Дата: 13 Сен 2005 15:30:01
Какую мощность нужно давать в антенну чтобы успешно работать в диапазоне частот 2900-3450kHz? Я хочу сварганить передатчик АМ Мощой ватт так на 80. Этого хватит чтобы работать в этом диапазоне? и какую антену использовать? веревку или еще чего? Я начинающий Свободный радиолюбитель.:)
Дата: 13 Сен 2005 15:30:39
Передатчик на MOSFET транзисторах.
Дата: 13 Сен 2005 16:18:11
а принемник на GaSFet
Дата: 13 Сен 2005 17:23:10
При полноразмерной антенне 80 Вт будет слышно далеко, но... У ваших корреспондентов моща будет в разы больше. Могут просто перекричать.
Дата: 13 Сен 2005 17:33:40 · Поправил: Vit_rx0at
...это пройдет. Для начала ГУ-43, вертикальные фазированные и возможно ssb и может быть чуть выше по частоте повещать (как положено) ;-).
С уважением,
Vit/rx0at - абсолютно Свободный радист.
73!
ps. 80 ватт на этих частотах в АМ - пшик.
Дата: 13 Сен 2005 20:31:26
А сколько ватт они вкачивают в атенну интересно?:)
Дата: 13 Сен 2005 22:25:36
Легко могут киловатт и более.
Но на этих частотах крайне важна правильная антенна,как они сами утверждают.
Дата: 14 Сен 2005 08:55:52
Жирафик
А какая такая правильная антенна?:)
Дата: 14 Сен 2005 13:34:33
Djon bogd
На первых порах сойдет и такая:
Дата: 19 Сен 2005 22:06:31
А если серьезно?
Дата: 19 Сен 2005 22:21:32
Djon bogd
А если серьёзно,то кое кто на Бакинских Коммисаров "дует" всего 25 ватт в АМ в треугольник и работает со всей страной.
Дата: 19 Сен 2005 22:38:04 · Поправил: Пронин
Ну что сказать, в свое время имел опыт свободного радиолюбительства.
Самый простой способ построить передатчик на АМ в этом диапазоне - на лампах. Большинство "радиолюбителей" там так до сих пор так и делают. Недавно слушал - точно. Причем, наблюдение. Я думал, что интерес к этому с 70-80х годов упал. Ничуть не бывало. Станций стало много больше. Если раньше выходили в эфир в участке 1.6-2.0 МГц с оглядкой, то сейчас совсем оборзели. До 3.5 МГц летом в хорошую ночь диапазон сплошняком забит. Встречаются и просто беспредельщики, которые матюкаются напрополую. Раньше, да, гоняли много музыки (надо помнить то время). Но и любительская связь была. Причем старались придерживаться регламента любительской связи.
Итак, на лампах. На них легко и киловатт раскачать. 3 каскада: 6П3С-ГУ50(а лучше парочку в параллель)-ГУ80. Здесь проблема только в высоком анодном напряжении. Пару киловольт надо на выходной каскад. А также добротные контура (лучше посеребренным проводом диам 1 мм. на керамике диаметром сантиметров 5-10) и КПЕ с необходимым воздушным зазором (а то будет "прошивать"). Да еще нужен мощный усилитель НЧ. Получить качественную АМ на таких мощностях нелегко.
Антенна м.б. любая приличной длины, но лучше полволны наклонный луч или четвертьволновой диполь. Антенным канатиком миллиметра 3. Высота подвеса чем больше - тем лучше. Снижение - линия 300 Ом. Согласование антенны П-контуром. Очень просто - по минимальному анодному току выходного усилителя или по максимальному свечению лампочки-неонки, поднесенной к антенне.
Что касается 80 Вт. Маловато, конечно. Диапазон "грязненький". Но, в принципе я на 50 Вт связывался на сотни км. Тут уж настойчивость только требуется, да прохождение хорошее. А киловатом можно и тысячи км. тупо пробить. На 3 МГц будет слышно по всему земному шару.
Дата: 19 Сен 2005 23:00:20
Дата: 19 Сен 2005 23:31:04 · Поправил: Mexico
"..А если серьёзно,то кое кто на Бакинских Коммисаров "дует" всего 25 ватт в АМ в треугольник и работает со всей страной.."
Там насколько я знаю на Юшке один достойный квадрат, на доме Андрея 2350. А он переехал. Остается Мишка "Матрос", Вадим БэЩа. Но у них квадрата нет. Кто-то еще появился?
