На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ sergsib, dxreceive, SashaShmel]
 Форум —› Главный раздел —› Degen 1103
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Sana
Дата: 19 Сен 2005 15:13:42 #
По чему ажиотаж? Имеющие Деген поделились информацией с желающими получить хороший и недорогой приемник. На счет того что ЯБ80 лучше - у нас он стоит 4700 ( если найдешь), Деген со всеми пересылками обошелся в 3200. коментарии, думаю излишни...
Дата: 19 Сен 2005 15:28:55 #
..."На счет того что ЯБ80 лучше - у нас он стоит 4700 ( если найдешь), Деген со всеми пересылками обошелся в 3200. коментарии, думаю излишни"...
Простите у Вас это где? в Питере YB 80 можно взять за 3500, а 1103 за 2950
По соотношению цена/качество на мой взгляд YB 80 предпочтителнее,
хотя повторяю, что не жалею о приобретении 1103, просто попользовав его,
ничего такого особенного в нем не обнаружил, он оказался не таким как я его представлял себе начитавшись озывов на форуме.
Дата: 19 Сен 2005 18:05:24 · Поправил: Luchs #
Я тоже начитался форум и купил Degen. Теперь вот думаю: соответствует ли он тому, что о нем написали. Наверное все-таки соответсвует - и его достоинства и его недостатки. Конечно поймать Камчатку на телескоп мне не удалось, но любители из Европы и бывшего СНГ в зоне 2000-3000 км прослушиваются частенько. Причем прием в городе гораздо хуже чем за городом (вплоть до полного шума). Поначалу я склонялся к YB-80, но обнаружив у него дырявый КВ-диапазон, я отказался от этой идеи.
Кстати как уже отмечали на конфе, китайцы похоже действитеольно содрали Деген с Соньки. Попалась мне тут в руки какая-то аналоговая Сонька, так вот отдельные элементы конструкции, да и общая компоновка практически один-в-один. А вот звук встроенного динамика у Сони гораздо лучше (больше низов) практически при тех же габаритах корпуса, что и у Дегена. Правда при прослушивании через хорошие наушники звук Дегена был ощутимо чище, объемнее и богаче, но низов у Дегена иногда многовато.
Sana
Дата: 19 Сен 2005 18:14:41 #
У нас - это Пермская область, Запдный Урал. ЯБ80 видел в Челябинске за указанную цену.
Деген брался с одной целью - устойчиво принимать FM87-108, что он и делает, т.е. свои функции выполняет на 100%.
В соответствии с нашими реалиями "цена/качество" несколько сдвигается в сторону Дегена?
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Сен 2005 18:21:48 #
Luchs где у YB-80 есть то, что вы называете дырявым диапазоном?
Дата: 19 Сен 2005 18:29:42 #
..."Поначалу я склонялся к YB-80, но обнаружив у него дырявый КВ-диапазон, я отказался от этой идеи."....
-Нет у него дырок на КВ-диапазоне -однозначно заявляю как польхователь YB-80.
Хотя допускаю, что для разных стран могут быть разные версии приемника.
Однако это ведь легко проверяется в момент покупки.
Дата: 20 Сен 2005 14:39:19 · Поправил: Luchs #
Так насчет "дырявого" диапазона было написано тут на форуме, сам я приемник не крутил, но изучал его мануал и понял из него что КВ разбит на 14 кусков, между которыми те самые "дырки", на частоты которых нельзя настроиться. Дырки есть и в Дегене, но в них можно попасть введя нужную частоту напрямую. Если так же обстоит дело и в YB-80, то прошу меня извинить, был дезинформирован, рад за YB-80 и его обладателей.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 20 Сен 2005 20:11:01 #
Luchs
Кроме дырок на передней панели для динамика ;))), нигде нету: перекрывает от 1кГц ! до почти 40мГц !
RADIAN
с июн 2005
Земля
Дата: 21 Сен 2005 01:56:38 #
Degen 1103 бывает разным - есть ещё и европейская версия
Отличия по качеству довольно значительны.
Просто не нужно экономить.Свои 130 евро он стоит!
А блок питания - это просто песня.Фона нет вообще
и размер в два раза меньше, чем в версии для НЕ-Европы.
АВД
с дек 2004
Дата: 21 Сен 2005 02:09:22 #
RADIAN, фото БП в студию можно? Или размеры, что в два раза меньше?
АВД
Bolzen
Дата: 21 Сен 2005 05:24:07 #
Всем привет,
а есть ли обладатели Kaito KA1103?
В чём отличие от Degen DE1103 кроме названия и цены и комплектации?
АВД
с дек 2004
Дата: 22 Сен 2005 22:08:33 #
и комплектации
Bolzen, а в ней в чём отличие?
АВД
RADIAN
с июн 2005
Земля
Дата: 23 Сен 2005 09:08:16 #
Размер - 50x30x40см.Инструкция на шикарной бумаге,
качество печати получше чем у Sony-7600,
коробка и всё прочее без единого иероглифа.
Аппарат не реагирует на приближение рук к задней
стенке,фона нет. Внутри качество пайки очень
хорошее, все блестит и сияет.
С фото пока проблемы - подарю себе цифровик
к новому году.
RADIAN
с июн 2005
Земля
Дата: 23 Сен 2005 09:10:52 #
Вместо см - мм. Очепятка.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 23 Сен 2005 09:20:45 #
RADIAN
Чей это размер ?
RADIAN
с июн 2005
Земля
Дата: 23 Сен 2005 09:27:37 #
to dovalep:
Прочитайте последние 6 сообщений.
И НЕ СМ а ММ. Я же поправил.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 23 Сен 2005 09:42:39 #
RADIAN
Читал Ваши "Очепятки" , но не понял об каком размере речь (хоть и в ММ) ?
Поясните, пожалуйста.
RADIAN
с июн 2005
Земля
Дата: 23 Сен 2005 10:17:59 #
Размер блока питания.Корпус строго прямоугольный,судя по вилке- производитель
Minwa- это явно их патентованый разъем (внутри тепловой предохранитель должен быть). Качество корпуса очень хорошее.
Кстати странно, что никто так и не поинтересовался,где же конкретно производится DEGEN. А ведь это закрытая экономическая зона,
по их законам 7лет за попытку проникновения на территорию.
Потому то в Китае так мало информации о нем в магазинах.
АВД
с дек 2004
Дата: 23 Сен 2005 21:08:48 #
RADIAN, вот здесь:SHENZEN DEGEN ELECTRONICS CO., LTD
East Wing,6/F, E-2 BLOCK, EAST INDUSTRIAL DISTRICT EAST. OVERSEAS CHINESE TOWN SHENZHEN, P.R.China
Post Code: 518053
Fax:(86) 755-26918325
Tel:(86) 755-26912618/26918406
URL: www.degen.com.cn
Email: postmaster@degen.com.cn
Ну, фона и от моего блока питания не наблюдаю, и объём всего на
25 - 30% больше относительно приведённых Вами размеров, а вот лучше расскажите нам: чем комплектация отличается для Европы от для НЕ-Европы?
АВД
LAN
с сен 2004
Дата: 24 Сен 2005 00:47:40 #
Ne ponimay, pochemu agiotag vokrug DEGEN?
RADIAN
с июн 2005
Земля
Дата: 24 Сен 2005 01:42:11 #
to АВД:
Именно этот адресс я и имел ввиду. Теперь поищите в поиске (google) карту закрытых экономических зон Китая. "Восточная экономическая зона SHENZEN"
А про порядки и законы в этих зонах наша пресса достаточно писала.
to all
Комплектация стандартная: Sennheiser, NiMH DEGEN 1300, антенна, мешочек для переноски,инструкция-очень подробная. Вот коробка немного другая, и место в белом пластике под адаптер они уменьшили. Продавец вынимал коробку из картонного большого ящика (штук 50 по объёму) с логотипом 1103. ( Неаполь, Италия, лето этого года)
АВД
с дек 2004
Дата: 24 Сен 2005 07:41:23 #
RADIAN, а зачем? Там есть что-нибудь про приём с 60 Мгц?
АВД
Bolzen
Дата: 27 Сен 2005 08:11:03 #
АВД,
возможно не правильно понял, но к DEGEN'y люди обзаводятся блоками питания и чехлами частным порядком...
В то время как с KAITO -
The Kaito KA1103 comes with AC Adaptor, carry bag as well as the ear buds, antenna wire and four NiMH AA cells as shown above.
http://www.universal-radio.com/catalog/portable/0028acc.html
Кстати, цена не KA1103 снизилась на universal-radio c 110 до 75.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 27 Сен 2005 08:21:40 #
Bolzen
Вы абсолютно не правы: в комплект Дегена входят и блок питания и чехол-мешочек:
http://www.radioscanner.ru/receivers/review/review001.html
У Каито и Дегена абсолютно одинаковая комплектация и комплекция ;)))
Гена
Дата: 27 Сен 2005 08:23:58 #
Luchs
, Поначалу я склонялся к YB-80, но обнаружив у него дырявый КВ-диапазон, вот с этого места по-подробнее, пожалуйста. Чегой-то в своем YB-80 я этого не замечал.
АВД
с дек 2004
Дата: 27 Сен 2005 09:04:17 #
Bolzen, ну, если точнее то:
Kaito KA1103 BLK, Order #0029, Your Price: $78.95,
а Kaito KA1103 SIL, Order #0028, Your Price: $79.95
А Вы ещё не купили его?
АВД
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 28 Сен 2005 20:39:11 #
Гм. Собираюс брать деген 1103
а тут проскочило утверждение, что западный вариант (Каито, я так понимаю) качественнее.
Это имеет отношение к действительности или нет? Кто-нибудь сравнивал правда?
АВД
с дек 2004
Дата: 28 Сен 2005 21:13:55 #
Без сомнений, надо поискать его на юге Чили или на Огненной Земле:
чем дальше от России и Китая, тем качественней он должен быть.
АВД
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 28 Сен 2005 21:19:17 #
Сдается мне, это сорказм! :)
АВД
с дек 2004
Дата: 28 Сен 2005 21:32:38 #
Не совсем правильно Вам сдалось.
АВД
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
