Дата: 14 Сен 2005 11:30:22 · Поправил: Maxwel
Антенна от Alekseyя установлена.
Ждём спутника.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/liana3.jpg) |
Дата: 14 Сен 2005 11:48:35
Интересно кто же кого? Я предполагаю что антенна Алексея...
Дата: 14 Сен 2005 12:16:55
теперь погода должна быть ещё красочней...
Дата: 14 Сен 2005 13:30:21 · Поправил: Администратор
Ну вот состоялось это "историческое" событие.
NOAA17 12-45 На антенну от Alekseyя
http://pogoda.radioscanner.ru/Смотрите в разделе погода.
А это из архива NOAA17 с такой же орбитой
Для данной орбиты результат я такой и предпологал.
Эксперимент продолжается! |
Дата: 14 Сен 2005 13:37:42 · Поправил: Rulez Reloaded
Maxwel
Расскажите потом плз какая из антенн доминировала в целом...
Дата: 14 Сен 2005 13:46:59
Обязательно раскажу.
Длинна кабеля в обоих случаях приблизительно одинаковая.
МШУ не использовался.
Дата: 14 Сен 2005 13:49:08
В городских (только) условиях на антенну Максвелла прием лучше однозначно
Дата: 14 Сен 2005 13:56:24 · Поправил: Rulez Reloaded
Ух ты. К уравнению Максвелла прибавилось еще и антенна Максвелла =)
Дата: 14 Сен 2005 14:21:01
А антенна имени Maxwelа не "мешает" антенне имени Aleksa при низких углах пролета спутника?
Дата: 14 Сен 2005 14:50:38
Дмитрий 31
Не мешает.Она стоит восточнее. А спутники заходят практически с севера.
Не будем делать поспешных выводов.Понаблюдаем.
Одно могу сказать- антенна работает гораздо лучше чем двойной крест,
которую я тестировал в этом же месте.
Дата: 14 Сен 2005 17:05:14
Если бы не этот тест, то я никогда бы не снял свою первую антену со швабры. И вот установил новую туда , куда положено. Теперь это всё выглядит вот так.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/img_5290.jpg) |
Дата: 14 Сен 2005 19:02:48 · Поправил: Altair
Не в обиду Алексею - КСВ у антенны == 3,5. Сделано четко по указанным размерам. Улучшается в сторону увеличения частоты.
Дата: 14 Сен 2005 21:11:47
На снимке Пермь-то отметьте, не маленький город, однако :)
Дата: 14 Сен 2005 22:44:54
Altair
Только что померил КСВ получилось 1,4 однако F= 137,500. Вот фото:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/img_5291.jpg) |
Дата: 15 Сен 2005 04:22:58 · Поправил: Altair
Хм... Но и это хорошо. Значит все таки это я что то не так сделал. Будем искать. :-)
У меня вот так получилось КСВ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/quad_vswr.gif) |
Дата: 15 Сен 2005 12:36:34
Sana
Исполнено см. раздел погода
Дата: 03 Дек 2005 16:34:57
Maxwel тестирование антенны продолжается или всё таки закончилось? Если закончилось, хотелось бы услышать ваши выводы!
Дата: 03 Дек 2005 16:50:33 · Поправил: Опытный
Altair, пожалуйста прокомментируйте график. Я что то "не въезжяю" что означает сия кривая в координатах VSWR/F. (Или это не КСВ и координата "VSWR" должна быть другой? Или, все таки - такая "плохая" антенна?).
Дата: 04 Дек 2005 14:23:04
В диапазоне УКВ КСВ в фидере существенно уменьшается по мере удаления от антенны из-за большого затухания в фидере как падающей, так и отраженной от антенны волны.
Поэтому, чем длиннее и хуже фидер, тем лучше будет КСВ, измеренный в начале фидера - у одной и той же антенны. Истинный КСВ, при длинном фидере, надо измерять возле самой антенны.
А на КВ, где затухание в фидере небольшое, КСВ изменяется вдоль фидера гораздо меньше.
Возможно, столь большая разница в измерениях КСВ из-за разной длины и качества фидеров?
Хотя, при известных длине фидера и погонном затухании в нем на данной частоте, истинное значение КСВ можно вычислить - чтоб не лезть с лестницей и КСВ-метром на крышу.
Дата: 04 Дек 2005 14:25:58
UB5
Ваш ликбез в данном топике кому адресован?
Дата: 04 Дек 2005 14:33:27
БЕГЕМОТ
Всем участникам и посетителям, которые этого не знают или забыли.
Дата: 04 Дек 2005 14:47:05
UB5
Т.е. просто умная мысль, почему бы не написать? :)
В этом топике все об этом знают, и вряд ли забыли.
Если Вы возьметесь написать труд о КСВ и его роли в антенностроительстве, думаю ему найдется достойное место, ну например в разделе FAQ...
Дата: 04 Дек 2005 15:05:06
БЕГЕМОТ
Я так понял, что Altair, как он уточнил, измерял КСВ у самой антенны, а Aleksey, видимо, в начале фидера. И никто не обратил на это внимание.
Поэтому и позволил себе маленький ликбез.
Дата: 04 Дек 2005 18:42:20
Полностью согласен с UB5. Технически очень грамотное замечание. Измерения на УКВ вещь достаточно деликатная. Можно использовать очень красивый прибор, а результаты измерений будут далеки от действительности.
Дата: 04 Дек 2005 19:41:54
Хм... Ну я прямо таки даже не знаю что и ответить после таких комментариев... Разве что поделиться собственным опытом - измерения КСВ на 1800 МГц одинаковы и возле антенны и через 70 м фидера...
Опытному - VSWR == Voltage Standing-Wave Ratio коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) и обозначает именнно то что обозначает в этих координатах.
КСВ я измерял как возле самой антенны, так и через фидер. Выглядит соверешнно одинаково. Если антенну немного сплющить, то КСВ улучшается. Однако конструкция этой антенны не подразумевает настройку после изготовления, потому все было оставлено как есть.
ИМХО, без красивого прибора намерять день рождения бабушки намного легче чем при наличии такового.[b]
Дата: 04 Дек 2005 19:48:10 · Поправил: UB5
Altair
Или Вы не искренни, или измеряли не КСВ.
Если, конечно, под "измерения" следует понимать показания прибора, который Вы использовали при этом. А не методику измерения, которая действительно одинакова.
Третьего не дано, разве что у Вас был идеальный фидер - без потерь :))
Дата: 04 Дек 2005 19:54:30
UB5 очень корректно высказал предположение о том, что такая широкополосность антенны получилась при измерении с кабелем большой длины. Ответы следуют очень раздраженные.
Дата: 04 Дек 2005 19:57:15 · Поправил: Altair
Нет.
Нет. Но весьма. :-)
Дата: 04 Дек 2005 19:58:53 · Поправил: БЕГЕМОТ
Более корректно было бы узнать у авторов их методу измерений, а не сразу излагать предположения.
Что бы их не было, как и коментариев к ним, прикроем пока тему.
Остыньте господа, судя по всему вы готовы уже перейти на личности.
Дата: 05 Дек 2005 09:04:32
Надеюсь все выспались и тема вернется в нормальное русло :)
