На сайте: гостей - 65,
участников - 11 [ autosat, UA0OAG, fallen, vinipu, Voevoda, allll, Kolomchanin, Барабашка_Азимут_, Edd, muha131, joseantnogales]
 Форум —› Радиостанции —› Возможности Yaesu VX-2R
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Radist2
с июл 2005
Дата: 13 Сен 2005 15:11:06 #
По неподтвержденным данным в vx-2 сушествует режим сканирования позволяющий моментально определить частоу близко расположенного передатчика,на подобие частотомера с активным входом,так ли это?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Сен 2005 15:18:56 #
да так прочти инструкцию и всё станет ясно
Radist2
с июл 2005
Дата: 13 Сен 2005 16:45:36 #
Подскажите где можно найти полное руководство по эксплуатации.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 13 Сен 2005 17:37:17 · Поправил: Гранит 331 #
Посмотрите вот здесь: radio-link.narod.ru :)
Radist2
с июл 2005
Дата: 13 Сен 2005 21:10:51 #
Спасибо за инфо... ,но к сожелению нет возможности взять описание с Хакерского сайта нужен ключ.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Сен 2005 21:16:55 #
ну тогда mods.dk но там на англиском
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 13 Сен 2005 21:23:21 #
Интересная функция. а в VX-7R есть такая?
Просьба не посылать в инструкцию. Интересуют отзывы тех, кто пользовался.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 13 Сен 2005 21:56:36 #
Radist2
Ключ? Какой ключ? Там не надо никакого ключа... :(
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Сен 2005 22:02:08 #
про вх7 не знаю не пользовался но насколько помня там етого нет
Дата: 13 Сен 2005 22:14:37 #
Radist2, все здесь: http://www.radioscanner.ru/trx/yaesu/
StroyBat
с июл 2005
Дата: 13 Сен 2005 22:30:38 #
В 7-ке частотомер есть, думаю и в 6-ке тоже.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 13 Сен 2005 22:35:40 #
Медведев :) что б я без вас делал
Скачал инструкцию к VX7 - есть и там частотомер (канальный счетчик)
- быстрый поиск в полосе плюс/минус 5 мегагерц от частоты дисплея, причем радиостанция должна быть оч.близко. Хитрость - при этом всегда включается аттенюатор, поэтому измерения производятся только в непосредственной близости :(
ЗЫ глаз я на нее положил - переростаю LPD :)
Vozhd
с июн 2005
msk
Дата: 14 Сен 2005 00:25:56 #
Radist2
Ну, если временной промежуток до одной минуты, в зависимости от диапазона сканирования, является моментальным, то да. Точность определения? Особо не проверял, но несущую от другой радиостанции находила точно.
Мне больше понравилась функция Smart Searsh
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Сен 2005 13:33:32 · Поправил: Shephard #
Vozhd
Это Вы имеете ввиду интеллектуальный поиск??
А знает ли кто нибудь, можно ли раскрыть VX-2R, чтобы у неё дыр не было на приём на 800-900 МГц. Джамперы стояли 4-ый и 5-ый, 4-ый отпаяли, станция просто раскрылась на передачу, но по приёму ничего не изменилось.
Может что то еще надо сделать?
В евроверсии VX-2E стоят вроде бы 2-й и 3-й джамперы. Может, если в американской поставить эти же джамперы - что нибудь изменится?
И еще. Кто работал с VX2 commander' ом, подскажите, можно ли что то из этой программы поменять в софте станции, чтобы она раскрылась на приём на 800-900 МГц и там не было "дырок?
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 15 Сен 2005 17:00:13 #
Shephard
Отпаивай 5 и паяй 2,будет евроверсия,вообще без перемычек становится японская версия.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Сен 2005 18:09:35 · Поправил: Shephard #
Дима из Крыма
Когда купил станцию - были запаяны 4 и 5(если станция лежит на столе дисплеем к столу, и антенным разъемом от меня). Отпаял 4-ый, как на mods написано, передача стала 76-220, 300-555. На приём как были дырки на 900 МГц, так и остались... Вот.
Вы, значит, хотите сказать, что версия станции задается перемычками?
Паять только второй, и всё? а 4-ый, который по mods был отпаян, на место обратно запаять??
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Сен 2005 20:30:32 #
ay
Slavik
Минск
Дата: 25 Сен 2005 22:01:29 · Поправил: Slavik #
Как и у Димы, оставил у себя только 2-ю перемычку. Самое интересное, что и алгоритм зарядки поменялся в лучшую сторону - до этого станция не всегда отключала аккумулятор в конце заряда, он сам отключался встроенной в себя схемой. Индикатор заряда загорался оранжевым цветом.
Непонятная функция "ТАР", которая вызывалась долгим нажатием на "MD" и выбором валкодером, после удаления 4-й перемычки пропала, очевидно это было только в "японской" версии.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 26 Сен 2005 01:23:43 · Поправил: RADIST #
Shephard
очередная проверка связи на репе показала, что на передачу на 463мгц эта станция такое же г***но как и FT897!!! со Слоном проверяли, нет там выхода вообще, а ты говоришь передача на 76-220.... толку то с нее?
Так что если хошь работать на репке, бери профи станцию, а этой так, поиграть тока можно....
Кстати, помнится раскрывал Icom ICE90 . так у него передача работала до 610 мгц, причем выход был аж 0,3 ватта на 600мгц! а яезу чтото уж слишком узкополосные тракты имеют....
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 26 Сен 2005 07:59:25 #
RADIST Странно... Мой экземпляр VX-2 на 466мгц имеет достаточно мощи, немногим меньше чем на 433мгц.
Реально передаёт до 520мгц. Мощьность там естественно никакая.
А то что пишут передача передача на 76-220, помоему не реально, на моей только 120-208 :(
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 26 Сен 2005 08:14:40 #
Shephard
4 перемычка управляет раскрытием,а 2 и 5 определяют версию, 2-европа,5-америка,без перемычек-япония.
borman784
с июл 2004
Дата: 26 Сен 2005 08:22:18 #
Вчера гулял по набережной. Мимо шел буксир, как всегда на вызывном отчитывался где проходит. Ради прикола позвал его c VX-2 на 300.200, а он возми и ответь. Расстояние конечно никакое (метров 50) и моща пара миливатт не больше, но все-таки .... :-)
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 27 Сен 2005 19:39:02 #
geka
а может кому как повезет? станции то любительские и предназначены на 144-148 и 430-440, так может их настраивают только на этот участок, а вокруг уж как Бог на душу положит? Это мое предположение, но вроде как небезосновательное... ну не рассчитаны они на работу за пределами хамовских бэндов, их и не строять там. Но если не рассчитаны, ведь это еще не значит что не могут там работать!!! Надо тока настроить... Может так?
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 27 Сен 2005 19:46:00 #
RADIST
Полностью согласен... Этим и отличаются Евро от США исполнения...
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 27 Сен 2005 20:10:40 · Поправил: muha131 #
Shephard
Приветствую! Функция такая в данной проге имеется и, кажись, даже работает. Правда, я не особо заморачивался на этой теме, т.к. в моей 2-ке "дыр" не было изначально.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 27 Сен 2005 20:31:55 #
RADIST
Тоже полностью согласен! Наверное кому как повезёт :(
Дата: 27 Сен 2005 22:13:32 #
господа, подскажите, как vx-2r ведет себя на прием на 205-206 мгц ?
реально ее за 210 баксов взять новую ? или брать лучше подороже 50 айком ?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 27 Сен 2005 22:16:22 #
205-206 мгц нормально себя ведёт.
Дата: 27 Сен 2005 22:19:59 #
а какие антенки порекомендуеетие к ней ?
где лучше брать эту станцию ?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Сен 2005 19:24:42 #
RADIST
аа, это, как его... ну а чё, типа твой 897-ой тоже г****но?
А я уже на него глаз положил, думал накопить да и купить в технотурге..
Может мне теперь старушку FT-840 взять?
Для всех, кто В ТЕМЕ:
по результатаммоих экскре.. экспериментов, вышло следующее.
Удаляю ВСЕ перемычки - дырки на 900МГц есть.
Удаляю 4, 5-ю оставляю - дырки всеравно есть.
Удаляю 4 и 5-ю, ставлю только 2-ю- дырки есть.
У меня всё упало... вероятно дело в прошивке...
Завтра еще раз попробую ТОЛЬКО 2-ю поставить(кстати, а как насчёт 3-ей перемычки??? Что она определяет в таком случае?)
Еще интересное: Случайно обнаружил такое интересное кино.
После всех манипуляций с перемычками запаял обратно 5-ю, ну 4-ю соответственно оставил разъединённой. Сделал тотальный сброс(кстати, который делается аж ДВУМЯ способами). СТАНЦИЯ НЕ БЫЛА РАСКРЫТА НА ВЕСЬ ДИАПАЗОН! Кроме того пропали все диапазоны на приём кроме двойки и семидесяки (то есть осталось 144-148, и 430-450 на приём и передачу и боьше ничего). Испугался...Думал всё.. Еще раз сброс. Теми же кнопками. Ура! Сработало! всё стало так, как было: приём 0,5-900 МГц, передача 120-210 и 300-555 МГц.
Вопрос к
Slavik
Ваша цитата:
Как и у Димы, оставил у себя только 2-ю перемычку. Самое интересное, что и алгоритм зарядки...
Вопрос по поводу цитаты: у Вас была американская версия? То есть, VX-2R?
Интересное насчёт зарядки станции. Не знаю изза чего, может изза манипуляций с перемычками, может изза того, что...
Так вот изза чего. Поставил я на зарядку "Еску", а станцию оставил включенной на ментовском канале. Так она у меня и заряжалась включенная.
Часа 3,5 где-то. Потом по прошествии этого времени я выключил станцию, нажав на кнопку. И каково было моё удивление, что станция вместо "CHGFLL" и зелёного светодиода написала "FL/NBT", при этом горел оранжевый светодиод. Что бы это значило знают только производители...
Причём нигде ни в какой документации нет упоминания об этом "FL/NBT".
Остаеся догадыватся, что это означает FULL/ NO BATTERY, хотя хз...
 Страница:  1  2  3  »»
