На сайте: гостей - 58,
участников - 7 [ Ефвфы, muha131, Sinilaj, XOR, viota, Механик, Dr.Floid]
 Форум —› Радиостанции —› Возможности Yaesu VX-2R
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Slavik
Минск
Дата: 29 Сен 2005 19:33:35 #
Shephard
По поводу зарядки в частности: сейчас у меня запаяна только 2-я (в первом ряду перемычка). По окончании заряда всегда загорается зеленый индикатор. Станцию я оставляю на заряд в выключенном состоянии, хотя она прекрасно заряжается, в отличии от VX-1 и когда работает.
Когда были 2 и 4 перемычки, станция очень часто индицировала конец заряда зажиганием оранжевого цвета, что интерпретируется как отключение аккумулятора по превышению на нем напряжения (защита элемента встроенным контроллером батареи). Возможно существуют отличия в аккумуляторах к станции, точнее в их максимальном напряжении.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Сен 2005 20:55:05 #
Slavik
Понятно, а версия то у Вас какая? Американская?
Дырки на 900 МГц после манипуляций с перемычками пропали?
Slavik
Минск
Дата: 29 Сен 2005 21:11:54 #
Вроде диапазон на индикаторе сплошной...
Как проверить версию ???
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Сен 2005 21:41:48 · Поправил: Shephard #
Slavik
По моим наводящим вопросам:
1. При покупке у Вас стояли перемычки 4 и 5? Пардон, невнимательно прочёл Ваш пост. 2 и 4-я стояли у Вас - значит евроверсия.
2. Попробуйте поставить частоту 943.000 и 893.000 МГц. Если не сможете этого сделать - значит у Вас американская версия. У меня на 900 дырки вот такие: 869-894 и 915-944 МГц. На частоты в этих диапазонах никак не встать. Станция их проскакивает.
Slavik
Минск
Дата: 29 Сен 2005 22:01:13 #
Честно говоря, точно и не помню, где там у меня были перемычки - я экспериментировал с 2, 3, 4 и 5 перемычками и они паяные.
Частоты становятся, иное дело, что чувствительность в этом диапазоне невысокая.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 29 Сен 2005 23:29:52 #
Shephard
я свою 897 брал как аппарат на КВ и ЛБ, на них она работает хорошо и я доволен :)
на двойке она ровно работает в диапазоне 142-149, то есть любительский с мааленьким запасом на краях, далее в обе стороны завал на передаче в 3-4 раза, думаю что и на приеме то же, не замерял. На 70-ке порнография... непонятные резонансы, малая мощь и т.д... выше 455 можно сказать что не работает.
Я такому раскладу особо не удивляюсь, всегда с презрением относился к комбайнам, в которые пытаются напихать все что тока можно, естественно в ущерб чему-то. По мне так, на каждый диапазон свой аппарат, на кв один, на двойку второй, на 70-ку третий. Работать каждый из них отдельно будет намного лучше в своем диапазоне, чем коробочка в которую попытались запихать все это.
Уменя и в машине стоит GM350 на VHF и IC1020 на UHF , и не горю желанием заменить их на одну двухдиапазонку. Пара станций на свои диапазоны со своими антеннами однозначно будет работать лучше чем двухдиапазонка с дуалбандовой антенной.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Сен 2005 19:20:31 #
RADIST
Полностью с тобой согласен.
У тя репа кстати завтра будет включена? Я завтра в Тлн приеду, в воскресенье может в гостя нагряну.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 30 Сен 2005 20:53:44 #
Shephard
а у меня она все время включена... тока радиус небольшой... видимо мой желтый кабель с 4-мя экранами - гаунецо:)) проверял, ставил свой самодельный двухэтажный диполь на балкон через бухту 32м рж213, работает абсолютно так же как и антенна на крыше, всмысле по дальности.... а это мягко говоря ненормально:) а тут счас проблемка небольшая, может крышу будут ремонтировать и общшивать, так что пока ничего туда ставить не хочу... после собрания посмотрим:)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Сен 2005 21:46:16 #
RADIST
мммм, ну ладно, завтра посмотрим, как она работает.
mva66
Дата: 22 Фев 2006 12:54:28 #
А что значит в меню последний 48 пункт "TR SQL" с подпунктами JR, PR FRQ, OFF с возможностью изменять частоту от 300 до 3000 Гц? В моей инструкции на этом месте "WX ALT" - функция приема штормового предупреждения. Предполагаю, что это частотный шумодав, что-то типа CTCSS?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Фев 2006 00:58:47 #
mva66
у миня нету такова в миню. WX ALT в меню есть. а TR SQL нету.
mva66
Дата: 26 Фев 2006 10:38:44 #
А какие перемычки запаяны, предполагаю, если станцию раскрыть по-максимуму, то появляется этот пункт.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 26 Фев 2006 11:03:07 #
mva66 для статистики, у моей ески перемычек нет совсем. И в меню тоже есть возможность выбора частоты тона штормового предупреждения ноа.
mva66
Дата: 27 Фев 2006 10:03:54 #
Так это тон шумодава штормового предупреждения? Я, собственно, пытался выяснить что это за шумодав, который ни на что не влияет.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 27 Фев 2006 11:38:12 · Поправил: geka #
mva66 ну да. Просто в русской инструкции этот пункт довольно доходчиво описан. A русскую инструкцию щас довольно легко найти.
mva66
Дата: 09 Мар 2006 11:38:12 #
А как на VX-2R сделать, чтобы при передаче был один DCS код, а при приёме - другой? В функции SPLIT вроде бы только DCS и CTCSS можно забивать по отдельности. Или нельзя?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Мар 2006 15:32:20 #
mva66
нет, WX ALT - это тон НОАА, а Ваше TR SQL остается пока неизвестным...
eu3la
с авг 2007
Дата: 13 Окт 2007 18:59:40 #
Кто подскажет- можно ли увеличить мин. мощность через инженерное меню?
Youshka
Самара
Дата: 14 Окт 2007 00:46:24 #
eu3la
Можно, но осторожно.
eu3la
с авг 2007
Дата: 14 Окт 2007 09:19:15 #
А нельзя ли поподробнее? Спасибо...
Youshka
Самара
Дата: 14 Окт 2007 16:44:13 #
Подробно процедура описана в Сервис Мануале на стр. 15 "TX Low Power (Low Band Edge) Adjustment (LP)"
Внимание! Перед тем как что то менять, запишите значения всех параметров
1. Войдите в сервисное меню нажав "FW" "MD" "Internet" и включив питание.
2. Вращая валкодер выберите пункт "HIS".
3. Выберите желаемый диапазон кнопкой "BAND" (мощность на разных диапазонах регулируется раздельно)
4. Вращая валкодер выберите пункт "LP"
5. Подключите трансивер к измерителю мощности, нажмите кнопку "V/M" и нажав на передачу отрегулируйте мощность до желаемого уровня вращая валкодер.
6. Снова нажмите кнопку "V/M", затем нажмите кнопку "HM/RV"
eu3la
с авг 2007
Дата: 14 Окт 2007 23:50:27 #
ОК ,спасибо еще раз обязательно попробую...
kompani2005
Дата: 05 Фев 2008 19:25:09 #
RADIST
RADIST
RADIST
kompani2005
Дата: 05 Фев 2008 19:27:05 #
молчит 35 -50 может на этом диаппозоне дырки кто нибуть подскажет про эти частоты
5505
с окт 2007
коломна
Дата: 05 Фев 2008 20:26:29 #
не у меня всё ок на 35 -50 =-) (тфу-тфу-тфу)
kompani2005
Дата: 11 Фев 2008 21:02:19 #
5505
а что ловит в этом диапозоне вообще?
5505
с окт 2007
коломна
Дата: 11 Фев 2008 21:10:01 #
kompani2005
такси,скорою,и тд :-)
Foxtrot ft 60r
с сен 2008
Дата: 12 Ноя 2008 10:54:47 #
ребят, кто-нибудь пытался работать через рипитер, не могу разобраться как можно установить частоту сдвига? мне надо 5,20М например что бы выйти на 438,200Мгц. она напрямую не устанавливается, всю инструкцию просмотрел... Неужели не предусмотреннно. Как тогда с репой работать?
dtg
с дек 2004
заМКАДье
Дата: 12 Ноя 2008 11:26:33 · Поправил: dtg (12 Ноя 2008 11:32:09) #
Foxtrot ft 60r
Входите в меню долгим нажатием клавиши H/L. Отключите в 4 пункте меню автоматический репитерный сдвиг. Далее в 38 пункте выставите нужный вам сдвиг, то есть 5.20М, и в пункте 33 вместо simp поставьте нужное направление сдвига.
Foxtrot ft 60r
с сен 2008
Дата: 14 Ноя 2008 13:26:45 #
dtg
Спасибо огромное!
