен 2005 15:29:06 #
на такой частоте ваш штырь....6 сантиметров ???
Дата: 13 Сен 2005 15:29:40 #
Совершенно верно. Он там и есть такой.
Гонец
с июл 2004
Дата: 13 Сен 2005 15:31:15 #
Направленная антенна мало поможет. Т.е. поможет, но её диаграмма будет настолько узка, что качественное изображение получить будет всё равно проблематично при значительном отклонении от оси главного лепестка излучения антенны.
morze
Offline5.1
Дата: 13 Сен 2005 15:32:16 #
не стойте рядом с передатчиком :) опасно при такой мощности
на таких частотах борятся за каждый дицебел излучения как на приёмнике так и на передатчике....
кабели уже не катят....
потери огромные, нужно применять малошумящие усилители в приёмнике, и волноводы вместо кабеля в передатчике....
а направленная антенн конечно хорошо, только магазинная обычно не стоит того, чтобы её покупали :)
morze
Offline5.1
Дата: 13 Сен 2005 15:33:27 #
имеет смысл не заморачиваться, и опустится по частотам пониже....например на 430 мегагерц
Дата: 13 Сен 2005 15:33:48 #
Система типа как здесь http://wireless-video.ru/?p=catalog
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Сен 2005 15:34:14 #
скорее всего ошибка не 2ватта а 200мватт
тк при 2ваттахток потребление будет слишком велик и дальность на земле будет куда больше нежели 100м
Дата: 13 Сен 2005 15:35:48 #
Я не говорю про частоты, кабели и прочее. Вопрос стоит просто: что даст антенна? Переделывать ничего не надо. Антенна крепится на сам приемник. Картинки посмотрите по ссылке.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 13 Сен 2005 15:36:24 #
100 метров при мощности 2 вата- это очень мало, здесь что- то не так, потом, связь воздух - земля намного дальше чем земля- земля, а направленную антенну применить можно. Усиление 10 db- это усиление данной антенны по отношению к вашему штырю 10 db- это примерно раз в 5, точно не помню.
Дата: 13 Сен 2005 15:37:34 #
Вот на другом сайте http://staromax.narod.ru/TX-2000.htm. Не все же ошибаются. И таких систем много.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Сен 2005 15:37:36 #
даст антенна есчё метров 200дальности при условии что антенна направленна на передатчик
Дата: 13 Сен 2005 15:38:30 #
А почему антенна из магазина ерунда?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Сен 2005 15:38:46 #
по вашей последней ссылке нечего не открывается
Дата: 13 Сен 2005 15:40:01 #
Ну это, конечно, слишком.. Однако, антенны на этот диапазон довольно редки.
Может и выиграете в дальности в 2, может в 3 раза, взамен получите необходимость нацеливать антенну на модель..
morze
Offline5.1
Дата: 13 Сен 2005 15:40:45 #
потаму что пишут характеристики, чтобы продать.....
говорю вам на таких частотах +- 1 милиметр уже потеря качества
morze
Offline5.1
Дата: 13 Сен 2005 15:43:06 #
вердикт таков.....
меньше кабельных соединений, и если не увиличилась дальность, значит не судьба.....лучше уже не будет.........
про направленные антенны, правильно, надо будет всё время держать в "прицеле" приёмной антенны ваш самолётик.....или что у вас там )
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 13 Сен 2005 15:44:10 #
scanner2000
Скорее всегоturbo имеет ввиду китайский комплект передачи видеосигнала по радиотракту (он используется в охранных системах, где провода проложить невозможно). Там указана такая мощность, на самом деле мощность передатчика "какая получится", т.е. у каждого комплекта разная! 2 Вт там не будет. Частота передатчика на самом деле 1200 МГц, правда она плавает нещадно и зависит от напряжения питания (ток приличный потребляет!). Антенна у камеры - проволочка ок. 10 см.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Сен 2005 15:44:58 #
на етом банде с метровой тарелки такое усиление получить можно что закачаешся
Дата: 13 Сен 2005 15:46:06 #
http://staromax.narod.ru/peredatchik.htm вот так попробуйте.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Сен 2005 15:46:07 #
я знаю такие комплекты
у меня дома два разных валяется
Дата: 13 Сен 2005 15:47:51 #
Так вот и задача стоит в том, чтобы обеспечить устойчивую связь метров на 400-500. Поэтому и возникли вопросы...
morze
Offline5.1
Дата: 13 Сен 2005 15:48:44 #
turbo
умощняйтесь, но не на этих частотах
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Сен 2005 15:52:16 #
при прямой видимости дальность будет побольше
Дата: 13 Сен 2005 15:54:11 #
Вот здесь идея нагляднее предоставлена http://forum.rcdesign.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=8655
Дата: 13 Сен 2005 15:58:03 #
turbo
Что-то я там не нашёл ни одной двухваттной камеры. 200 мвт - да.
Дата: 13 Сен 2005 15:59:06 #
2000 мватт
